Глюки Solidworks 2008
Если судить по отзывам - первый пак глючный, второй более-менее, ну а третий немного получше....
Сам пока жду набора положительных отзывов....
Установил к 2008 сервис пак SP1.0.
1 раз попал на "мало памяти", пару раз солид закрылся.
Вопрос: Может быть зря этот пак установил? Не откатить ли назад?
Вообще-то такие фокусы мне SP1.0 пока не выкидывал, хотя уже вроде больше двух месяцев сижу. SP2.0 скачивать не стал, т.к сразу были не совсем хорошие отзывы.
Спасибо, посижу еще недельку.
А с пределом в 2 ГБ оперативки как быть. Сейчас у меня стоит 3 ГБ. Но всегда доступно больше 1 ГБ. Один разок показало 980 МБ, сразу вернулось больше 1 ГБ и тут Солид запишал, что ему мало памяти.
Может быть и память зря поставил (третий ГБ)? (4 ГБ в магазине ставили - ставили - комп вообще не заводится). Может быть вернуться к 2 ГБ?
А если попробовать ключик (/3GB)?
цитата из справки SW раздел устранение неполадок -> советы -> проблемы аппаратного обеспечения и рекомендации:
При запуске Windows XP (или более поздней версии) и SolidWorks 2004 (или более поздней версии) следует активизировать ключ 3GB. Дополнительные сведения см. в разделе Распределение памяти.
Что за хрень? На деталь создал таблицу параметров с кучей разных исполнений. Потом отредактировал эту таблицу, привел к удобоваримому виду, что бы потом использовать ее в чертеже. - Добавил строку с нужными мне для вывода в чертеже названиями параметров. Строку со ссылками на размеры скрыл (не удалил!) Некоторые столбцы поменял местами.
Теперь часть параметров действует (два первых столбца), а часть никак вообще не действует - будто просто так нарисовано. То есть меняю значение в таблице - в модели, после сохранения таблицы и обновления, ничего не меняется. :( И при обновлении модели солид предлагает внести в таблицу не достающие параметры - И ПРЕДЛАГАЕТ ТЕ ЖЕ ПАРАМЕТРЫ С ТОЧНО ТЕМ ЖЕ НАЗВАНИЕМ КОТОРЫЕ УЖЕ ЕСТЬ! Что за хрень? Я уже что только не пробовал делать ни чего не помогает :( SolidWorks 2.1 MicrosoftOffice 2007
Еще были добавлены дополнительные столбцы с данными которые не используются в модели, но нужны в чертеже. Кстати вставляет "новые параметры" солид именно перед этими столбцами. Такое впечатление что далее он всю таблицу игнорирует. :( То есть похоже что солиду как раз не нравятся дополнительные столбцы и он как бы считает таблицу оконченной в этом месте. Как быть? Если мне необходима именно такая таблица именно с таким порядком столбцов? Например параметр-параметр-моя вставка-парамет-параметр.
После ячейки Family, в этой строке, SW "читает" читает до первой пустой ячейки или, возможно, до первой не правильной ячейки. Выделите всю таблицу и отобразите скрытые столбцы, на всякий случай.
Да пустые ячейки были. В справке этот момент обнаружил. Однако проблема полностью не решена. Там где было пусто поставил $примечания_пользователя. Вроде просчет дальше пошел. Но у меня таких примечаний не одно, а столбцов пять наберется и все разрозненно по таблице. И когда солид доходит до очередного $примечания_пользователя, - видимо опять что то сбоит. Т.к. отображение размеров не корректное. :( Что можно с этим сделать?
Там еще один момент что в столбце с этими примечаниями часть ячеек объединены. Может этого солид тоже не понимает? :(
Вот эта таблица в полном, развернутом виде, без скрытых строк:
Доброе утро всем! Столкнулся с такой проблемой-при сохранении чертежей из SW2008 в формат pdf и дальнейшей пересылке заказчику, последний не может открыть и распечатать чертежи. Может кто сталкивался в чем тут дело???
Все разобрался. Спасибо!
Там просто после всех проведенных манипуляций дублированный столбец появился с другими значениями.
Здравствуйте.
А вы сами можете открыть и посмотреть чертежи?
Выходов как всегда несколько:
1. Передать им свой ACROBAT READER.
2. Сохранить чертежи в формате TIFF.
