Вопросы по Wf3
Гаечка
просто вставляешь свободным символом
перемещаешь в нужное место к размеру
связываешь с размером
не проще будет поставить, допустим, ** и написать пунктом в ТТ -
6. ** Значение размера приблизительно. :)
размер на полке можно проставить только для радиуса и диаметра. Угловые и линейные размеры на полке не проставляются.
Плдскажите, как сделать полку на выделенных размерах?
В догонку к предыдущему посту. Если ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ иметь угловой размер на полке, можно воспользоваться надписью на полке и запросом в этой надписи к размеру через "&" (в свое время так с радиусами на полках вопрос можно было решить)
вот только привязать выноску к размерной линии не удастся. Придётся снова исхитряться. Слишком много мороки.
Если с 15ю нормально, то эти 4 гр смотрятся уж больно одиноко.
Диаметры на полке сразу стоятЬ, а вот радиус на полку мне не удалось положить. Как это делается?
И в догонку к предыдущему посту: не знал, что это делается через &. Очень помогло. В солиде нужно было просто кликнуть мышой на нужный размер, просто там чуть удобнее...было )
Спасибо.
Никак. Только потом свойства править
Вот, кстати, почитайте. Обсуждалось уже
морока есть но не слишком...
Ребя, подскажите, какая переменная отвечает за то, чтобы по умолчанию стоял пунк "Полная вписывать", а не "Видимая вписывать"? Перерыл конфу - не нашел, хотя у тех, кто получил (все таки!!!) конфу от поставщика, при печати первый пунк установлен по умолчанию. Быть может так шаблон чертежа настроен был?
Нашел angdim_text_orientation, по умолчанию стояло horizontal *, поставил parallel_fully_outside, но на полку так и не получилось. Как же ж так?
Файл настройки принтера
plot_with_panzoom
yes, no
Устанавливает основана ли распечатка на полном окне или увеличенном фрагменте.
yes—Распечатка основана на увеличении.
no—Распечатка всего чертежа.
Не ставится угловые на полку, нужны дополнительные построения, упомянутые выше.
Ребяты, у меня проблема со шрифтом:
на экране все нормально выглядит, но при печати вместо того, что надо - крякозябры, однако, если сохранить в пдф средствами прое, а потом этот пдф распечатать- все путем. Как такое побороть?
Печать в PDF имеет свои преимущества, как то:
1.Возможность своеобразного предпросмотра того, что ты печатаешь.
2.Возможность компоновки листов с помощью спецприложений для вывода на одном большом формате нескольких маленьких. Посмотрите <noindex>http://prolayout.narod.ru/</noindex>
А почему такое происходит?
Ваш шрифт мне не знаком, но дело, скорее всего в нем.
Почитайте тут
И тут
кто-нибудь разбирался со структурой файла config.win ?
Я понял лишь тот, что в него записываются все изменения. Добавил иконку - добавилась запись, убрал иконку - добавилась запись, передвинул - добавилась запись. В результате файл разарстается до мегабайтов. И "почистить" его нельзя. Если можно, то как?
Но сейчас меня интересует другой момент. Предположим, есть изначально два одинаковых конфига. В первый вносятся различные изменения. Затем во второй добавляется одна новая иконка. Можно ли каким-то образом эту же иконку добавить в первый конфиг? Интересует именно текстовое редактирование конфига, а не через режим настройки экрана в ПроЕ.
Не понимаю почему config.PRO сделан более-менее нормально, а config.WIN - через то самое место.
Не совсем. Наскольо я понял, дублирования нет. Просто файл изначально содержит все комманды и макросы.
Насчет размера, попробуй сохранить в другой директории. А потом заменить рабочий.
в моём конфиге сплошные дублирования. И каждый раз его объем и количество строк увеличивается.
Теоретически можно.
меня больше интересует практическое решение вопроса :)
