Глюки Solidworks 2008
А лучше всёж сразу поставь следующую и снеси предыдущщую, всё одно и сам не заметишь как в слеущей только всё делать и будешь.
увы 2008 не поддерживает наш самопальный плагин, а переписать его некому
GriSt
Добрый день..
Через буфер пробовал - так же...
Пробовал грузить DWG в DWGEDIT, а от туда перетаскивал в Солид - аналогично....
Попробую через STEP или JGES, может пройдёт...
Спасибо..
Попробуйте, если у вас Акад Механикал! Базовый акад сохраняет только в SAT. Что с этим вариантом, который советовал Kelny ?
Периодически слетает плотность, а соответственно и масса деталей. Плотность материала приближается к нулю. Порой при проверке массовых характеристик в сборке выдается сообщение что в одной из деталей не правильно задана плотность. Пытаюсь менять настройки и свойства материала. Не помогает, но со временем, все нормализуется. Опять же не понятно каким образом. Никто не сталкивался с подобной проблемой? Что это может быть и как с этим бороться?
Материал выставляю из базы солида - простая углеродистая сталь например (не суть важно, вообще материал любой из стандартных, да и не стандартных может быть, проблема та же) солид 2008 СП3.1 (на предыдущих СП тоже возникала такая проблема)
При подключении Fotoworks деактивируется кнопка Редактировать цвет, и пропадает цвет детали. При отключении Fotoworks все восстанавливается. Шо за приколы?!
солид 2008 СП3.1
Изменено пользователем allazar
Печать из эскизов в SolidWorks2007.
Вопрос в следующем. Иногда нужно распечатать эскиз с размерами, а у меня впервые в работе c SW пошел какой-то глюк:
на предпросмотре всё нормально - эскиз с размерами, а распечатывается без размеров. В чём дело :helpsmilie: ?
Приходится, как в каменном веке через PrintScreen (пересохранять в *.jpeg просто лень)
Вроде и с настройками SW всё нормально, и с драйверами на принтер.
PS. SolidWorks2007 SP0.0 - лицензионный
Вы немножко темой ошиблись: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=1...Solidworks+2007</noindex>
Можно попробовать отобразить примечания, а не по двойному клику их отображать.
Можно захватывать изображение рабочей области экрана SW с помощью: "Вид->Захват экрана"
А сервиспаки не пробовали ставить или вас официальные представители SW от этого отговорили?
А лицензионным пользователям, компаниия распространитель не помагает в решении проблем?
Простите :unsure:. Я на самом деле как-то набредала на эту тему, но второй раз просто найти не смогла. Дело-то не в версии SW, потому что эта ерунда иногда происходила и в прежних версиях и не только в лицензионном SW.
Фраза "отобразить примечания, а не по двойному клику их отображать" мне непонятна. О каких примечаниях и двойных кликах речь?
Сервиспаками обеспечивать нас как-то традиции не сложилось. Больше по техническим причинам. То ли по нашей ненавязчивости - привычно мотивируемся доводом, что лучшее-враг хорошего :rolleyes:
Поддержку нам, конешно, оказывают. Просто хотелось услышать мнение собратьев по разуму
Эта фраза относится к управлению отображением размеров и примечаний, которое можно вызвать по правой кнопке мыши на папке Annotation (Примечания) в дереве конструирования. Вообще-то такие бяки, как у Вас, получить не удалось...
Pelageya
В SW2007 и ранних версиях, в "настройках", есть опция (если мне не изменяет память) - "отображать размеры во весь экран". Если не включена, попробуйте включить и распечатать ещё раз.
день добрый.
имеем модель - аналог с исполнениями (например отличие в размерах) и похожую деталь. копирую аналог , переименовываю , удаляю исполнения , доделываю деталь. все хорошо.
добавляю исполнение- и начинается...
солид похоже ПОМНИТ что были исполнения и пытается сам изменять размеры...
как эту память изничтожить не понимаю.
зы:2008 сп2, но кажется это было и раньше
Солид может "помнить" если присутствуют ссылки на базовую деталь. В меню детали - "Список внешних ссылок" - разорвать...
та же проблема, единственны выход который я нашел: заходим в меню инструменты, далее параметры, вкладка свойства документа, пункт свойства материала затем кнопка ОК. После данной манипуляции, не знаю почему, но настройки массы и плотности приходят в норму. Причем проделать все это желательно в самом начале работы программы. Как устранить данный глюк (программным путем) не знаю - разбираться некогда. Изменено пользователем Server
ээээ. это по-моему только если в сборке деталь сделана?
Не всегда. Например, детали созданные функциями Split, Mirror Part и др. соэдают внешние ссылки....
да но у меня такого нет -обычная деталь листовая.
Попытка воспроизвести вашу ситуацию не увенчалась успехом. У меня SW "не помнит" удаленные конфигурации.
Добавьте исполнение 8ГК.301.344-001Кожух_8ГК301344.part1.rar
Кожух_8ГК301344.part2.rar
    • Krusnik
      Да тут постоянно, по-моему об этом пишут. Такие как вы уже всех заколебали. Поэтому такие и ответы. Но специально для вас распишу все отличия.    1) Графика RealView. С игровой видеокартой она просто в SW отключена. С профессиональной включается. Нужна для показа на мониторе красивых картинок в 3D. Скажем руководству, или заказчикам. Ну и потом. Вы купили SW, а часть функций, за которые выплаченна немалая сумма не доступна. Что за фигня?   2) При вращении и/или масштабировании сборок с игровой видеокартой модели во время манипуляций превращаются в BoundingBox'ы, а когда отпускаешь мышку - отрисовываются. Зависит это от количества графических треугольников, которые нужно отрисовать. Т.е. с небольшими и простыми модельками не заметите, со сборками хотя бы от 300 деталей - будет заметно. Многие советуют понижать детальность, но тут тоже такое себе удовольствие, когда круглое отверстие превращается в восьмигранник, и только из-эт того, что кто-то решил, что для SW 4080 круче, чем A4000. У меня на сборках 8000 деталей и Quadro так делает, но игровые так начинали с примерно 300 деталей.
      а если делать канавку снаружи на глубину чуть больше толщины кольца, а потом изнутри растачивать и кольца будут повисать прямо на резце. Собственно по такому принципу и режутся кольца на универсальном токарном, нарезают канавок, а потом сверлом вжик и готово
    • Orchestra2603
    • Иван Васильев
      Доброго времени суток! Удалось решить проблему?
    • Orchestra2603
    • Orchestra2603
