Глюки Solidworks 2008
Подозреваю косяк в 3-ем сервиспаке, т.к. до него с этим было все в порядке.
А галочки в настройках Обозначения сварки: Использовать несколько изогнутых указателей, в SW2008 уже нет?
У меня третий пак, все нормально.
Точнее 3.1, может стоит обновится?
Уважаемый Kelny, Вы меня окончательно добили. :( Мне уже действительно не удобно перед Вами. Впредь обещаю десять раз подумать прежде чем написать об очередном "косяке".
А вот я что вижу, то и напишу. :rolleyes:
Режим совместной работы.
Все файлы большой сборки лежат на машине А, в одной директории.
Сборка эта открыта на машине А для редактирования, а на Б только для чтения.
А что то там такое изменил, на Б пришло в своё время сообщение.
Теперь Б захватывает право на редактирование и тоже что то меняет, на А сообщение не приходит. Узнать о внесённой правке можно лишь вручную глянув соответствующую таблицу.
Вопрос: что бы это могло значить?
P.S. В данном случае PDM система не применялась.
Наверное из серии:
Выходят 2 поезда - из А и из Б, а партизан соображает, наскока ставить таймер....
... На моей рабочей машине картина в системе (XP), где стоят оба Солида, аналогичная домашней - в 2008-м редактор материалов не работает. На другой машине (новый комп) в аналогичной конфигурации редактор работает нормально. Перенос настроек с той машины на эту ничего не меняет... Загадка, в общем.
Разгадал загадку - в 2008-м (во всяком случае на sp3.1) при включении PhotoWorks Солид блокирует штатную функцию редактирования цветов и материалов. В 2007-м такого не было. У меня в разных системах и на разных машинах PhotoWorks где был включен, где нет (на работу кнопок редакторов я это никак не завязывал) - вот и не мог понять что к чему...
Наверное из серии:
Задачка жизненная, у партизан.
Ну а по сути поставленного вопроса?
Или опять никому такие фокусы и в голову не приходили?
Ни у кого не возникали проблемы в 2008 солиде с трансляцией деталей в формат ACIS (sat)??? Почему-то после преобразования в sat этот файл ни чем не открывается. Пробовал менять версию ACISa, толку никакого. :blink:
В исправлениях как минимум два пункта на этот счёт:
SW2008SP1.0: 402244 Save as ACIS (SAT) does not work
SW2008SP3.0: 320161 This part does not round trip in iges, STEP or acis. Import diagnostics reports faulty face error.
А у вас похоже SP0.0 видимо в этом и проблема.
спасибо за ответ, буду искать sp. Кстати, какой последний???
И еще вопрос. У меня нелиц солид. Свободно ли распространяются sp???
Smile377
Свободно для лицензионных пользователей =) Последний 3.1
Смотри в тему варезник на руборде для "альтернативной лицензии".
Последнюю информацию по обновлениям можно получить на официальном сайте: <noindex>http://www.solidworks.com/pages/services/s...es.html?pid=383</noindex>
Все свободно распротраняемые обновления и программы лежат на официальном сайте: <noindex>http://www.solidworks.com/pages/services/downloads.html</noindex>
Все другие обновления предосталяются пользователям при наличии у действующей лицензии на программный продукт Solidworks и наличии оплаченной подписки на тех.поддержку (в последнем могу ошибаться, но вроде как говорилось именно об этом, хотя SWR предоставляют своим пользователям сервиспаки в пределах купленной версии).
Прежде чем задавать последующие вопросы, советую прочитать правила данного форума, особенно обратить внимание на пункт 15.
спасибо за информацию об обновлениях. Установил sp3.1. Проблема с sat файлами как рукой сняло :clap_1:
Только остался косяк с сопряжениями. При попытке скруглить две криволинейные поверхности на пределе (т.е. длина пов. 25 и 48 мм, а радиус R24 кривизна никак не мешает скруглению) солид вылетает только в путь. Проверено - знак качества. Три раза перезапускал, так и не смог ничего сделать :sad:
Спасибо за помощь, но поздно, психанул и вытер ее. Задавал заведомо нерешаемое скругление. Нашел другой путь для получения. Кстати попробуйте воспользоваться FilletXpert для автоматическго скругления двух поверхностей и задайте заведомо больший радиус, чем может получиться. В таких условиях у меня и вылетал солид.
Хм... такими методами можно много чего сломать, даже там где всё очень хорошо друг к другу подходит.
Странник, возможно вы и правы. Ведь поговорку: "с дуру можно и ... сломать" еще ни кто не отменял.... :smile:
Так к слову:
Жаль, что в солиде в оформлении чертежей помимо сварного соединения нет ГОСТовского обозначения паяного и клеяного соединения. Приходится каждый раз букву "К" и дугу чертить :smile: . Напрягает.... :smile:
Извините за орфографию, описался :wallbash:
Приходится каждый раз букву "К" и дугу чертить . Напрягает....
Речь идёт о нескольких стрелках? Самое интересное SWR предлагает рисовать блоки, с текстом, знаком и стрелочкой. И исправлять похоже не собираются, возможно в следующем релизе поправят, а может и не поправят. А ведь в SW2006 и раньше всё работало.
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
    • Tad
      Скиньте для начала парметры вашей машины.
