Вопросы новичка
afony72
2 минуты назад, Konigula сказал:
Для создания параметрических массивов
это видео не смотрели?
53 минуты назад, Konigula сказал:
Что есть независимая переменная и как ее задать? Для создания параметрических массивов
Это обычная переменная, которая будет счётчиком для операции. Создаёте t==0 И указываете в операции, система при создании массива будет её использовать как буфер и будет вставлять туда 1,2,3....N, где N-количество копий.
4 часа назад, SAPRonOff сказал:
 Смотрел, мало что понял. Создаем это, это, это... А зачем и почему непонятно. Понятна только общая логика построения.
3 часа назад, SilaMusli сказал:
 Не понял, как создаем и где именно указывать. В окне параметров массива есть графа "управляемые параметры-номер копии", непосредственно в нем курсор не устанавливается, но можно выбрать переменную. Создал переменную N, задал значение "1", не работает. Ошибка "номер копии должен быть сыязан с переменной"
Изменено пользователем Konigula
t - счётчик
N - количество копий
Чтоб был эффект, нужно чтобы в операции участвовали переменные, которые будут зависить от t. К примеру: положение цилиндра зависит от t и его высота зависит от t, и в результате получим 100 штук цилиндров разной длинны, на разных положениях.
5 минут назад, SilaMusli сказал:
t - счётчик
 t работает как команда в данном случае? Или командой данная переменная становится при указании в "номер копии" и как ее обозвать непринципиально? Количество строго переменной должно указываться?
  Как понял, к номеру копии привязываются все параметры данной копии? Можно диаметр, высоту, "географическое" положение завязать на нее? К примеру, каждая копия высотой больше на 15мм, чем предыдущая. Через переменные будет выглядеть примерно так: H= 50+(15*t)?
1 минуту назад, Konigula сказал:
Она не как команда, она просто переменная. Имя может быть любым.
Только то что зависит от счётчика
Что угодно, можно даже пути к фрагментам завязать или БД, всё ограничивается Вашей фантазией
Именно так.
32 минуты назад, SilaMusli сказал:
Именно так.
 Если правильно понимаю, при задании управляющего параметра через такое значение (N*50)+N*5, промежутки должны увеличиваться с каждым шагом, однако этого не происходит, они постоянны.
Только что, Konigula сказал:
Должно зависить от t/
 Номер копии через N задал, количество константа. Залез в дерево, N=1 везде
 Выбрал. Картина та же
 Только при повторном открытии параметров, графа пустая каждый раз
1 час назад, SilaMusli сказал:
(55+2.5*N)*(N-1)-(2.5*(N*2-1))
 Выражени работает, но смысл его ухватить не удается. Подозреваю, что не совсем понимаю, как копии нумеруются
Если подставить N=3 (третья копия), то в итоге получаем значение 112,5. Если базовый элемент нумеруется, как первый, то расстояние от основания базового до начала третьего 115. Если не нумеруется, то 180... В любом случае 112,5 в картинку не укладывается, правда, что не мешает массиву существовать корректно
Ну добавте в формулу +2,5... Формула выводилась как всегда, методом научного тыка...между копиями получилось 5, 10, 15....я и успокоился, хотя 2,5 да, прозевал)) Формула должна выдавать значения 0;50+5=55;(50+5)+(50+10)=115;(50+5)+(50+10)+(50+15)=180 и т.д. В общем виде: 2.5*N^2+47.5*N-50
 Перемерял расстояния, все корректно. Увеличение промежутков на 5 с каждым шагом. А вот куда 112,5 делось не понимаю.
 И заметил еще одно "колдунство"
 Насколько смог понять из эксперимента, нумерация копий если не ключевой, то один из ключевых моментов для парам.массива.
Чтоб понятно было
(50+5)+(50+10)+(50+15)+...(50+5*N)=50*N+5*(1+2+3....N)=50*N+5*(N*(N+1)/2),
где N*(N+1)/2 - формула арифметической прогрессии
чтоб при 1 значение было 0, нужно чтоб N=N-1, т.е. 50*(N-1)+5*((N-1)*((N-1)+1)/2)
 Кажется доперло.. Каждая копия завязывается от основания базового элемента? Замкнуло, что от основания предыдущей копии. Тогда при выражении N*50+N*5 промежутки и должны были быть одинаковыми, без прогрессии
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
