Вопросы новичка
afony72
1 минуту назад, Konigula сказал:
Через какую функцию зацепить линию, на которой точки внутренних линий и привязать к адаптивным точкам?
В смысле? Как всегда...Линию редактируете, потом привязываете к нужным точкам. Если рядом несколько точек, то наводите и колёсиком выбираете или через пкм.
Можно ли создать массив, что бы для каждой копии были отдельные переменные?
Фасад.grb
4 минуты назад, Konigula сказал:
Можно чтоб для переменных были разные значения в каждой копии массива. Это называется параметрический массив.
А если как то через задание привязочного вектора, а затем через вектора сборку делать?
6 минут назад, Konigula сказал:
Через ЛСК которые коннектора?
1 минуту назад, SilaMusli сказал:
  Или через ЛСК. Если через вектора нет автоматической ориентировки по вертикали. Только как сборку вставлять, не объединяя фрагменты в тело?
 В итоге хочу получить что то вроде этого, но так, что бы это было не одно тело массива, а каждый ансамль стоек-скатов был самостоятелен и мог корректироваться через собственные переменные
18 минут назад, Konigula сказал:
О чём речь?
19 минут назад, Konigula сказал:
А зачем они по отдельности? Хотя есть при вставке фрагмента галка по отдельности, есть такая же в массивах, есть отдельная операция разделения на тела...только зачем?
20 минут назад, Konigula сказал:
Это называется параметрический массив..но я уже писал про это выше)
10 минут назад, SilaMusli сказал:
О чём речь?
 Не уверен, что при вставке по вектору фрагмент не развернет произвольно вокруг оси вектора
11 минуту назад, SilaMusli сказал:
 Что бы потом можно было получить деталировку. Как понял, если слепить все фрагменты вставляемой сборки в одно тело, деталировку получить нельзя будет.
 Разбирательство с параметрическим массивом пока решил на попозже отложить, больно уж издалека к нему подбираться надо в справке. Может попроще пути есть)
34 минуты назад, Konigula сказал:
Может всё же ЛСК, а не вектор? И там повернуть всегда можно или сразу поставить ЛСК как нужно.
35 минут назад, Konigula сказал:
Я б посмотрел в сторону конфигураций. Опять не ясно, нужны отдельные файлы подсборок или там у Вас будет всё учтено в групповых спецификациях и чертежах на детали и файл подсборки будет один.
16 минут назад, SilaMusli сказал:
 А почему после выхода из черцения на плоскости не видно 3Д узлов?
18 минут назад, SilaMusli сказал:
 По сути нужен чертеж КМД. Честно, не совсем понимаю, что есть групповые специыикации и прочее. Нужен лист сборочного чертежа и лист с деталями, из которых собирается конструкция, их количество так же желательно, так многие элементы идентичны
Через ЛСК получается что надо, без массива. Сборка-фрагмент автоматом встает целиком, без манипуляций и ко всем фрагментам есть доступ по отдельности, так же как и к переменным599474986c07c_16-08-2017193536.thumb.jpg.df2d81353e2dfa3f0883a293671c5e17.jpg
36 минут назад, Konigula сказал:
Не знаю, видео делайте.
3 минуты назад, Konigula сказал:
Это лишний труд. Если можно делать массивы, значит нужно делать массивы, если можно без кучи чертеже, а просто таблицами исполнений и групповыми спецификациями, значит так и нужно.
 С 3D узлами вроде разобрался.
25 минут назад, SilaMusli сказал:
Это лишний труд.
 Согласен, просто, мягко говоря, нифига не понял, каких данных от меня хочет параметрический массив. Справка отослала к "телам по параметрам", там я еще меньше понял. Поэтому пошел таким путем.
Подскажите пожалуйста.
 Имею некоторое тело "А", дальше создаю "профиль_1" и делаю выталкивание с вычитанием, дальше строю "профиль_2" и делаю выталкивание с вычитанием так же из тела "А", теперь при необходимости удалить одно из вычитаний, появляется проблема. Если я удаляю выталкивание созданное по "профилю_2"(в дереве построения расположенного ниже выталкивания по "профилю_1"), все получается красиво, а вот если мне надо удалить выталкивание созданное по "профилю_1"(в дереве построения расположенного выше выталкивания по "профилю_2") то при удалении этого выталкивания, выталкивание созданное по "профилю_2" перестраивается в новое тело "В". Теперь конечно можно выполнить булеву операцию вычитания тела "В" из тела "А", но это когда пару тел, а когда пару десятков, и нужно удалить что-то не  стоящее в конце??? Получается нужно деталь по новой строить. Наверное что-то я делаю не так. Подскажите, что и где, и как с ентим бороться.