Да могу, более того у нас с ними принтеры абсолютно одинаковые (Это я к тому что у разных производителей драйвера по разному воспринимают расторвую и векторную графику).
По поводу акробата у меня тоже подозрения.
Чтож спасибо за совет,посмотрим что к чему...
А при открытии какие-нибудь сообщения выдаёт?
Было такое, при открытии в AcrobatReader7 и AcrobatReader8, выскакивало сообщение, что-то про шрифты. После этого документ открывался, но акромя чистых и белых листов в документе не отображалось ни чего.
Открытие, этого же файла PDF в AcrobatReader5, всё читалось на ура и без проблем.
Сейчас нужен был AcrobatReader8, поставил, через некоторое время программа AcrobatReader8 просто закрывается. Есть подозрения, что проигрывает в схватке с антивирусом.
Похоже проблема не в Solidworks, а в продуктах от Adobe, их продукты в последнее время не впечатляют стабильной работой, в особенности локализованные под русский язык.
Обнаружилась такая неприятность в SW2008 sp0 eng:
При построении в эскизе конструкционных линий бесконечной длины и при задании сопряжения "вертикальность" (или "горизонтальность") вылетает переопределенный эскиз или ошибка в построении эскиза. Если убрать эти сопряжения и назначить "перпендикулярность" к горизонтальному (вертикальному) отрезку - то все нормализуется.
При сохранении ничего не выдает. В параметрах сохранения убрал галочки со шрифтов во избежания конфликтов и все равное также.
Соглашусь с Вами по поводу продуктов Adobe. Попробую установить 5 Adobe и посмотреть.
Попробовал поставить СВ-эксплорер - получил такое
eDraw естественно не встаёт...
Может кто знает, что это может быть - глюка инсталляшки или виндов????
Может этот ключик прописать ручками, но не знаю где....
В чертеже не обновляется таблица с параметрами. :sad: То есть в модели меняю в таблице значение каких-либо параметров, сохраняю, а в чертеже они не меняются. Таблица присоединенная из файла, проверял не однократно - в таблице измененные значения сохраняются. Помогите. Уже не знаю что делать. :sad: Пытался обновить чертеж. Пытался закрыть его и открыть вновь. Бесполезно. Для обновления данных в таблице на чертеже приходится удалить эту таблицу и вставить вновь. Но так же не должно быть!
SolidWorks 2008SP2.1
Такой дурацикий вопросик - а обновлял симафорчиком???
Я иногда просто забываю про него и начинаю тихо звереть, что ничего не меняется...
Хотя, если честно, при изменении модели в чертеже всё меняется автоматом (2008.0)....
Я же написал что обновлял чертеж. Чем еще можно обновить кроме как семафорчиком? :sad: Я его и заново загружал. Помогает только если я таблицу на чертеже удалю и вновь вставлю. Вновь вставленная таблица уже с обновленными данными.
Кроме этой проблемы есть еще одна мелочь которая портит жизнь. В свойствах детали я задал поле weight для контроля массы детали в каждой конфигурации. Это поле вывел в таблицу. Так вот после вывода в таблицу - свойство в файле почему-то меняется и вместо выражения для вычисления массы, стоит просто текстовое выражение с цифрой. Это приводит к тому что при изменении размеров детали масса не пересчитывается и не выводится в таблицу. (хоть обновленную, хоть нет) :sad:
Блин! Всем хорош солид со своей параметризацией. Но как до дела доходит - начинаются пляски с бубном. :sad:
1. Вы в свойства файла добавляете дополнительный текст, кроме ссылки на массу ("SW-Mass@@По умолчанию@Деталь1.SLDPRT")?
2. Меняли формат ячеек в которые вставляется масса, в таблице параметров (может захотели, чтобы точки запятыми стали)?
1. Не добавлял.
2. Менял на числовой. Т.к. вес в граммах, а мне надо в килограммах и я создал для перевода отдельный столбец, а формулы не работали из-за этих точек. :g:
А что делать? Как обойти эти точки?
И по поводу обновления таблицы параметров в чертеже ничего не можете подсказать?
С массой и у меня беда после перехода на SP1. Уже начинаю подумывать вернуться на SP0.
Еще раз напоминаю, что семафор обновляет только последние изменения - а глобальная перестройка Ctrl+Q.
Но еще может быть есть "птичка" про автоматическое обновление????
Чтобы масса была в килограммах надо это назначить в настройках шаблонов и забыть.
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
