Вопросы по Wf3
Гаечка
Появился вопрос по материалам в PROE.
Были созданы файлы материалов с внесением туда данных, формат .mtl. В модель через "параметры-материал" был выбран файл в качестве материала и было всё вроде замечательно. Потребовалось изменить плотность материала, так как изменился поставщик, занёс в файл новую плотность, но эта плотность в модели осталась прежней. Можно ли в PROE в автомате перечитать и обновить данные о материале или снова вручную нужно указать файл с тем же материалом?
Естественно, нужно загрузить материал в модель. Ведь он у вас уже другой. Если отличаются плотности у разных поставщиков, то это разные материалы, а не один и файлов соответственно два.
п.к. Библиотека материалов это одно, а то что использовалось в модели другое. От того что у поставщика поменялась плотность материла, в готовом изделии масса не меняется.
Допустим был материал "Пластик ДСП-Б-э 40 ГОСТ 13913-78" файл Plastic_DSP-B-e-40.mtl с значением
Name = PTC_MASS_DENSITY
Type = Real
Default = 1.270000e-06 kg/mm^3
Access = Locked
Взяли и сказали, что теперь материал такой же, но с плотностью
Type = Real
Default = 1.200000e-06 kg/mm^3
Access = Locked
По идее наименование его такое же и по сути мне легче заменить эту плотность в файле Plastic_DSP-B-e-40.mtl и обновить модель или у меня какие-то не верные представления?
То есть по сути в модель копируется материал и он никак не связан с файлом в библиотеке материалов?
Изменено пользователем wexus
Конечно. И это правильно.
Образовался вопрос. Есть сборка, в ней размещён компонент, у этого компонента два набора размещения. Как по условию выбрать одно из размещений. В Pro/Program включать или выключать сам компонент по условию (например if ПАРАМЕТР == YES) не проблема, а как работать с размещением?
разве ПроЕ умеет управлять наборами размещений? Это только СолидВоркс умеет и Pro/DESKTOP, или я ошибаюсь?!
Открыл сборку, которую создавали давным давно, и не могу открыть подсборку пишет "Сначала восстановите объект мехобработки верхнего уровня" и всё незнаю куда копать. Где эта мехобработка? Вроде всё облазил нигде нет, есть ЧПУ Пост-процессор, Компоновка штампа, но там ничего не нашлось про мехобработку. Как решить данную проблему?
Предыдущую проблему решил пересборкой, хоть и долго зато помогло, так и не понял что вызвало сие.
Появился вопрос по массе. Есть сборка с несколькими исполнениями - покупные узлы, нужно задать массы для каждого исполнения, проблема в том что, если делать через массу "геометрия и параметры" назначенная масса автоматически распространяется и на исполнения. То есть если первому исполнению назначить массу то точно такая же масса будет и других, интересует именно системная переменная массы, а не пользовательская.
Вставить в таблицу исполнений параметр PRO_MP_ALT_MASS (через стандартную вставку параметров, выбрав Алетернативные параметры массовых свойств) или задать ее через уравнения.
Спасибо помогло
Спасибо помогло
А также можно заносить в таблицу системный параметр PTC_MATERIAL_NAME.
Материалы, используемые в таблице, должны быть подгружены в модель.
Спасибо - это как раз сделал до этого и материал и масса отлично считаются, а с абстрактной массой по параметрам был затык, но всё это решено уже.
Привет всем! У меня такая проблема.
При создании облегчённой модели в ProE WF3.0 система выдаёт ошибку о том, что фичер под таким-то номером не моржет быть регенерирован, и создание модели прекращается.
Как найти битый фитчер? Ведь сборка - целый двигатель!
Я пробовал через ModelCHECK, но безрезультатно - никаких ошибок он не нашёл. Может быть настройки не верные? Как их поменять?
Помогите, кто знает, а то вся работа из-за этого встала. Просто беда!
Изменено пользователем Murasch
Воспользоваться поиском по этому номеру (Биноклем). Или вывести в дерево модели столбец с номерами элементов.
Спасибо! Сейчас попробую. Только мне не понятно про столбец в дереве модели с номерами элементов. Если можно, пожалуйста по подробнее, а то я не профи.
В дереве модели: Установки - Столбцы дерева - Данные: Фичер # (и ID фичера) добавить к показанным.
Не получилось! Точнее, не совсем... Сборка огромная, система выдала около 150 фичеров под номером 8 (в подсборках тоже есть восьмые фичеры).
В поиске перейди на закладку Статус
выбери Регенерация и задай условие.
Потом внизу нажми кнопку Опции и выбери Построить запрос
Добавь это условие в запрос а потом перейди на закладку Истори и задай ID и тоже добавь в построитель запроса.
Всем доброго времени суток.
Есть вопрос по WF3: как возможно сделать чтобы при анализе взаимопроникновения система не учитывала стандартные детали, например на болт надеваем гайку???? (т.к резьба в прое это оформление, то получается взаимопроникновение). При сборке, в которой большое количество стандартных деталей (болты, винты и тд) очень сложным становится анализ взаимопроникновения. Просьба помоч :helpsmilie:
