Вопросы новичка
afony72
1 минуту назад, Konigula сказал:
Через какую функцию зацепить линию, на которой точки внутренних линий и привязать к адаптивным точкам?
В смысле? Как всегда...Линию редактируете, потом привязываете к нужным точкам. Если рядом несколько точек, то наводите и колёсиком выбираете или через пкм.
Можно ли создать массив, что бы для каждой копии были отдельные переменные?
Фасад.grb
4 минуты назад, Konigula сказал:
Можно чтоб для переменных были разные значения в каждой копии массива. Это называется параметрический массив.
А если как то через задание привязочного вектора, а затем через вектора сборку делать?
6 минут назад, Konigula сказал:
Через ЛСК которые коннектора?
1 минуту назад, SilaMusli сказал:
  Или через ЛСК. Если через вектора нет автоматической ориентировки по вертикали. Только как сборку вставлять, не объединяя фрагменты в тело?
 В итоге хочу получить что то вроде этого, но так, что бы это было не одно тело массива, а каждый ансамль стоек-скатов был самостоятелен и мог корректироваться через собственные переменные
18 минут назад, Konigula сказал:
О чём речь?
19 минут назад, Konigula сказал:
А зачем они по отдельности? Хотя есть при вставке фрагмента галка по отдельности, есть такая же в массивах, есть отдельная операция разделения на тела...только зачем?
20 минут назад, Konigula сказал:
Это называется параметрический массив..но я уже писал про это выше)
10 минут назад, SilaMusli сказал:
О чём речь?
 Не уверен, что при вставке по вектору фрагмент не развернет произвольно вокруг оси вектора
11 минуту назад, SilaMusli сказал:
 Что бы потом можно было получить деталировку. Как понял, если слепить все фрагменты вставляемой сборки в одно тело, деталировку получить нельзя будет.
 Разбирательство с параметрическим массивом пока решил на попозже отложить, больно уж издалека к нему подбираться надо в справке. Может попроще пути есть)
34 минуты назад, Konigula сказал:
Может всё же ЛСК, а не вектор? И там повернуть всегда можно или сразу поставить ЛСК как нужно.
35 минут назад, Konigula сказал:
Я б посмотрел в сторону конфигураций. Опять не ясно, нужны отдельные файлы подсборок или там у Вас будет всё учтено в групповых спецификациях и чертежах на детали и файл подсборки будет один.
16 минут назад, SilaMusli сказал:
 А почему после выхода из черцения на плоскости не видно 3Д узлов?
18 минут назад, SilaMusli сказал:
 По сути нужен чертеж КМД. Честно, не совсем понимаю, что есть групповые специыикации и прочее. Нужен лист сборочного чертежа и лист с деталями, из которых собирается конструкция, их количество так же желательно, так многие элементы идентичны
Через ЛСК получается что надо, без массива. Сборка-фрагмент автоматом встает целиком, без манипуляций и ко всем фрагментам есть доступ по отдельности, так же как и к переменным599474986c07c_16-08-2017193536.thumb.jpg.df2d81353e2dfa3f0883a293671c5e17.jpg
36 минут назад, Konigula сказал:
Не знаю, видео делайте.
3 минуты назад, Konigula сказал:
Это лишний труд. Если можно делать массивы, значит нужно делать массивы, если можно без кучи чертеже, а просто таблицами исполнений и групповыми спецификациями, значит так и нужно.
 С 3D узлами вроде разобрался.
25 минут назад, SilaMusli сказал:
Это лишний труд.
 Согласен, просто, мягко говоря, нифига не понял, каких данных от меня хочет параметрический массив. Справка отослала к "телам по параметрам", там я еще меньше понял. Поэтому пошел таким путем.
Подскажите пожалуйста.
 Имею некоторое тело "А", дальше создаю "профиль_1" и делаю выталкивание с вычитанием, дальше строю "профиль_2" и делаю выталкивание с вычитанием так же из тела "А", теперь при необходимости удалить одно из вычитаний, появляется проблема. Если я удаляю выталкивание созданное по "профилю_2"(в дереве построения расположенного ниже выталкивания по "профилю_1"), все получается красиво, а вот если мне надо удалить выталкивание созданное по "профилю_1"(в дереве построения расположенного выше выталкивания по "профилю_2") то при удалении этого выталкивания, выталкивание созданное по "профилю_2" перестраивается в новое тело "В". Теперь конечно можно выполнить булеву операцию вычитания тела "В" из тела "А", но это когда пару тел, а когда пару десятков, и нужно удалить что-то не  стоящее в конце??? Получается нужно деталь по новой строить. Наверное что-то я делаю не так. Подскажите, что и где, и как с ентим бороться.
6 минут назад, vasillevich68 сказал:
При удалении выбрать нужно удалять только выбранное без потомков.
Спасибо. А меня тут осенило, подумал, а что если в дереве, выталкивания поменять местами, оказалось, элементарное перетаскивание элементов в дереве работает, достаточно элемент подлежащий удалению нужно перетащить в самый низ и после этого удалять,  все получается красиво.
29 минут назад, vasillevich68 сказал:
хм...может Вы не знаете ещё, что перетаскиванием тел с шифтом, контрлом или просто осуществляются булевы?
27 минут назад, SilaMusli сказал:
Не знал. Спасибо, теперь буду пользоваться удобной фишкой. :clap_1:
Что есть независимая переменная и как ее задать? Для создания параметрических массивов
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
