Вопросы по Wf3
Гаечка
Попробуйте использовать ключ /3Gb в boot.ini и еще файл подкачки установите в значение "Особый размер" минимальный - 4096, максимальный - 4096
Talant
Перейти на 64 битную систему не представляется возможным. Все оффициальное и легальное.
64 бит Proe -это тоже официальное и легальное. Вы платите за лицензи, а не за битность Прое.
Переход на 64 бит WF3 особо ничего не изменит, т.к. PDF печатать из 64 бит не получится - WF3 не обладает этой возможностью. WF4, WF5 - они могут печатать.
Вам помогут только хорошо сделанные упрощенные представления модели. Я поднимал на аналогичной машине сборки свыше 30000 компонентов, естественно с ключом /3Gb в boot.ini.
Хотя идеально использовать именно 64 бита - 8 Гб ОЗУ, WF4 или WF5.
Улыбнуло
Я даже из вф2 печатаю в ПДФ под 64-х
  • 4 недели спустя...
Ruslan.
Не поясните, как Вы заменили иконки?
а у нас ничего менять не разрешают - как CAD-админы настроили, так и работаем. Рядовой конструктор ничего в настройках параметров системы менять не может. И не должен. И оно лучше - нет разногласий и путаницы. А к нескольким неудобным иконкам со временем привыкаешь.
В Pro/E 2001 я использую для каждого отдельного проекта bat-файл из трёх строчек, который "закидывает" запуск Pro/E в локальную стартовую папку (в приведённом примере - в "D:\2036")
D:
cd D:\2036
Q:\3010\bin\proe2001.bat
А в локальной папке свой config.pro и config.win (а как иначе, ведь хотя-бы печать надо в папку проекта слать, а не куда-то вобще) . Можно забить в локальный config.pro любые настройки, не меняя %Pro_DIr...\text\config.pro !
Некоторые вообще на каждую папку с конфигами свой ярлык на рабочий стол делают.
Баловство всё это.
При всем уважении- совершенно безмозглый подход.
Подход абсолютно верный - конструктор должен КОНСТРУИРОВАТЬ, а не тратить драгоценное (и дорогое!) время на постоянные настройки и "тюнинг" софта. У нас этим всегда занимается отдельная группа людей, которые оплачиваются за то, что обеспечивают конструкторам постоянную стабильность их рабочих мест.
Скажите, а эта отдельная группа людей, случайно, не предписывает вам, как вы должны одеваться и выглядеть на работе?
Подход абсолютно верный...
Для "верности" необходимо выполнение ещё некоторых условий:
1) у ВСЕХ одинаковый монитор
2) у всех одинаковые [по мощности] компы
3) у всех одинаковая квалификация
4) все выполняют одну и ту же работу
Только зачем одновременно делать одну и ту же работу на нескольких рабочих местах не понимаю. Ведь есть же команда 'copy' !
Я бы упомянул тут еще одно условие: у всех одинаковый подход. А разве такое бывает в жизни :smile: ?
1) и 2) - абсолютно верно.
3) - с чего Вы взяли? Квалификация, и, соответственно, скорость работы у всех разная, т.к. двух одинаковых людей не бывает. А вот результаты должны соответствовать поставленным задачам в итоге. Единственное - все новички сегодня проходят одинаковое доп. обучение на предприятии.
4) что значит "одну и ту же"??
Нет, не бывает. И не условие это...Один два отверстия в эскизе начертит, другой сделает одно, а второе скопирует...а результат одинаковый...Конечно, можно долго обсуждать, как правильнее. Но бессмысленно. Все ведь зависит от условий задачи: либо нужна побыстрее трехмерная модель, чтобы проверить возможности её интеграции с другими, либо нужно выполнить эскизирование уже понятной детали так, чтобы в последующем максимально упростить создание чертежа. Время потратите одинаковое количество - только либо в 3D, либо в чертеже дольше проработаете.
Надеюсь, пример убедительный.
Нет, никому не указывают, но, разумеется, желательно не выходить за рамки стандартных общественных норм приличия...Думаю, с этим вопросом ВЫ отошли от темы форума...
каким образом пересечь\объединить две детали в сборке
для начала определиться что всё-таки нужно - пересечь или объединить.
пересечь. есть сборка из двух деталей. надо вычесть одну деталь из другой.
в режиме сборки выделяя первую делаль и см. меню Править-- Пересекать.. - функция не работает (не подсвечена).
Надо сначала сделать активной ту деталь, из которой нужно вычесть.
Затем Edit - Merge/Inheritance c включённой опцией Отсечение.
у меня в Edit нет такого пункта. про какую версию проЕ говорим?
при активации одной из детали, функция Пересекать все равно не включается.
GOLF_stream, спасибо. наверно разобрался. инструмент не очень удобным показался, т.к. работает в режиме создания детали, а не сборки. надо привыкать
В Pro/E WF4 Inheritance точно есть, а в WF3 врятли (точно не помню). Хотя, возможно, нужна какая-то лицензия .
Diman_Wimbler
Для начала лучше воспользоваться контекстной справкой (вопрос с курсором, указать на комманду), тогда сразу поймете что функция Править > Пересечь (Edit > Intersect)., не для этого.
Вам же нужны операции с компонентами..
Править > Операции с компонентами > Объединить (Edit > Component Operations > Merge) или Вычесть (Cut Out) .
Эта функция работает только на уровне детали, и для нее нужна лицензия на модуль AAX (Advansed Assemblu Extension).
п.к. Если в деталях которые вычитают имеется резьба и другие поверхности, возможно понадобится зайти в деталь и переопределить операцию вычитания, выключив поверхности через переменные объекты.
