Вопросы по Wf3
Гаечка
Давайте в этой теме задавать любые вопросы по этой версии.
У меня такой вопрос: в дереве модели фичер, будь то вырез или наращивание, называется словом "Extrude". Понятно, я могу переименовать название операции. А вообще, как узнать (кроме подсвечивания на модели)- это "cut" или "protrusion"?
Заранее спасибо!
Дорогая Гаечка, надо на требуемый фичер тыкнуть правой кнопкой мыши и выбрать Info-- Feature. В открывшемся окне после детей- родителей всяких появится рубрика Feature Element Date. В строке, где Material- если Add- то это добавление материала, если Remove- то соответственно его удаление.
Легче переименовывать
А не переименовывать, ещё легче! Но ваша способность, проявлять находчивость и смекалку, в трудных ситуациях, просто удивительна! :blink: Разрешите, так же поздравить вас, с решающем прорывом, на новую версию.
да.... в прошлых версиях как-то было понятнее где кат где выдавливание.
Интересно, все раньше жаловались, что выбрал добавить материал или вырезать и нельзя было поменять, можно только стереть и создать заново (разве что предварительно сохранить отдельно эскиз). А если это родитель, то куча проблем. Поэтому были отдельные операции выреза и добавления ("cut" и "protrusion"). PTC пошла на встречу и предоставила возможность определять вырез или добавление внутри операции, в следствии чего в дереве появляется операция выдавливания (extrude) или вращения (revolve), опять не довольны. На вас не угодишь. :smile:
На вас не угодишь
а в чем сложность? На иконке отображать зкак + или -
Это называется - удобство и эргономика!!!
Отправьте предложение в PTC, может в WF5 учтут.
Вообщето нет ничего не возможного, програмно это предусмотрено. Просто не удосужились иконки дополнительные нарисовать, используют одну и туже.
Здесь прописаны, какая иконка когда используется: ...\proe\uitools\text\resource\tree_node_tmpl.res
Там прописана одна и таже иконка для различных случаев.
Проблема нарисовать красивые иконки, а не найти нужные места (поиск).
Для примера, иконка тела будет старая, остальные как на скриншоте вверху.Icon_tree_gif.RAR
спасибо, заработало :)
А как (где?) рисовать свои иконки и как их прицеплять?
Иконки тут
\proewildfire\proe\prowttools\text\images.
В формате gif.
Например:
extruded_cut16.bif
Нарисовал свою, ан нет в прое отображается старая иконка... наверно надо что-то и в bif файле менять.
Его содержание:
! 11-Jul-97 H-03-16 twb $$1 Revised, file created prior to H-03-16
! 18-Aug-97 H-03-19 twb $$2 Revised, white background
! 27-Aug-97 H-03-19+ twb $$3 Revised, fixed coloring
! 02-Dec-97 H-03-31 twb $$4 Recolored for white background.
! 18-Dec-97 H-03-34 hmt $$5 Changed size to 18x18
! 29-DEC-97 H-03-35 MCA $$6 Changed size to 16x16 - Removed RED Set Current Box.
! 13-APR-99 I-03-07 SZH $$7 Used as feature icon.
(Image extruded_cut16
(Resources
(.Width 16)
(.Height 16)
(.Depth 4)
(Data
C0FF0F070F070F070F070F070F070FFFFF0F020F020F020F020F020F020F02FF
07020702C609020F080208020909C20F0909020806C002C009C10F0909020606
0F080809090009C00F09090B06060706080B09000009C00F090B080608060F0B
0B09000009C00F090808060607060B0809000009C00F09080B0608060F080809
0000C2090B0B06060706080B09000909C007090B080608060F0B0BC009C10709
0808060607060B08C509080B0608060F08080B0B08080B0B08080B0B06060706
080B0B08080B0B08080B0B08060806FF0B0B08080B0B08080B0B08080606FFFF
Наверно все дело в Data, только что это такое...
Изменено пользователем Timi
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок   https://ru.ruwiki.ru/w/index.php?title=Фраер
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
