Вопросы по Wf3
Гаечка
Если по быстрому то создать упрощенное представление ( исключив компоненты) и рассчитать его массу.
Или в чертеже таблицу компонентов со столбцом массы (и нужной фильтрацией) и итоговой массой.
в нынешнем хелпе не могу найти список функций, которые могут использоваться в уравнениях, с их описанием. Киньте ссылочкой, кто знает.
Есть ли функция, позволяющая округлять значение числа до заданного количества значащих цыфр?
Ceil () наименьшее целое число, не меньше реального значения
floor() наибольшее целое число, не больше реального значения
Можно добавлять необязательный параметр к функциям ceil и floor, который позволит
указывать количество десятичных знаков для округления.
Синтаксис этих функций, с параметром округления, следующий:
ceil (имя_параметра или число, количество_десятичных_знаков)
floor (имя_параметра или число, количество_десятичных_знаков)
спасибо. А где в хелпе почитать об этом и о другом не подскажешь? Хоть в каком разделе?
Pro/ENGINEER Fundamentals (Основы)
About Functions Used in Relations
Вообще по справке существует поиск. А также контекстно-зависимая справка
по слову "функция" там ничего не найдёшь. По слову function в поиске тоже нет ничего. Только в расширенном поиске можно найти кучу всякого, из чего методом перебора может быть удастся найти то, что нужно.
Вообще найти что-либо в хелпе - это особое искусство. Я им ещё не овладел. Более дебильный хелп видел только у Акцесса.
я тоже ... поисковая система - полный отстой, ищет всё, кроме нужного. А когда стоит локализация, то фиг знает как это по АНГЛИЦКИ пишется!!!! :g:
Про уравнения надо знать где искать , иначе бесполезно, запрятали искусно!!!
когда мне нужно было вспомнить синтаксис ссылки на результат фичера анализа, оказалось быстрее найти это в старых бумажках, чем в новом хелпе.
Это ещё хорошо, когда точно знаешь что искать. А когда нужно найти что-то новое, о чём только прибилзительное представление - это вобще малореально.
View - Display Settings - Model display, вкладка Shade.
При установке галочки With edges кромки становятся белыми. Я бы хотел, чтобы цвет был не белым, а черным, ИМХО намного приятнее. Где это можно настроить?
О! ... буду теперь цитировать.
Ни где. Цвет не белый, а зависит от цвета детали и показывается ярче (контрастно с прилегающими поверхностями).
Я эту дурню вообще не использую, только мешает, нормальному восприятию модели.
Согласен, однако иногда бывает полезно, например, если надо картинку распечать или мерять расстояние от точек сопряжения касательных поверхностей
У меня как раз мнение диаметрально противоположное. Такая возможность была бы не лишней. По крайней мере, для меня.
Вообще-то такая возможность есть, но через опу.
Покрасить модель в черный цвет (именно модель). А потом поверхности модели покрасить во что-нибудь светлое. После этого, в режиме отображения кромок, они будут черными. Такое иногда для картинок полезно.
Субъективно, не правда ли?
я использую ... модель удобней рассматривать ... и выбирать привязки тоже!
То, что это субъективно и привычка, тут я не спорю. (мне больше нравится правый рисунок)
По чему так происходит распространяться не буду.
Просто мне эти несуществующие линии, мешают. Да и в реальности их нет.
Кста, про привязки, наболело:
1. например базируем куб по 3м сторонам, для этого выбираю 1ю сторону и куда ее привязать, потом как, затем 2ю сторону и куда привязать, а при попытку привязать 3ю сторону изменяется привязка 2й стороны. Как это исправить?
2. как сделать так, чтобы при назначении привязки, например расстояние, курсор автоматом переводился на строку ввода значения?
Линии перехода мне тоже не нравятся, согласен. Приведу пример по-лучше, все с того же изображения, только увеличено.
Дело в том, что я не вижу того, что видеть должен. Даже при кручении модели линии перехода практически не различисы, что напрягает гораздо сильнее.
1. Все просто, по умолчанию система пытается добавить недостающую привязку (если разрешены допущения).
После второй привязки, система пишет в статусе (внизу): Полностью закреплен.
Если ориентация Вас не устраивает, то по правой клавише - Новое закрепление.
2. При наведении курсора на выноску привязки, можно включать, выключать, менять направление.
При наведении на ручку (прямоугольник), можно менять тип расположения (совпадение, ориентация, смещение)
Двойной клик на размере (при смещении) позволяет его редактировать.
Может с настройками освещения, проблемы?
Я их не трогал, даже не разбирался. Пойду, копну ))
Еще вопросик: как можно заменить имя файла модели, чтобы уже созданный чертеж понимал о какой модели идет речь?
      ось у вас  до конечника ограничения хода едет или все таки как бы делает референцию но все время в разных местах? Отключать линейку и от датчика мотора обнулятся не пробовали? И последний вопрос линейка какой марки?
      Конечно не нужно. Нужно как Ньютон учил стоять на их плечах :) Так и для давления площадка не нужна. Нет никакой площадки внутри банки пива не раз проверял. А давление есть :)
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      написал автору лс))
      она прямо в меню слева cnc iso
      да это не тебе а автору вопроса..
      https://cccp3d.ru/topic/6622-спецификация-для-sw-по-гост/
      Так я всё жду пока вы объясните почему маркеры скалярного) давления в виде стрелочек. И маркеры скалярных) сил в виде таких же  стрелочек.  А вот маркеры скалярной температуры никому и в голову в виде стрелочек визуализировать. Кроме вашей светлой головы. И нужна ли площадка, чтобы понять куда направлена температура?  Только не нужно прятаться за спины Паскаля и Бернулли.
      Чего мне там читать? Сфоткайте какое крепежное у вас на Хенденхайне
    • mactepnew
      Здравствуйте, товарищи. Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой: экспорт чертежа вместе с моделью из Teamcenter в офлайн? То есть имеется база в TC, причем 3D модель и 2D чертеж - это не один объект, а разные UGPart (как на скрине). Нужно локально изменить чертеж и модель, не затрагивая сохраненный в базе. Да, знаю, что это неправильно, но таковы текущие условия игры... Экспорт 3D можно сделать в формат Parasolid (x_t) - да, при этом теряется история, но хотя бы синхронным моделированием можно что-нибудь поправить. Экспорт чертежа делается в нормальный формат prt, но он не связан ни с каким 3D файлом, то есть править можно только тексты.  А вот как-то по-человечески можно сделать? Перехожу сюда с Creo - там всё это делалось проще простого. А тут ни я не могу найти, ни более опытные коллеги не сталкивались.
      это интересно. можно подробности? где почитать какие темы кому позадавать вопросы? дайте ссылки.   это тоже интересно. где про это почитать? возникает вопрос что такое PDM/PLM?   ну а как же без модели?)) солид это программа обьемного моделирования ващето)) а не деланья спецификаций)) ясное дело что модель будет)) а потом через три года понадобится изменить ее габариты для другого заказчика и вместо бульбулятора вставить радиатор)) и как поведет себя эта спецификация отдельным файлом?)) впервые слышу это слово и даже не догадываюсь что это)) я модельки пилю просто. а все вот эти чертежи ох как не люблю. я люблю моделировать)) я в интернете ничего не покупаю)) вообще не трачу денег на интернет)) я самый известный в галактике пират)) у меня нет ни одной лицензионной программы и никогда не было)) мне проще в даркнете заказать чтобы взломали КБ2.0 и за копейки дали все шо у них на сервере))
