Вопросы по Wf3
Гаечка
Еще вопросик: как можно заменить имя файла модели, чтобы уже созданный чертеж понимал о какой модели идет речь?
Чертеж должен быть в памяти. После изменения имени модели чертеж нужно сохранить.
в сессии должны быть открыты и модель и её чертёж
в файле модели Файл-Переименовать - ввести новое имя. Сохранить модель.
потом убедиться, что чертёж ссылается на переименованный файл. Не забыть сохранить чертёж!
2Ruslan & GOLF_stream Спасибо! А в случае сборки это получится (при условии загруженности в память сборки)? Кстати, в солиде 2007м аналогично, только там Save as. )
У них, прямо, фотофиниш :smile:
Получится.
Вот такой вопрос: каким образом можно увидеть дерево построения деталии при редактировании последней в контексте сборки?
Видеть и редактировать ... плюсик на компоненте нажми, раскроешь его дерево построения. Неужели это так сложно?! :g: Или так настроено дерево сборки - НЕ ПОКАЗЫВАЕТ фичеры?!
Дорабатывать или проектировать модель в контексте - выбираешь в дереве сборки нужную модель и просишь - АКТИВИРОВАТЬ!
Да... а я думал, что hard уже более крепкий орех в Pro/E... :rolleyes:
Так жить тяжело:
САПР:SolidWorks; T-Flex; пробую PowerMill; acad, WF3 M140
Это наезд или повод для драки ? :)
Я понимаю всю глупость вопроса, находясь на Вашем месте, но дело в том, что у меня этого "плюсика" нет.
Очень сложно искать черную кошку в темной комнате, особенно, когда ее там нет.
Так жить тяжело:
Нормально. Скоро Е-План добавлю )
А это что не помогло?
Блин, просмотрел. Спасибо. Дело в том, что я полез в настройки которые Edit - Setup. Вечер...надо бы отдохнуть.
Еще вопрос. )
Открыл сборку. Далее жму File - Delete - Old versions. Ок, пишет, мол все старые версии удалены. Открываю папку, где лежит сборка и очень удивляюсь, не наблюдаа изменений.
Вот ролик по некоторым возможностям работы с деревом модели в сборке
<noindex>Настрока дерева модели</noindex>
Для просмотра нужен WebEX
Они удаляются таким способом, если находятся в рабочей папке (текущей).
Вообще, до конца работы над проектом удалять не надо, могут понадобиться.
В конце проекта, можно папки почистить специальными программами, сдесь на форуме выкладывали.
http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=186883
Еще вопрос. )
Самый лучший способ :
Окно > Открыть окно системы
открывается окно с коммандной строкой. Там пишем PURGE <Enter>
Все старые версии для всех файлов в текущей рабочей папке - УДАЛЯЮТСЯ!!!
К стыду своему, не знал. Спасибо. До этого пользовался специальными прогами.
Это та фишка которая меня сильнее всего бесит. Я привык бэкапные версии сам сохранять. Не нужна мне такая оптимизация.
мерси боку, и ответ: это где-то в справке описано?
Непонятно только почему? Работе это не мешает, совсем. Да и механизм версий, не совсем для бэкапа. Для резервирования существует другая функция.
Постараюсь объяснить.
Очень часто я открываю файлы через эксплорер, а когда там 26 версий, глаза дико начинают болеть от просмотра расширения и поска с наибольшим номером.
Опять же, это отключить нельзя, что добавляет масла в огонь.
Бэкап-небэкап. Я сам определяю на какой стадии нужно сделать "версию" файла. А размножение фалов это ...
Все это то, что не нравится мне, главное это нельзя изменить (если бы было можно - другой разговор).
через какой эксплорер? Через встроенные проешный? Так там все версии не показываются - только одна, как обычно. Или ты умудряешься открывать файлы через Интернет Експлорер?
А вообще мне проще нажать Ctrl+O, чем по окнам лазать. Кстати, там и предпросмотр лучше.
