Глюки Solidworks 2008
Коллеги, периодически в чертеже "слетает" масштаб. Например был 10:1 а становится 1:0,1. Когда и из-за чего это происходит пока не отследил. Может кто знает, почему так?
В своё время у нас сталкивались с похожим эфектом при моделировании хитронакрученных спиралей, особенно если было несколько конфигураций по рабочим положениям. Тогда нам дистрибьютеры кивали на какие то "математические ошмётки" чуть ли не в ядре, и предлагали несколько раз регенерировать модель. Вместе с SW-2005 sp.5 эти чудеса пропали, но ядро у системы то осталось тож самое... может имеет место нечто подобное и в данном случае.
Попробуйте назначить лист 1000х1000. Мне помогает.
Возможно в других стандартах должно быть записано именно так и, возможно, это переодически каким-то образом закрадывается в документ при определённых условиях.
В программе Основная надпись реализовывал проверку на правильность масштаба, если масштаб корявый менял его на нормальный и все листы привожу к масштабу первого листа.
Спасибо за ответы.
В моем макросе тоже есть такая проверка, однако макрос ведь не запускаешь все время. А масштаб слетает в совершенно непредсказуемый момент, иногда перед сохранением или печатью.
Ну тогда подменить кнопочку сохранения и печати на свою, да и быстрые клавиши на кнопки макросов перевести. Сам при печати уже забыл как родное окно печати в Solidworks выглядит, заменил его своим макросом (правда проверку на масштаб туда не заносил, да и масштабы такие в последнее время не попадаются).
Идея понятна. Кнопочка сохранения у меня уже и так своя. А масштаб слетает не только 10:1.
  • 7 месяцев спустя...
При работе со сборкой через некоторое время при нескольких открытых файлах(чертежи или модели - не важно) начинаются чудеса:
1. при выборе в меню "окно" любого файла открывается не он, а тот, что под ним в этом списке, если он последний - открывается любая другая деталь из сборки, даже если сама сборка не открыта.
2. пытаюсь закрыть эту ненужную деталь - она сворачивается, что ли, открывается другая не нужная - закрываю эту другую, открывается первая ненужная. и так по кругу. Пока не отобразишь все окна сверху вниз и не закроешь ненужные детали. и то не всегда закрываются, "цепляются за жизнь", так сказать. Причем эти "ненужные детали " в списке "окно" не фигурируют, и значит не открыты.
Что за хрень такая?
sw2008 sp 3.1
windows XP Sp2, 3Гб, Core 2 Duo 6500, GeForce 8800
Что за хрень такая?
О! А я думал у меня одного такое было. Писал уже давно на предыдущей странице
http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=219863
Так и не победил - списал на один из многочисленных подобных чудес (глюков) SW.
У меня, к сожалению тема эта подгрузилась только до 8 страницы, дальше - висла почему-то, поэтому и не видела.
А какая у вас конфигурация компа и солид?
Почему же только у нас?
Это ещё на старой машине было. P4 3GHz, 3Gb RAM, GF 7900GS (дрова всякие пробовал), XPSP2, SW2008sp3.1. Сейчас на новой SW2009sp3, вроде такого безобразия нет, но вообщем другого хватает.
Наерное дейтвительно какие-то глюки виндами или с Солидом - лучше переутановить или обновить (ели возможно)....
А вообще я забыл уже про эту минюшную команду - пользую Сtrl+Tab (ну оочень оперативынй показ всех открытых файлов)...
PS... Чё-то сумление взяло - а Сtrl+Tab ли это, давно тыкаю автоматом, ну во всяком случае где-то так...
Что за хрень такая?
sw2008 sp 3.1
Обновить solid нужно хотя бы до sp4... там уже всё ок.
  • 4 месяца спустя...
Я как-то не люблю все-таки через сеть работать. Нашел тут в инете программу для синхронизации данных и с помощью нее синхронизирую папки с настройками, стандартными изделиями и прочим между моим компом и компами других конструкторов. У нее прямой доступ к дискам, расшаривать ничего не надо.
Можно ли поиметь эту программку
  • 2 года спустя...
Подскажите пожалуйста как вылечить ошибку в Solid Works 2008 вот пример ошибки "Failed to load: sldresu.dll Can not start application"?
И второй вопрос как настроить что бы материалы Солида стандартный писались на русском языке а не на понятном языке?(скорее всего это шрифт который Windows не может распознать)
Нниколай utm
Для быстрой ориентации по форуму, рекомендую посетить тему <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=34713</noindex>
