Вопросы новичка
afony72
Только что, SilaMusli сказал:
А что мешало Вам такой видос сразу сделать как в НХ, чтоб мы тут два дня не флудили???
Может Вы и правы. Но:
1. Мне и в голову не может придти что-то другое при названии обычная модель, полноценная модель.
2. Я написал про виртуальную деталь из SW....
Только что, Атан сказал:
Таких определений нигде не встречал...
1 минуту назад, Атан сказал:
Давно не работал в Солиде, тогда такого термина не было(ну я не знал).
1 час назад, SilaMusli сказал:
аналог из ТФ - внутренний фрагмент, который хранится внутри файла сборки. До первого желания вывести снова во внешнюю ссылку.
Попытался повторить Ваши действия (видео, сообщение №339).
Не получилось.
На первой картинке показано, что вызове конфигураций не появляется список переменных. Поэтому не могу привязать все переменные к конфигурации (хотя не знаю, можно или нет).
На второй картинке показан список существующих переменных. Переменные д и д1 отвечают за видимость тел. Вопрос - на картинке.
На третьей картинке редактируемый профиль. Одна переменная не хочет отображаться.....
Можно ли увидеть переменные (какие-нибудь) в режиме модели (чтобы видеть, что редактируешь)?
3 минуты назад, Атан сказал:
Отображаются внешние переменные.
4 минуты назад, Атан сказал:
Не ясен вопрос...
Создайте заново отношения.
5 минут назад, Атан сказал:
Включите окно Переменные.
29 минут назад, SilaMusli сказал:
Да.
Не ясен вопрос...
В одном случае получилось два значения (стоит стрелочка), в другом - нет. Почему? Или это не нужно?
Всё равно не отображается (рисую другую линию построения). Именно это отношение....
Окно включено. Не вижу переменных на модели.
Как бы удалось привязать переменные к конфигурациям.... Но под деревом не отображаются переменные (как у Вас).
Изменено пользователем Атан
Стрелочка появляется, если в список добавили значения. Нужно/не нужно это решает юзер.
Всё равно не отображается. Именно это отношение....
Файл выкладывайте...Но у меня 15.1.40 там может уже нет этого касяка...если это конечно касяк.
2 минуты назад, Атан сказал:
Визуализацию переменных в 3Д можно задать самостоятельно - манипуляторы.
33 минуты назад, SilaMusli сказал:
15 минут назад, SilaMusli сказал:
19 минут назад, Атан сказал:
48 минут назад, SilaMusli сказал:
16 минут назад, SilaMusli сказал:
Ну, сами переменные создавать не очень быстро, а ещё и манипуляторы...
Думаю, что так никто ре работает.
20 минут назад, SilaMusli сказал:
Проехали....
Ну в других системах такого вообще нет.
В других системах манипуляторы не нужны (там обеспечен визуальный доступ к параметрам для редактирования).
Включил окно переменных (у меня чуть по-другому), спасибо.
В других системах манипуляторы не нужны (там обеспечен доступ к параметрам для редактирования).
Ну продемонстрируйте как в НХ это удобнее и лучше чем в ТФ. Ну или в Солиде.
Это уже не относится к теме. Ибо вся философия работы совершенно другая. Просто Вы привыкли... И я привык...
Например, когда писали (не помню, кто), что эскизник в классике (NX) типа убогий по сравнению с ТФ, я подумал то же самое, только наоборот.... :rolleyes:
Да и сама психология доступа к редактированию другая, ибо нельзя удобно редактировать то, что не видно (плохо видно) - это в классике.
А в ТФ так сделано по причине наличия линий построения, которые "захламляют" поле модели. Поэтому нормальные размеры (параметры) там негде размещать.
Подождём новый эскизник. Может и ещё что изменится в плане доступа к редактированию....
Как может захламлять то, что и есть сам эскиз? Нормальные размеры, там вообще не нужны, вот они реально захламляют и в ТФ и в классике, вот только в классике без них низя...
Не ясно что не так....
Ну, справедливости ради, при скрытых линиях построения - лучше. Только всё равно размеры - отношения (переменные) заданы не явно, не наглядно.
