Вопросы по Wf3
Гаечка
Добавь переменную INTRALINK_DEFAULT_USER=имя пользователя, ну а password надо вводить вручную, или сделать script, тогда вообще вход автоматом.
Переменная INTRALINK_DEFAULT_USER действует только в контексте Pro/INTRALINK, когда последний запускается, как самостоятельно приложение.
Мне казалось, что есть что-то подобное и для Pro/ENGINEER, но похоже, PTC-шники не предусмотрели такое решение.
Всем привет.
Сталкивался ли кто с такой проблемой - при печати в PDF прямо из прое получается нестыковка символов = +-, градусы, буква М в резбе налазят на соседние буквы. в PS всё нормально, а в PDF такой вот косяк.
Шрифт стандартный ascii.fnt
спс.
mink32
Это нужно делать автоматически при запуске пользователем Про/Инженер?
Нет. Это делается по ходу работы, когда возникает потребность.
В принципе, меня и так все устраивает, но хотелось немного подкрутить Pro/E
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
