Вопросы по Wf3
Гаечка
Не получается построить скругление, указанное на рисунке. В чем может быть проблема?
Скругление строится, перейди в переходы и останови по ссылке.
sa11111.prt.zip
Пробовал и так и сяк.
Линия перехода - стыковка форм, можно сказать линиия разъема. Если строю на одной стороне вырождается на другой. Перед тем, как спросить, попробовал известные мне способы.
Все равно спасибо. Буду пытать. )
Фигасэ! Пойду учить матчасть. ) Спасибо.
зы: блин, на этом кусочке получается, а на детали фиг (((
скорее всего, дальше так и будет фиг. Надо избавиться от слома на одной из поверхностей. Например, пустить по нему ещё одно скргление.
Братцы, не поверите! Получилось. Причем вот последовательность действий (проверил трижды): на этапе выбора ссылки, сначала тыкал на всякие поверхности, но не на ту, на которой надо остановиться, а потом на нужной - понимает. Если сразу кликать на нужной - вылазит вот такая борода. Даже не знаю на что грешить ) Спасибо всем!
Вопросик: открываю чертеж, а он мне вот такую ломанную вместо плавной линии выдает. Это я что-то не так сделал или где-то качество отображения можно настроить?
Вопрос по работе с чертежами.
У меня есть чертеж на деталь. На основании этого чертежа я решил создать дубликат (ТТ и форма специи на листе остаются). Для этого удалил модель из чертежа и добавил новую. Спецификация изменилась, а штамп не заполнился. Что произошло?
В зависимости от оформления таблиц и их параметров. Регионы повтора помнят имя модели.
Обнови форматку, после того как заменил модель (заменить с удалением старых таблиц).
Такие вещи как таблицы, заметки можно копировать из других чертежей, а также вставлять с диска (использовать нечто вроде библиотеки типовых решений)
Подскажите, как можно извлечь из модели, в которой таблица семейства (family table) с вложенностями, дерево таблицы семейств? Чтобы был список всех instance.
Интересует не поместить в чертеж, а вытащить в какой-либо текстовый файл.
Открываешь таблицу семейств Файл-Экспорт таблицы
Не то. Получится один уровень, а надо все вложенности, типа этого:
Болт
--Болт М8
----Болт М8х10
----Болт М8х20
----Болт М8х30
----Болт М8х40
--Болт М10
----Болт М10х10
----Болт М10х20
----Болт М10х30
----Болт М10х40
--Болт М24
Автоматом ни как, вручную для каждого вложения.
Есть правда способ вытащить имена исполнений в индексный файл, но выборку из него придется делать вручную.
А кая цель? И зачем такая организация файла?
Для выбора нужного исполнения существует другой механизм, более удобный и не требующий исполнений исполнений.
Научи
Организация файла такая потому, что ее так организовали. А мне надо проверить. Хотелось бы водить пальцем по таблице, а не расчленять вручную на составляющие.
О чем речь? Расскажи
Научи
Файл > Операции с экземплярами > Обновить индекс (File > Instance Operations > Update Index).
Создаст файл в рабочей директории, со списком всех исполнений всех моделей в текущей папке.
Например:
INST_IDX 10
2 1_ASM0002_WRK ASM0002_WRK
2 2_ASM0002_WRK ASM0002_WRK
2 3_ASM0002_WRK ASM0002_WRK
2 4_ASM0002_WRK ASM0002_WRK
2 5_ASM0002_WRK ASM0002_WRK
2 PRT0007_INST PRT0007
2 PRT0007_INST1 PRT0007
2 PRT0007_INST1_INST PRT0007
2 PRT0007_INST1_INST1 PRT0007
2 PRT0007_INST2 PRT0007
INST_IDX 10
Но параметров там нет. Так что каждое подвложение придется экспортировать отдельно.
Как то приводил на форуме:post-1055-1225455206_thumb.jpgpost-1055-1225455215_thumb.jpg
Вот такой вопросец: импортировал из программы сборку, но сохранил ее деталькой, в итоге на этой детали появилась куча поверхностей, которые видно в чертеже. Можно ли как-то их убрать из импортированной детали, либо не распечатывать поверхности?
Если эти "куча поверхностей" видны в дереве детали, то можно их погасить, нажав на них и выбрав по правой клавише — Hide.
Или в слоях указать, что поверхности — погасить Hide.
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
      Нано-макросы :) https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404
      Ну значит ваша температура замерзания ниже -25гр.С.
    • bri
      Вы правы, фрезеровка далеко не самый лучший метод. Но да, радиатор это грубо говоря часть какого-то корпуса. Уж не знаю насколько эффективны другие способы при небольших обьемах . Ну а при обработке глубоких и тонкостенных ребер делаем их за раз, без всяких подчисток. Равномерно опуская все ребра.  второй раз прикасаться к ним инструментом нельзя  Ну и для примера. 4мм на глубину 40 делаю в 2-3 фрезы разного вылета. Первая на 20мм.  по геометрии хорошо показали себя однозубые фрезы, гребут за раз довольно глубоко.  Мне лично понравились seco jabro. Но с Европой нынче туго(( у Китая пока не нашел достойной замены
      @vik300001 "сохранить как" не  предлагает вариантов?
