Глюки Solidworks 2008
Вот здесь посмотрите, может быть поможет:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=20374&hl=Radeon</noindex>
VOleg
Думаю проблема с "грязным" реестром - после удалений разных версий остаётся много разного "хлама" и нужно обязательно чистить реестр и, опять же обязательно, его дефрагментировать...
Да я отформатировал винчестер, поставил с нуля винды и солид. И сразу такая бяка.
Обновил драйвер, повключал все 4Х- 16Х никакого результата.
Видимо еще разок поставлю винды с форматированием.
(Каждый раз себе говорю - не трогай Компас - козленочком будешь. Так нет же захотелось базу материалов..... на халяву). Скупой плачет дважды. Хотя может быть банально при скачивании с интернета подцепил какую заразу. Второй винт не хочется форматировать.
Ну вот все отформатировал, переустановил - все вернулось на круги своя.
Вывод - при установке что-то глюкнуло. Знать бы где!
Так что - получается, что многие так называемые глюки не глюки Солида, а кривые установки.
Вот ещё одна "глюкоза" от Солида (так и не исправленная - уже спрашивал)....
Вот понадобилось заштриховать стекло (в смысле разрез) - а штриховки-то нетути...
Разные там экзотические (для ГОСТа) есть, а стекла нет (для меди у них своя есть, а стекла нет)...
Конечно файлик штриховок подправил (теперь есть), но вот что интересно - у них там (за бугром или ДС), как стекло-то штрихуют или вообще никак???
И штриховка дерева тоже не появилась. Хотя на форумах и то и то, выкладывается уже года 3
Штриховка_стекла_и_дерева.txt
А вообще кто нибудь из особо приближенных может сказать с чего в любой программе будь то солидворкс или другие какие всё время как выходит новая версия так всегда глюки.
Они что код всё время переписывают?
И главное что я еще мог бы понять глюки вылезают не на новом функционале что появляется в новой версии, а старый отработанный функционал тоже барахлить начинает.
Или это стратегия такая?
На это обычно отвечают что либо из серии:
не задавай глупых вопросов
И скорее всего потому, что и сами не знают отчего да почему.
Добрый день.
Установил 2007сп5+2008сп2
при попытке в 2008 поставить справочный размер (для самопроверки) - там где теперь размеры расположения , размеры измерения , справочные размеры
- солид подыхает.
есть ли у кого-нить подобный опыт?
нельзя сразу задать по умолчанию команду - справочные размеры?
А ежели стоит ужо SW-2008 то не лучше будет сперва снести SW-2007, для чистоты экспиремента так сказать?
По идее они конечно мешать другдругу и не должны бы, но в реальности надо ещё много поковыряться, прежде чем поверить в эту идею.
Мешать оно конечно не должно, но по скольку при таких гибридах (в SW принята наследовать настройки предыдущей версии), программа будущей версии берёт настройки из предыдущей, то ожидать можно много. То вероятнее всего большинство будет ссылаться на документы и пути старой версии. Установка, например, SW2007 поверх SW2005 приводит к тому, что справка берётся из старой версии, все пути настроены на старую версию. Может и ещё чего, старого используется. Похоже что при необходимости наличия нескольких версий, стоит попробовать идти от большего к меньшему (сначала ставить последнюю версию, потом предшествующию).
Привет всем...
А вот такой вопросик (уж прямо тут - извиняйте):
Нужно перекинуть 3D модели и сборки из Акада в Солид (у меня - ACAD2007, SW2008.0)....
Получилось следующее - беру модель Акада, кидаю её в Солид, в диалоге выбираю "3D модель" и Солид преспокойно вылетает...
А ежели оставить "2D..." (эскиз или чертёж), то всё в норме....
Не понятно, что это глюк Солида (сбой или пак), Виндов или кривых ручек???
Вопрос - кто-нить пробовал кидать из Акада в Солид 3D модельки, если да, то как оно прошло???
"Файл->Экспорт...->*.SAT"?
А оно надо без параметров то?
Лучше взять 2D проекции и посредством панели "2D в 3D" и автоопределителя эскизов получить параметризованную модель. Если конечно есть время на раздумья.
В SW-2007 у одного моего знакомого такой фокус прошёл по полной программе, при чём на наворочанной геометрии.
Это-то оно так, но дело в том, что сборки (да и половина деталей) создавались, так сказать, по ходу дела...
На некоторые детальки есть чертежы (DWG), а на сборки почти нет...
Так что кидать именно в 3D - актуально...
Конечно если этот вариант непрокатит, то придётся из "2D в 3D", но времени почти нет...
Жаль оставил всё на работе, завтра попробую дома...
Правда вариант из "2D в 3D" пока не пробовал - может он и проще будет, чем кидать прямо в 3D...
Возможно, что глючёк-с самих виндов, т.к. после какой-то очередной чистки реестра некоторые софтины начали то же глючить...
Но Виндовс от Зверя и пока пересталять его от нуля пока неохота...
Здравствуйте!
у меня возникла такая проблема - не ставится СВ сп1,0 на Висту 64х сп1,0. В начале установки пишет, что не поддерживает данную ось :wallbash: . Подскажите какой СВ поддерживает 64 битную висту.
Спасибо.
Первая версия поддерживающая висту64: SW2008SP3.0
И то записано следующее:
64-разрядная версия SolidWorks теперь доступна в качестве версии раннего ознакомления на платформе 64-разрядной операционной системы Windows Vista.
Источник: <noindex>http://files.solidworks.com/Supportfiles/R...Service_Pack_03</noindex>
да возможно , только практика обычно такова - есть предыдущая надо следующую:) хотя попробую спасибо за совет
А лучше всёж сразу поставь следующую и снеси предыдущщую, всё одно и сам не заметишь как в слеущей только всё делать и будешь.
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
