Вопросы по Wf3
Гаечка
кто нибудь умеет или знает каким наиболее простым способом рисовать различные узлы...
спасибо заранее
различные узлы надо рисовать различными способами - в зависимости от узла
Удачи!
В зависимости от назначения узла.
Бывает узел на галстуке, бывает морской узел, причём нескольких вариантов.
Бывает узел на виселице...
спасибо заранее
Вот узел!
Построен в 2001 году по точкам относительно системы координат.
так расскажите хоть методику построения хоть какого нибудь узла плз.
вообще мне нужно обычный узелок, но было бы интересно узнать как строят разны узлы знающие...
1. В STYLE удобно кривые рисовать и скручивать в узелок ... , а уж как по этой кривой протянуть сечение - это другой вопрос.
2. Можно попробовать через CABLING ... , там толщина провода сама строится, только надо правильные свойства катушки задать.
ЗЫ. Желающий и думающий найдет способ построить в ПроЕ нужную геометрию. :smile:
Не претендую на истину... Модель трубы унитаза с простым узлом.
truba_g_i.prt.rar
самое интересное - нарисовать прямой шнурок и потом изгибать его командой Wrap :)))
Может все-таки "Warp"?
От нечего делать попытался Warp'ом.... Не выходит каменный цветок!
По точкам, только по точкам!!!
ну почему только? Точки сплайна и в STYLE можно задавать ... динамически или точно, как захотите.
Ну так я и говорил "По точкам". Принципиально, со Stylе разницы нет. Я не смог Warp'ом. :sad:
Немного начудил со сборкой и удалил базовые плоскости и систему координат. Есть сборка - в ней разместил сборку с деталями, но потом нечаянно удалил в размещённой сборке базовые плоскости и систему координат. Вопрос - можно ли создать систему координат и базовые плоскости в сборке или детали при этом не используя внешних ссылок. То есть создать начальные базовые плоскости и систему координат как в снова созданной детали или сборке? Заранее спасибо.
Можно работать и без базовых плоскостей и системы координат.
Однако, если Вам они нужны, попробуйте:
1. Вставить > База Модели > Система координат по умолчанию (Insert > Model Datum > Default Coordinate System)
Переставить полученную систему координат в начало дерева, откатить (режим вставки) модель до нее и нажать создание плоскостей.
Отменить режим вставки.
2. Скопировать из другой модели. Не рекомендую, во избежании проблем с открытием файлов в последующем.
Спасибо Руслан - разобрался с этим сам - именно эта команда мне и помогла. Всему виной - лень поискать решение самому :)
Хотел бы узнать есть у кого материал по сборкам - интересуют всякие значки в дереве модели для сборок и деталей и что они означают - незакреплен, поменяны привязки и т.д.
Выведи в дерево модели столбец - Статус.
Угу так намного лучше :) Изменено пользователем wexus
может, сюда, может во "Всё плохое", но для меня стало откровением вот что:
Всегда думал, что меняя число разрядов в свойствах размера изменяем только ОТОБРАЖЕНИЕ размера (как это происходит с назначенными допусками). Оказывавется, уменьшая разрядность ОКРУГЛЯЕТСЯ ЗНАЧЕНИЕ размера, т.е. размер ИЗМЕНЯЕТСЯ.
Если значение задано с 8-ю знаками после запятой (не справшивате зачем), и есть вполне нормальное желание увидеть на чертеже это значение, округлённым до двух знаков, то изменив свойства, мы меняем значение размера. При этом может возникнуть ошибка регенрации модели.
После этого мне стало жутковато.
И ещё один тормоз. Есть деталь - прямоуголная пластина, сделанная всего одной операцией. Вставляем в сборку, делаем массив из 1280 таких деталей (не спрашивайте зачем - надо) - пока всё ОК. Делаем банальный сборочный вырез сквозь все пластины - ПроЕ виснет.
Удалось выкрутиться давним способом: сначала делаем масив из 200 деталей - на нём вырез делается легко. Потом увеличиваем количество элементов массива до 500 - уже медленне, но делается, потом до 700, потом 900 и так по-немногу доводим до желаемого значения. Под конец "мыслительный процесс" длится несколько минут, но, всё-таки, завершается удачно. Но сборку после этого лучше не регенерировать.
