Вопросы по Wf3
Гаечка
Создаю разрез сборки с валом. Есть ли такой инстрмент, который исключает из сечения (т.е. вал не сечется) определенные детали, к примеру вал?
Это же относится и к болтам, например. В свойствах сечения есть команда исключить компонент.
В чертеже два раза кликаете по штриховке, откроется менеджер меню с инструментами редактирования штриховки.
Командами Указать, Следующий или Предыдущий, выбираете нужный компонент.
Затем, нажимаете Исключить.
Я думаю, товарищ спрашивал про опцию Intersect в команде выреза.. там как-раз и задается какую деталь рассечь, а какую не надо... да еще можно на уровне сборки сделать эту операцию ,а можно на уровень детали ее унести...
Я вот на это среагировал. Да, возможно речь идет о сборочном вырезе. Пускай товарищ уточнит.
Ща оба способа проверю )
Для меня пока
это звучит одинаково.
Буду разбирать.
Спасибо!
Для меня пока это звучит одинаково.
Буду разбирать.
Спасибо!
Я так и не понял, речь идет о сборочном вырезе или о сечении? Эти команды решают разные задачи.
Вот это у меня получилось, и получилось не совсем то, что я хотел. На одном из видов сборочного чертежа имеется сечение, на котором вал мне не нужно сечь. Теперь на валу, как я вижу, не показывается только штриховка, и по всей видимости это все. Линий перехода на учатках с разными диаметрами на области, которую я исключил нет!!! А должны быть.
Погоди, я сам запутался, вторым способом я никогда не пользовался. Сейчас читаю справку. )
Спасибо
Обнови чертеж.
Обнови чертеж.
Обновление и регенерация не помогли. (
Может быть какие настройки не включены?
Если было выбрано Исключить компонент, на нужном сечении.
То после обновления чертежа Вид > Обновить > Чертежный вид (View > Update > Drawing View). Или лист.
То все должно показать нормально.
Иначе, что то не так делаешь.
Можно конечно закрыть чертеж, стереть из памяти и открыть по новой, но все должно работать и при обычном обновлении.
Фигасе, сработало!
Создал еще один подобный чертеж - колдовал, колдовал - не получилось. Сохранил, открыл - пожалте! Мляя
В догонку.
rename_drawings_with_object за что отвечает? Она мне падла насоздавала чертежей пустых в Active Directory. Что-то я не на такой рез-т рассчитывал. У меня теперь при создании и сохранении детали автоматом появляется чертеж пустой на нее.?!
За обработку связанных чертежей.
Если на шаблон создан чертеж, то при создании новой детали на основе шаблона, на нее будет создан чертеж с тем же именем, что модель. При создании новой модели, есть галочка, для отмены создания связаннногго чертежа.
При сохранении моделей как, также сохраняется ассоциативный с новой моделью чертеж.
Подскажите -есть ли в WF3 функция автосохранения? Как её включить? И куда будет автосохраняться? Спасибо.
Авосохранения, нет.
Приложение:
http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=121164
Новая модель сохраняется в рабочей директории. Остальные в той директории где лежат.
Если доступа нет, то несохраняются (по умолчанию).
Хотя я не использую, проще нажать на кнопку сохранить или горячую клавишу нажать.
думаю , что никогда не будет автосохранения, ибо это для примитивных программ и примитивных пользователей ... , в ПроЕ всё надо делать осознано , а если случилась проблема ... забыли чего сохранить или вылет ПроЕ, то есть возможность всё восстановить!
Не могу найти знак приближенного равенства, и как его добавить к размеру в чертеже?
сделать собственный символ и вставлять.
Только никогда не встречал таких знаков в размерах. Может, просто поставить звёздочку - как размер для справки?
А я, к сожалению всречал, тоже предложил звездочку ставить, так нет-же,...... это, млин......., не справочный размер, а приблизительный. Его можно ставить например к гибким шлангам, выступающим за габарит.
Такая мысль была, но именно в размер он не хочет вставлятся если просто в текстовую заметку то вставляется а в размер не хочет. Куда его там встявлять? Вставлял в Dimention text &sym(имя_символа) символ в чертеж естественно загружен, пробовал размер менять и на @S и на @O не помогает.
