Вопросы по Wf3
Гаечка
Да..радиус не перпендикулярный, там уклон..
При простановке радиуса пользуйтесь, не оказать все, а Фичер и вид.
- расскажите поподробней..
Я делаю так - Insert->Dimension
Это чертежныее размеры, не модельные.
View - Show and Erase...
Или иконка (фонарик с размером и геом. допуском).
Подскажите пожалуйста как сделать чтобы в рабочем окне по умолчанию Browser не открывался при запуске программы..
Поиск...
Tools - Customize Screen -Browser - Снять галку с Expand Browser be default while loading Pro/E
В поле автоматической записи указать свой файл настроек окружения в стартовой папке, вместо рабочей.
Как поменять систему измерения помимо setup->units, хотелось бы на mm/g. В Опциях вроде задал параметры pro_unit_lenght и pro_unit_mass, а в итоге все равно модель чертится в дефолтной системе ПРО/Е.
проще всего задать эти настройки в шаблоне. И не только эти.
Это сложно, поскольку я совсем недавно открыл для себя WF.
сложно - это как раз работать без шаблонов.
Надеюсь Вы начинаете работу в пустом файле с создания базовых плоскостей? Или это тоже сложно?
Кстати, базовые плоскости, как и система координат тоже должны быть в шаблоне. И ещё куча полезного, без чего работать действительно становится сложно.
Почему же, создать СК и плоскости не сложно, другое дело как сохранить файл как шаблон. Если честно то я использовал стандартный, который в ПРО/Е.
Шаблон не отличается от файла. Его просто нужно скинуть в определенное место на диске, куда указывают опции (полный путь):
template_solidpart - шаблон детали
template_designasm - шаблон сборки
При использовании:
start_model_dir (директория для шаблонов)
rename_drawings_with_object both ( копирует связанные чертежи, при одинаковых именах файлов)
force_new_file_options_dialog yes
Дает возможность выбора шаблона при создании новой модели.
Это может быть как пустая модель, со всеми настройками, так и типовая модель с оформленным чертежом.
сохраняешь файл с именем, например, "shablon_prt.prt". Затем кладёшь его в специальную папочку, называешь её, например, "Start_files". Потом в конфиге прописываешь путь к этой папке в опции "start_model_dir".
А в опции "template_solidpart" можно указать сам этот файл, чтобы он использовался по умолчанию при создании новой детали.
Аналогично делается для шаблона сборки.
Сам файл конфига config.pro должен быть в стартовой папке ПроЕ.
Спасибо Вам большое за исчерпывающий ответ :) .
Народ такой вопрос столкнулся с такой фигнёй как на картинке.
Есть кубик в нем отв. на отв. добавлена фаска на гранях фаски поставил три точки и через них провёл плоскость затем померял расстояние между этой плоскостью и плоскостью на которой лежит отв. по идее там должен быть 0 но ПРОЕ пишет фигню что это очередной косяк???
а какой смысл в этих построениях?
Нужна плоскость - так она есть - плоскость кубика.
Даже если строить новую, то зачем три точки? Можно построть плоскость, продящую через ребро фаски.
просто у меня была деталька с таким же отв. и фаской я на неё создавал заготовку автоматом и ПРОЕ как раз не в нули её загонял а делал вот эту хрень что я выше показал (плоскость я строил для проверки думал я сам что-то накосячил)
там и есть 0 ! Чем вам не нравится результат? Если замеренное значение много меньше заданной точности построения, то это просто более чем допустимая ПОГРЕШНОСТЬ.
Каким образом в эскизнике прое можно установить размер определяющий длину дуги?
Выделяешь нужную цепочку элементов, Edit - Convert To - Perimeter
Указываешь управляемый размер (например радиус).