А что жутковатого? Все так и должно быть, ведь это управляющие размеры, а не справочные.
Я что-то не понял вот на картинке об этом речь? Я поменял исходное значение 3 на 0 (в габаритном размере детали), затем регенерировал принудительно деталь, а объём остался тот же. И вообще, автоматически регенерация 3D-модели не включилась. Имеется в виду взаимосвязь этого параметра отображаемых цифр и абсолютной или относительной точности? Я не понял о чём речь?
      она прямо в меню слева cnc iso
      да это не тебе а автору вопроса..
      https://cccp3d.ru/topic/6622-спецификация-для-sw-по-гост/
      Так я всё жду пока вы объясните почему маркеры скалярного) давления в виде стрелочек. И маркеры скалярных) сил в виде таких же  стрелочек.  А вот маркеры скалярной температуры никому и в голову в виде стрелочек визуализировать. Кроме вашей светлой головы. И нужна ли площадка, чтобы понять куда направлена температура?  Только не нужно прятаться за спины Паскаля и Бернулли.
      Чего мне там читать? Сфоткайте какое крепежное у вас на Хенденхайне
    • mactepnew
      Здравствуйте, товарищи. Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой: экспорт чертежа вместе с моделью из Teamcenter в офлайн? То есть имеется база в TC, причем 3D модель и 2D чертеж - это не один объект, а разные UGPart (как на скрине). Нужно локально изменить чертеж и модель, не затрагивая сохраненный в базе. Да, знаю, что это неправильно, но таковы текущие условия игры... Экспорт 3D можно сделать в формат Parasolid (x_t) - да, при этом теряется история, но хотя бы синхронным моделированием можно что-нибудь поправить. Экспорт чертежа делается в нормальный формат prt, но он не связан ни с каким 3D файлом, то есть править можно только тексты.  А вот как-то по-человечески можно сделать? Перехожу сюда с Creo - там всё это делалось проще простого. А тут ни я не могу найти, ни более опытные коллеги не сталкивались.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      это интересно. можно подробности? где почитать какие темы кому позадавать вопросы? дайте ссылки.   это тоже интересно. где про это почитать? возникает вопрос что такое PDM/PLM?   ну а как же без модели?)) солид это программа обьемного моделирования ващето)) а не деланья спецификаций)) ясное дело что модель будет)) а потом через три года понадобится изменить ее габариты для другого заказчика и вместо бульбулятора вставить радиатор)) и как поведет себя эта спецификация отдельным файлом?)) впервые слышу это слово и даже не догадываюсь что это)) я модельки пилю просто. а все вот эти чертежи ох как не люблю. я люблю моделировать)) я в интернете ничего не покупаю)) вообще не трачу денег на интернет)) я самый известный в галактике пират)) у меня нет ни одной лицензионной программы и никогда не было)) мне проще в даркнете заказать чтобы взломали КБ2.0 и за копейки дали все шо у них на сервере))
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Барический_градиент#:~:text=Бари́ческий градие́нт — в гидродинамике — вектор,давления сплошной среды в пространстве.    Добряку в помощь. Взял градиент от скалярного давления и получил желанный вектор.  Таким способом можно и векторную температуру получить   :)
      у хайдена есть щупы ts и проверка инструмента tt никаких power probe не видел да и в каталогах их нет. что за зверь?? почитайте тут   PR_Touch_Probes_ID1113984_en.pdf
      Именно так.   При использовании PDM/PLM можно получать этот список любым файлом.   Можно не на чертёж, но всё равно нужен вид с моделью для того что бы втянуть данные из модели штатными средствами. В принципе спецификация может быть вставлена прямо в модель, но не уверен, что данные макросы работают в этом случае.   @Dimetil Gidrozin Dnepr Обязательно ознакомьтесь с файлами справки перед началом работы с макросами, там освящены многие вопросы связанные с работой макросов.   Если есть желание автоматизации процесса в последних версиях, то вы можете купить в КБ2.0 продукт от того же разработчика разработанный именно для последних версий Solidworks. Но так же можете использовать бесплатные, открытые для редактирования макросы, которые выложены в этой теме.
