Вопросы по Wf3
Гаечка
А чем в реальной жизни будет закрываться дверь?
Я думаю что надо постараться смоделировать, максимально приближаясь к реальным условиям.
Для этого в механизме можно использовать пружины, силовые приводы, сервоприводы, фрикционы, гравитацию и т.д.
Дверь будет реально закрываться доводчиком.
Толкатель не прижат к двери. Он находится на расстоянии, затем доходит до двери - она начинает открываться соответственно ему, затем он убирается, и тут нужна или пружина, или еще что...
только как нить попроще)
вопрос еще один:
есть пневмоцилиндр- состоит из корпуса и штока.
Делаю шток подвижным, сдвижениемпо корпусу.
вставляю пневмоцилиндр в сборку, начинаю привязывать к штоку пластину - ставит двойной квадратик - типа не правильно привязана(((
с чем это может быть связано. пробовал закреплять за него по разному, но результат один(((
заранее спасибо
вопрос еще один:
заранее спасибо
Раз доводчик, значит надо в цилиндре доводчика задать пружину и демпфер(если интересует динамический расчет) или просто сервопривод, который включить по времени в тот момент, когда толкатель отрывается от двери.
Если интересует динамический расчет то надо учесть нелинейность свойств доводчика.
Пневмоцилиндр в сборку можно собрать так: с одной стороны "ось", с другой "цилиндр".
Перелазил хэлпы, и тут поискал, хотя может плохо смотрел. Кто объяснит, как вставить в текст размера в чертеже ссылку на параметр модели, какой синтаксис?
Если в размере, то прямой. Запись параметров такая же как в уравнениях, только с & в начале.
Если это выноска в чертеже к элементу, и нужен параметр этого элемента, то:
Пример: параметры в заметках
Следующим примером иллюстрируется использование параметров в заметках:
В режиме детали присвойте поверхности имя "A".
Создайте параметр с именем "RAD" численного типа.
Присвойте этому параметру значение ".03".
В режиме чертежа создайте заметку путем ввода с клавиатуры [Острую кромку скруглить радиусом R = &RAD:SID_A]. Появляется следующая заметка: "Острую кромку скруглить радиусом R =.03".
Если заметка чертежа имеет одинарное присоединение (заданное с помощью На объекте (On Item) или одной выносной линии), вы можете показать параметры объекта, к которому она присоединена, путем ввода в заметку следующей строки: &param_name:att. Система затем интерпретирует param_name в ряде контекстов до тех пор, пока она не сможет произвести его успешное вычисление. Сначала она ищет непосредственный объект, к которому заметка присоединена, как, например, кромку. Затем, она осуществляет поиск элемента, которому принадлежит этот объект. Если она все еще не может вычислить значение параметра, она затем производит поиск в модели, которая является владельцем этого элемента. В конце концов, в случае применимости, она ищет компонент, который содержит ссылку на данную модель. Если вы хотите задать точное значение контекста, в котором следует интерпретировать данный параметр, задайте полностью вместо этого постфикс "att_".
После создания вами заметки, если вы выбираете Переключить размеры (Switch Dimensions) из меню Инфо (Info) системы Pro/ENGINEER, система прибавляет в конце постфикс "att_" для указания точного контекста, в котором она производит интерпретацию данного параметра.
Param_name:att_edge
Кромка
Param_name:att_feat
Элемент
Param_name:att_mdl
Модель
Param_name:att_cmp
Компонент
Например, если заметка присоединена к кромке одной выносной линией (или определена с помощью На объекте (On Item), вы можете задать, чтобы заметка отображала параметр отношения для этой кромки путем ввода [&Length:att]. Затем заметка появляется в следующем виде: &Length:att_edge.
Примечание: Вы должны создавать заметку чертежа после того, как вы создали параметр; в противном случае, система не вычисляет его правильное значение.
Что то не могу разобраться, хотя вроде всё просто. Итак имеем модель сборки в ней есть параметр "КОЛИЧЕСТВО" равный 7 и "ДЛИНА" равный 240, имеем чертёж, в котором проставлен размер от плоскости до плоскости его значение равно 1680. В свойствах размера во вкладке "Текст размера" есть поле в нём @D хочу записать соответственно &КОЛИЧЕСТВО x &ДЛИНА = @D и получить в итоге 7 х 240 = 1680. Но вместо этого получаю ту же самую запись &КОЛИЧЕСТВО x &ДЛИНА = @D в размере. Если создавать заметку и туда ввести &КОЛИЧЕСТВО x &ДЛИНА то всё будет ОК. Модель в чертеже одна и выбрана активной.
Изменено пользователем wexus
Пробелы обязательны, иначе параметр не воспринимается.
Можно писать так, если пробелы не хочется: {0:&КОЛИЧЕСТВО}x{1:&ДЛИНА}=@D
Спасибо за подсказку.
Проблема не в том что с пробелом или без, просто не работает именно в размере, не происходит подстановка значений из параметров модели! Не пойму в чём дело.