6 минут назад, vasillevich68 сказал:
При удалении выбрать нужно удалять только выбранное без потомков.
Спасибо. А меня тут осенило, подумал, а что если в дереве, выталкивания поменять местами, оказалось, элементарное перетаскивание элементов в дереве работает, достаточно элемент подлежащий удалению нужно перетащить в самый низ и после этого удалять,  все получается красиво.
29 минут назад, vasillevich68 сказал:
хм...может Вы не знаете ещё, что перетаскиванием тел с шифтом, контрлом или просто осуществляются булевы?
27 минут назад, SilaMusli сказал:
Не знал. Спасибо, теперь буду пользоваться удобной фишкой. :clap_1:
Что есть независимая переменная и как ее задать? Для создания параметрических массивов
    • Shoker
    • 4Zzz
      Всем хорошего здоровья и отличного настроения! Попросили меня посчитать толщину полипропиленового листа для наливной ёмкости. Вроде все условия задал, все перепроверил, но на выходе получаю, что для ёмкости Ø 3 м и высотой 1,5 м хватает листа толщиной 1 мм. По факту на таких ёмкостях ставят 5-8 мм.   При расчете применял материал полипропилен из Солида. Он сначала ругнулся, что отсутствует предел текучести. Погуглил, взял этот предел текучести 27 600 000 Н/м2 (с пробелами, чтобы легче воспринимать цифры). И вот мне кажется, здесь у меня и ошибка. Прошу посмотреть, какой у вас указан предел текучести полипропилена?
    • Onizuka
      Только генерация экземпляров в кол-ве 13667 штук заняло 6 часов! Еще бы 4 дуги в сечении заменить, например на эллипс. Меньше ограничений в сечении - быстрее пересчет. Но это уже, скорее всего, излишне. Главная проблема вложенные таблицы и огромное кол-во экземпляров.
    • ak762
      я не очень знаком с современными терминами в среде молодежи, что такое дискорд в вашем понимании? если речь идет про файл то нет проблемм присоединяю к тексту СВ версия 2023 если про то как включить встроенный калькулятор то поставте галочки как обведено красным и в меню tools->toolbox   PS: ошибся с обведением должно быть Solidworks toolbox utilities Ibeam.SLDPRT
    • sloter
      А в чём есть (может быть) проблема? Понятно, что в такую старую версию файлы новых версий АИ ассоциативно затягиваться не будут. А без связи - через нейтральный формат sat, stp, igs (как обычно) или dwg. Главное - версию формата понизить при экспорте до необходимой принимающей стороне. На сколько помню, МТД stp читал. А для этого формата вообще ни чего не нужно.
    • Мрачный
      Серва наверное. Ибо мотор-редуктор либо торчать будет вбок либо несуразно чтото выйдет. Сервы есть и под IP65/67, это мне вроде годится. Они вроде как в габаритах NEMA и будут, как шаговики. Буду смотреть типа Leadshine, маслостойкие. Спасибо за консультацию, коллеги.  Благодарю всех.
      Это понимаете только Вы, что если величина сила скаляр, то и сила это скаляр. Что только не напишет великий математик на страницах форума. Только на литературном форуме это понимают и считают вас великим математиком... :=)
    • Stanislav
      Думается при таких партиях от 100 тыс за деталь на последнем чертеже.  Начертить 3д модель, разобраться с допусками, прикинуть технологию, написать программу. Около недели работы (5 рабочих дней) по последней детали например, может еще и не уложишься. Неделя работы инженера-конструктора-программиста ЧПУ  25тыс. руб.  Далее наладчик первую деталь налаживать будет не быстро, скорее всего за неделю 3-4 штуки сделает, набрать весь инструмент (а он тут не такой уж и простой), привязать, сделать первую деталь наверняка где нибудь провалит размер одним словом еще неделя + 25 тыс рублей. Есть начальник или еще кто то с кем надо поделиться +25 тыс рублей (Или просто компания должна заработать, а это уже не 25 а 50 т.р.).  Итого 75-100 тыс рублей грубыми прикидками за штуку при штучной партии. При следующих заказах уже -25 т.р. так как работа инженера уже выполнена.
      Хоть это поняли. Для какой матрицы делается численная факторизация для матрицы масс или матрицы жесткости? Забавно читать ваши сообщения. Чтобы найти первые собственные числа и вектора для матриц любой размерности не нужно решать СЛАУ.