Для очистки старых версий (которые мне не мешают обычно) использую прогаммулинку Spurge.
Если принципиально хочешь иметь только последнюю версию (что тебе правильно не советуют), сделай макрос, который сохраняет файл и сразу удаляет старые версии, посади его на горячие клавиши и используй вместо обычного Ctrl+S. У меня есть такой, иногда пользуюсь.
      она прямо в меню слева cnc iso
      да это не тебе а автору вопроса..
      https://cccp3d.ru/topic/6622-спецификация-для-sw-по-гост/
      Так я всё жду пока вы объясните почему маркеры скалярного) давления в виде стрелочек. И маркеры скалярных) сил в виде таких же  стрелочек.  А вот маркеры скалярной температуры никому и в голову в виде стрелочек визуализировать. Кроме вашей светлой головы. И нужна ли площадка, чтобы понять куда направлена температура?  Только не нужно прятаться за спины Паскаля и Бернулли.
      Чего мне там читать? Сфоткайте какое крепежное у вас на Хенденхайне
    • mactepnew
      Здравствуйте, товарищи. Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой: экспорт чертежа вместе с моделью из Teamcenter в офлайн? То есть имеется база в TC, причем 3D модель и 2D чертеж - это не один объект, а разные UGPart (как на скрине). Нужно локально изменить чертеж и модель, не затрагивая сохраненный в базе. Да, знаю, что это неправильно, но таковы текущие условия игры... Экспорт 3D можно сделать в формат Parasolid (x_t) - да, при этом теряется история, но хотя бы синхронным моделированием можно что-нибудь поправить. Экспорт чертежа делается в нормальный формат prt, но он не связан ни с каким 3D файлом, то есть править можно только тексты.  А вот как-то по-человечески можно сделать? Перехожу сюда с Creo - там всё это делалось проще простого. А тут ни я не могу найти, ни более опытные коллеги не сталкивались.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      это интересно. можно подробности? где почитать какие темы кому позадавать вопросы? дайте ссылки.   это тоже интересно. где про это почитать? возникает вопрос что такое PDM/PLM?   ну а как же без модели?)) солид это программа обьемного моделирования ващето)) а не деланья спецификаций)) ясное дело что модель будет)) а потом через три года понадобится изменить ее габариты для другого заказчика и вместо бульбулятора вставить радиатор)) и как поведет себя эта спецификация отдельным файлом?)) впервые слышу это слово и даже не догадываюсь что это)) я модельки пилю просто. а все вот эти чертежи ох как не люблю. я люблю моделировать)) я в интернете ничего не покупаю)) вообще не трачу денег на интернет)) я самый известный в галактике пират)) у меня нет ни одной лицензионной программы и никогда не было)) мне проще в даркнете заказать чтобы взломали КБ2.0 и за копейки дали все шо у них на сервере))
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Барический_градиент#:~:text=Бари́ческий градие́нт — в гидродинамике — вектор,давления сплошной среды в пространстве.    Добряку в помощь. Взял градиент от скалярного давления и получил желанный вектор.  Таким способом можно и векторную температуру получить   :)
      у хайдена есть щупы ts и проверка инструмента tt никаких power probe не видел да и в каталогах их нет. что за зверь?? почитайте тут   PR_Touch_Probes_ID1113984_en.pdf
      Именно так.   При использовании PDM/PLM можно получать этот список любым файлом.   Можно не на чертёж, но всё равно нужен вид с моделью для того что бы втянуть данные из модели штатными средствами. В принципе спецификация может быть вставлена прямо в модель, но не уверен, что данные макросы работают в этом случае.   @Dimetil Gidrozin Dnepr Обязательно ознакомьтесь с файлами справки перед началом работы с макросами, там освящены многие вопросы связанные с работой макросов.   Если есть желание автоматизации процесса в последних версиях, то вы можете купить в КБ2.0 продукт от того же разработчика разработанный именно для последних версий Solidworks. Но так же можете использовать бесплатные, открытые для редактирования макросы, которые выложены в этой теме.
