Глюки Solidworks 2008
Выгрузите все документы и повторите, галочка станет доступна.
Уже сообразил...
Попробовал - с OpenGL работает (подтормаживает, довольно заметно). То есть дело в видюхе...
Или в драйверах, ведь это главное связующее звено между железом и софтом.
Ну да, конечно. Но на домашней машине я накатывал более свежие дрова от NVidia (стояли дрова версии ххх.21.ххх, поставил ххх.25.ххх.vista) - результат аналогичный, то есть отличий в поведении Солида не обнаружил. Все остальные программы работают без вопросов, в том числе графические (Corel, Photoshop, 3D Max)...
У меня вот такой уж не знаю то ли глюк, то ли не настроено, в общем косяк вылез. В эскизе если я хочу перенести какую-либо линию хватаю ее мышкой, переношу а она от остального эскиза отрывается. :( Что за ерунда? Вот если за точку ее переношу то нормально, остальные линии вслед тянутся.
SolidWorks 2008SP3.0
Всем доброго времени суток.
Подскажите плиз, где в настройках убрать фон "мятого листа" в чертеже???
прошерстил меню Настройки->Цвета - ничего не нашел ((...
А что с эскизами? :( Почему линии при переносе отрываются от остального эскиза? В предыдущих версиях солида у меня такого не было. :(
Из того, что вы не знаете где это настраиваться, не следует, что в предыдущих версиях этого не было: "Инструменты->Настройки для эскиза->Переместить без решения"
Вот здесь
гм, это я все пробовал (не первый год в солиде) - странно, но ничего не помогает ... ((
Tools->Option->System Options->Colors и ставите галку на use specified color for drawings paper color (использовать указанный цвет для цвета чертежной бумаги)
У меня точно помогает - проверено на 4 установках подряд.
Так это и есть та опция, которая снимает эффект "мятой бумаги". Только что-то в русской версии не хватает опции use specified colors when editing parts in assemblies (использовать указанный цвет при редактировании детали в сборке)
Прошу, будьте немного терпимее. Я довольно таки давно работаю с солидом, но с некоторыми мелочами просто не сталкивался. И они порой воспринимаются как баги софта. Даже понять затрудняюсь зачем бы это понадобилось, перемещение без решения.
2All: почему-то слетел тулбокс, и некоторые другие аддины (типа фотоворкс). То есть они есть, но включить их не получается - выдает сообщение что не установлен или не хватает каких-то компонентов. В какой момент это произошло сказать не могу, пока были не нужны - были отключены. Возможно (50/50) при установке сервиспака. Кстати на другом компе с аналогичной установкой все работает. Что делать? С нуля (с сп0.0) не хотелось бы переустанавливать.
SolidWorks SP3.0
У меня была та же ситуэйшен (на 2008.0) - слетел тулбокс (и наверное ещё чего-нить, чего не видел - сам Тулбокс был на месте)...
Долго мучился (уже спрашивал на форуме), прописывал пути искал разные ини-файлы - после недели возни просто переустановил Солид и всё поехало (заняло ~20мин.)...
Возможно ошибка в реестре - после очередной чистки "потерялась" нужная запись...
Наверное можно скопировать все ветки реестра с Солидом в рабочего компа...
А может какой-то файл самого Солида глюкнулся....
У меня в SW 2008/sp3.1 не работает назначение цветов/текстур. В XP или в Viste – без разницы, одно и тоже. В окне настроек панелей инструментов этих кнопок вообще нет! После установки SW2008 я сразу скопировал свои настройки из 2007-го – может из-за этого всё... Но откат на резервную копию исходных настроек результата не дал.
С импортированными из 2007-го настройками эти кнопки «переехали» в панель «стандартная» 2008-го. В настройках по-умолчанию 2008-го есть только кнопка редактирования цвета (тоже неактивна). Если я удаляю эти кнопки из панели, то взять их уже неоткуда...
Сейчас у меня в XP стоят два Солида (2007/5.0 и 2008/3.1, папки, разумеется, разные), в Viste – только 2008-й.
Мефодий
А может всё дело в том, что в 2008 эти самые команды находятся в других местах (в отличие от 2007) - например в оперативной панельке (или как там её)???
Тут их тоже нету...
Да и в хелпе 2008 чётко говорится - панель "Стандартная"...
А если RealView отключить?
Так он выключен. Я его даже включить не могу - эта команда в меню неактивна (см. картинку). Хотя кнопочка в графическом поле желтая...
Удаётся назначить цвет в этой самой "оперативной панельке" - появляется окно "Внешние виды". После этого цвета становятся видны в Панели дисплея (которая выдвигается справа от дерева построения), но в самой этой панели цвета опять-же недоступны для редактирования... Ну и, разумеется, кнопка на Стандартной панели неактивна.
Думаю, Вас подкосил перенос настроек с 2007 - может стоит грохнуть ВСЕ версии Солидов и поставить "по-чистой" 2008 Солид....
Долго - но лучше чем так мучиться...
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