Параметр именно в модели на которую чертеж, или в компоненте например?
В модели на которую оформляется чертёж.
Всем добрый день! Образовался вопрос, есть в PROE детали и сборки, которые создавались без шаблонов, то есть у них нет параметров типа ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ, РАЗРАБ и так далее. Есть те самые шаблоны с нужным набором параметров. Как-нибудь можно в уже созданную деталь или сборку скопировать недостающие параметры, не прибегая к ручному созданию каждого параметра внутри каждой модели?
Макрос лучше написать
Что то типа этого:
mapkey xxy @MAPKEY_NAMEДобавить уравнения;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `Utilities`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Utilities.psh_rels`;\
mapkey(continued) ~ FocusIn `relation_dlg` `ParamsPHLay.ParTable`;\
mapkey(continued) ~ Select `relation_dlg` `MenuBar1`1 `Edit`;\
mapkey(continued) ~ Close `relation_dlg` `MenuBar1`;\
mapkey(continued) ~ Activate `relation_dlg` `PBSelectAll`;\
mapkey(continued) ~ Close `relation_dlg` `MenuBar1`;~ Activate `relation_dlg` `PBDelete`;\
mapkey(continued) ~ Update `relation_dlg` `RelText` ``;~ Activate `relation_dlg` `PB_OK`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Utilities.psh_util_pref`;\
mapkey(continued) ~ Input `preferences` `InputOpt` `new_parameter_ui`;\
mapkey(continued) ~ Update `preferences` `InputOpt` `new_parameter_ui`;\
mapkey(continued) ~ FocusOut `preferences` `InputOpt`;~ Open `preferences` `EditPanel`;\
mapkey(continued) ~ Close `preferences` `EditPanel`;~ Select `preferences` `EditPanel`1 `no`;\
mapkey(continued) ~ Activate `preferences` `AddOpt`;~ FocusOut `preferences` `InputOpt`;\
mapkey(continued) ~ Activate `preferences` `ApplySave`;~ FocusOut `preferences` `InputOpt`;\
mapkey(continued) ~ Activate `preferences` `Close`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Utilities.psh_params`;#MODIFY;#SHIFR;<EMPTY_STR>;\
mapkey(continued) #DELETE;#MACCA_GR;#M2;#M1;#M;#PRIMECHANIE_1;#PRIMECHANIE_2;#DONE;#CREATE;\
mapkey(continued) #STRING;naimenovanie_3;<EMPTY_STR>;#STRING;naimenovanie_4;<EMPTY_STR>;\
mapkey(continued) #STRING;naimenovanie_5;<EMPTY_STR>;#STRING;litera;<EMPTY_STR>;#STRING;line;\
mapkey(continued) <EMPTY_STR>;#STRING;priznak_1;;#STRING;priznak_2;;#STRING;full_name;;\
mapkey(continued) #DONE/RETURN;#DONE/RETURN;~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `Utilities`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Utilities.psh_params`;#DESIGNATE;#UNDESIGNATE;\
mapkey(continued) #SELECT ALL;#DONE SEL;#PARAMETERS;#MACCA;#PERV_PRIM;#TIP;#FORM;#OBOZNACHENIE;\
mapkey(continued) #LITERA;#MATERIAL;#FULL_NAME;#DONE SEL;#DONE/RETURN;#DONE/RETURN;\
mapkey(continued) ~ Activate `relation_dlg` `CBRelations`1 ;~ Arm `relation_dlg` `RelText`;\
mapkey(continued) ~ Update `relation_dlg` `RelText` \
mapkey(continued) `macca=pro_mp_mass\nfull_name=naimenovanie\nif naimenovanie_2 != '' \
mapkey(continued) \nfull_name=full_name+' '+naimenovanie_2\nendif\nif naimenovanie_3 != '' \
mapkey(continued) \nfull_name=full_name+' '+naimenovanie_3\nendif\nif naimenovanie_4 != '' \
mapkey(continued) \nfull_name=full_name+' '+naimenovanie_4\nendif\nif naimenovanie_5 != '' \
mapkey(continued) \nfull_name=full_name+' '+naimenovanie_5\nendif\nMATERIAL=SORTAM+\" \
mapkey(continued) \"+GOST_SORTAM+\" \"+GOST_MATER`;~ Activate `relation_dlg` `PB_OK`;\
mapkey(continued) ~ Close `preferences` `EditPanel`;~ Select `preferences` `EditPanel`1 `yes`;\
mapkey(continued) ~ Activate `preferences` `Close`;~ Activate `main_dlg_cur` `r.edit_t`;
лучше покури ModelCheck ...
А что ModelCheck позволяет скопировать параметры? Я так понял он для проверки и анализа моделей необходим.
А еще для исправления моделей....
По-моему чего захочешь, то уже в ПРОЕ есть =) Спасибо будем знать!
фигов-дров! Я вот денег хочу, их в Прое нифига нету.
Можно сделать в ProE 3D-деньги, тогда и деньги будут.
Есть только одно ограничение при копировании - объем жесткого диска.
