Вопросы по Wf3
Гаечка
Тогда, не знаю. Вследующий раз когда случится, запомните при каких обстоятельствах.
У меня тоже иногда пропадали параметры в стандартных деталях из базы данных.
Долго мучался, а потом заметил, что ProE подгружал в сборку предыдущее исполнение (там этих параметров не было) - имя его у меня заглавными буквами. Удалил это исполнение, и все ОК.
Подскажите пожалуйста как переопределить плоскость эскиза в выдавливании, а сам эскиз и направление оставить таким же..
Либо на операции по ПКМ - Edit References
когда через замену ссылок-привязок то возьни много меньше!!!
я вот не совсем понимаю что такое на операции и ПМК - эт правое контекстное меню?
Подскажите пожалуйста, вот я активизирую деталь в сборке, чтобы сделать в ней вырез, как мне ее деактивизировать не открывая, сразу в сборке..
Активировать сборку
чтобы сделать вырез В ДЕТАЛИ надо просто сделать вырез в детали. Именно для этого и нужно активизировать деталь, чтобы получить вырез именно в ней, а не во всей сборке.
На чертеже не ставится радиус скругления, что с ним делать? У кого-нибудь такое бывает, или мне свой ProE надо выкинуть??
Подробнее пожалуйста, какой размер модельный или чертежный и является ли привязка выбираемая, дугой?
Просто надо геометрию не забывать.. :rolleyes: . Просто в конкретном этом разрезе или виде этот радиус превращается (в элегантные шорты...) в типа эллипс.
Пробуйте поставить этот радиус на других видах-разрезах, где этот радиус проецируется на плоскость без искажения. :wink:
Размер модельный, в модели молучается измерить диаметр и вроде там ничего с проекциями на плоскость и превращение в эллипс не связано..
Бывает. Когда вручную пытаюсь проставить на совсем незаметный радиус. В таких случаях я высвечиваю модельный на главном и перетягиваю в выносной вид.
Еще, как редкосное изголение :thumbdown: , просто выноску на полке текстовую прописать можно, где через Ctrl можно выбрать уйму этих радиусов.
Вы пытаетесь поставить радиус на разрезе? Если плоскость разреза режет радиус скругления так, что дуга окружности превращается в эллипс, то Вы не сможете проставить в чертеже радиус. Неужели не понятно? Если при попытке проставить радиус в маленьком масштабе подсвечивается не только дуга, но и конечная её точка (белым маркером), то радиус не проставляется, для этого нужно просто наехать поближе (увеличить визуальный масштаб представления чертежа) и повторно указать на радиус, чтобы выделилась одна дуга. При этом первое моё замечание остаётся в силе.
Если размер модельный, то его можно поставить не на всякий вид, а только на тот кому радиус нормален.
При простановке радиуса пользуйтесь, не оказать все, а Фичер и вид.
Можно еще Выбрать радиус, по правой Edit Attahement (Изменить привязку) и указать новую кромку (доступные кромки будут подсвечены (синим или зеленым в зависимости от настроек цветов).
