Глюки Solidworks 2008
С чего вы взяли что я не пилот?
Вид слева надо сделать видом слева =))
Однако ЕСКД регламентирует деятельность конструкторов...
....дабы избежать путаницы из-за неверного"восприятия отдельно взятых пользователей."
И вид слева отображает ту сторону объекта, которая видна при обходе его слева
Спереди-сзади и т.д. -все это относительно. Где назначиш,-там и будет спереди т.е. главный вид. А вот остальные виды глядя на модель СНАРУЖИ а не ИЗНУТРИ
Вот это вид слева?
В данном случае это объект в пространстве без привязки к видам, а в модели это может быть любой вид: СВЕРХУ, СНИЗУ, СПЕРЕДИ и т.д. В зависимости от того как вы эту модель расположите в пространстве документа программы.
Но этот спор уже надо переносить в другую тему, это не глюки программы SW. Это как вы правильно заметили: "восприятия отдельно взятых пользователей." Да и вопрос скорее философский.
И разве если я обхожу объект слева то вижу правую сторону?
Коллега не обижайтесь, но данная дискуссия больше подходит к теме глюки правил изображения предметов по ЕСКД
Здравствуйте.
А где у Вас тут вид спереди? Или это он и есть?
Читайте ГОСТ.
Для меня вид спереди выглядит так.
<noindex>http://www.truckfindersinc.com/StraightTru...ect%20front.JPG</noindex> выглядит так.
Ясно понятно что если всех это устраивает и все согласны что вид слева смотрит на правую сторону, то дело исключительно в моем восприятии =)
Я уже сказал что раз это раз это к глюкам не относится (еще на прошлой странице кстати говоря), то вопрос считаю закрытым.
Тем более раз это документируют такие громкие документы как ГОСТ и ЕСКД :smile:
Извините за оффтоп, я не хотел :rolleyes::rolleyes:
PS Открыл инструкцию к немецкому автомобилю, немцы согласны со мной что вид слева должен смотреть на левый бок машины =)) Не гостовый у меня склад ума блин =)) :wink:
Изменено пользователем Maza
Я думаю спорить с какой стороны левый вид с какой правый нет смысла. Смысл в том, что если работаешь по ГОСТУ - следуй правилам ГОСТА, в DINе - DINовским.
GriSt, что хамим?
Я давным давно сказал что вопрос закрыт, и без вас прекрасно знаю где правый бок у машины, а где левый (на фотографии по вашему правый бок? Ну поздравляю Вас с этим открытием).
Ответ был не вам и лезть вам никакой нужны небыло.
Если за вид спереди принять вид со стороны лобового стекла,то на фотографии левый бок машины,но вид будет СПРАВА. Вот такой вот пародокс получается.
Поскольку с видами машины разобрались - позволю задать новый вопросик....
Вот столкнулся с подобным (при вставке пайки и клейки) -
п.1 - это при нормальной вставке (как по ГОСТу), но шибко близко к стрелке...
п.2 - при вставке галки "Использовать несколько изогнутых указателей" или просто вставке точки излома, или "Ctrl+мышь"....
Это глюк Солида или это у меня глюк???
И потом можно ли вообще двигать этот значёк (пайки или клейки), у меня получилось только вставкой точки излома (но с поворотом знака)???
Почему-то эти "мудрецы" подвесили это значёк к середине выноски, а лучше бы к полке???
На чертеже знак встаёт прямо на штриховке и если вытянуть его за сборку, то полка уходит на 5 см. от корпуса (а стрелку никак не удалить, что бы дорисовать изогнутой).....
Начиная с SW2007 это норма, офицальные источники предпочли воздеражаться от комментариев, ответа от Solidworks не последовало.
Знак двигать нельзя, в SW2007, но не думаю, что что-то изменилось в SW2008
Один из вариантов, создавать заметку с необходимым количеством стрелок, и эскизом или блоком нарисовать знак пайки/наклеивания.
Напомню, что данной проблемы в SW2005 (да и SW2006, вроде тоже, не работал в нём), данного глюка не наблюдалось. Даже была методика создания: Дополнительные стрелки добавлялись с помощью инструмента "Несколько изогнутых линий указателей", потом стрелка инструмента "Сварка" скрывалась и от неё оставался только знак и перемещая стрелку можно было двигать знак. Если вспомнить исторю со знаком обработки в углу чертежа, решение той проблемы заняло SW2005-SW2007 и только в SW2008 всё снова стало по человечески.
Так что на вопрос: Когда поправят? Наверно можно смело ожидать исправления глюка, эдак к версии SW2010 :LOL:
Спасибо за ответ...
Даа, в 2008 действительно мало что изменилось (в смысле глюков) - получается, для нормальной работы в Солиде нужно ещё и дублировать многие "кривые" функции "нормальными" блоками и макросами....
У немцев проекции располагаются по другому. Как если бы вы изнутри модели смотрели. ... Хотя правильнее наверное сказать что это у америкосов так. В немецких чертежах проекции могут располагаться и по нашему. А что бы разобраться какая система проекций применяется в основной надписи чертежа они ставят условное обозначение. Значок выглядит как две проекции усеченного конуса. Главный вид и вид сбоку. В разных системах эти виды будут выглядеть по разному. По ним сразу можно разобраться.
Немного раздражает в 2008 обилее настроек оформления модели. Все эти сцены, внешние виды... Базу материалов все это затронуло... Применение их меняет настройки освещения, причем вернуться к исходным уже не получается. Или я еще не разобрался может. Похоже, что все эти дизайнерские примочки еще находятся в процессе активного развития и, соотвественно, будут наиболее глючными. А так, в том числе судя и по этому топику, продукт удачный.
Удачный то удачных, но у меня на одних и тех чертежах тормозит гораздо сильнее 2007. Проц - Пентиум 3Ггц. Думал, мало памяти - добил до 2 Гб - практически ничего не изменилось.
Ничего, тут не поделаешь... По моему, он расчитан уже на другие процессоры, а не на Pentium, даже четвертый...
Мне кажется, что все эти слова про увеличение быстродействия в каждой версии, конечно, относительны. На одном и том же железе быстродействие падает. Комп тоже нуждается в апгрейде.
А у меня при переходе с 2006 на 2007 на одном железе быстродействие возросло. И объем моделей уменьшился.
Привет...
Образовался маленький вопросик....
2 компа (разные), 2 оси, 2 Солида (одни и те же, без паков) - на одном компе нулевой допуск (+/-) не выводится, а на другом есть (как раньше)...
В настройки обоих Солидом глубоко не лазил...
Правда на одном "голый" Солид, на другом есть шрифты, макросы (ну вобщем джентльменский набор)..
В чём может быть проблема???
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