А в ТФ без переменных нельзя, вернее можно, но это не работа.... Да и создавать переменные менее удобно (пока).
Ну, зачем мне окно переменных, которые не высвечиваются при выборе размера, искать надо...
Вы и сами знаете неудобства, даже куда луше меня...
23 минуты назад, Атан сказал:
Это мега неудобно...Я понимаю, дань Солиду и прочим. Но это проходит))
24 минуты назад, Атан сказал:
Я за столько лет никогда их не выводил...вот реально нужны? Ну так чисто интересно зачем.
25 минут назад, Атан сказал:
Без переменных везде не работа.
Хм..вот в НХ, если мне нужна переменная с тем именем, что мне нужна, нужно её создать заранее, потом её ввести в значение размера. А в ТФ, вписываешь имя и автоматом создаётся переменная...может я чего не знаю и мучаюсь в НХ всё это время?
27 минут назад, Атан сказал:
В НХ переменные, созданные пользователем попадают в дерево...При нажатии тоже ничего не высвечивается...ПКМ-Обзор-2-ое нажатие ЛКМ на эскизе и тогда список из которого подсвечивается...Или сразу ПКМ на эскизе-изменить параметры-список. Ну вот мне это как-бы тоже не удобно и чего?
Идём дальше. Когда 100 размеров в эскизе никто парится не будет и создавать свои переменные на них, так что чтоб поменять что-то нужно знать, что нужная переменная не в операции, а в эскизе, тогда ПКМ...ну описывал уже, а может и не в эскизе...вот сидишь и ругаешь себя, что не дал важной переменной имя, чтоб она в дерево попала, чтоб не искать через пол года что там да как. Из окна выражений в НХ тоже ничего не высвечивается, конечно гуд, когда тыкаешь на элементе и в окне остаются его переменные...но вот именованные переменные не остаются)))
Пока за столько лет общения с кадами я по удобству работе с переменными отдаю ТФ(конечно с оговорками, хотя много моих оговорок в 16 будут учтены) и этого мне не хватает в классике...каждый день не хватает(
10 часов назад, SilaMusli сказал:
Т.е. скучно просто работать, трудностей нет. :rolleyes:
В других САПР переменные просто не нужны, ибо там есть размеры (параметры), которые создаются автоматом.
Если этого мало и нужно дальше что-то шаманить, то создаются ещё уравнения, глобальные переменные, выражения, именные выражения ........
Завязывайте с ТФ, там же одни трудности.
Жаль, что ни одного видео как трудно в ТФ и как легко в НХ/Солиде и т.п. не представлено от Вас. А то я б понял, что не прав и снёс бы такой сложный и не удобный ТФ))
В 05.08.2017 в 00:10, SilaMusli сказал:
Тут много зависит от того что вы там заложили в логике построения фрагмента...Логику нужно выстраивать так, чтобы работало во всех случаях. Ругнётся у вас, но 3д построит))
 Что то не так с фрагментом, видимо, но вот что именно, не понимаю. Не хочет нормально вставать на сборке, если положение врагмента не близко к горизонтальному.
Труба.grb
Изменено пользователем Konigula
32 минуты назад, Konigula сказал:
Труба.grb
Посмотрите мой фрагмент.
Труба СМ.grb
11 минуту назад, SilaMusli сказал:
 Посмотрел. У Вас труба создавалась через "оболочку"? Просто с моим фрагментом как раз проблемы с внутренними линиями, которыми внутренний объем создавал. Правда непонятно из-за чего, вроде как они к внешним привязаны и если горизонтально фрагмент устанавливать или близко к горизонту, то вроде нормально все, а вот если вертикально не находит точку какую то
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
      SP9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER "The relationship between the A/B phase and 1-rotation signal is incorrect (Pulse interval mismatch)." "Неправильное значение счетчика импульсов сигнала на энкодере ALPHAi. На фазах A и B энкодера за один оборот шпинделя насчитывается 4096 импульсов обратной связи. Программное обеспечение по управлению шпинделем проверяет количество импульсов на фазах A и B, соответствующее энкодеру, при каждой генерации сигнала одного оборота. Данный аварийный сигнал срабатывает, если регистрируется число импульсов, нарушающее заданный диапазон."
