Глюки Solidworks 2008
Думаю, Вас подкосил перенос настроек с 2007 - может стоит грохнуть ВСЕ версии Солидов и поставить "по-чистой" 2008 Солид....
Долго - но лучше чем так мучиться...
Может быть... На работе буду ставить Солид на другую машину "с нуля" - посмотрю результат.
Переставил полностью 2008-й Солид под Вистой (с чисткой реестра) - на Стандатной панели появилась активная кнопка редактора цвета, всё заработало. Значит действительно вопрос в переносе настроек с 2007-го. Вот теперь думаю, что-же сделать под XP - там и 2007-й и 2008-й стоят, а, насколько помню, 2008-й при установке автоматом подхватывает настройки 2007-го из реестра... Перенос настроек "чмстого" Солида (в данном случае - из-под Висты), к сожалению, проблему не устраняет - настройки панелей инструментов при этом "обнуляются", а кнопка редактора не оживает...
Думаю так:
1. если не жалко - грохнуть 2007....
2. если не ошибаюсь в Солиде есть возможность вернуть настройки на заводские (то бишь откат "по умолчанию") - но возможно и ошибаюсь, просто смутно помню что такое было в 2006...
3. если такого нет или не помогло - переустановить Солид - НЕ по-новой (вроде такая кнопка в сетапе есть - инстала под руками нет)...
Это "по-простому"....
И насколько помню - перенос настроек Солид делает по запросу: ДЕЛАТЬ / НЕ ДЕЛАТЬ...
Думаю так:
Я тут думал, что приключения закончились - ан нет ещё... У меня была версия, что я случайно мог, например, перехлестнуть настройки двух 2008-х Солидов из двух операционных систем...
В Висте, где 2008-й стоит один, как я писал выше, после переустановки с чисткой реестра всё прошло хорошо, редактор работает. Такая-же процедура в XP (переустановка 2008-го Солида с удаление его веток в реестре) сначала дала положительный результат - после первичной установки SP0.0 редактор доступен и работает. Далее накатил поочереди все обновления (1.1->2.0->2.1->3.0->3.1) не проверяя промежуточных результатов. В итоге редактор опять не работает... Причём в SP0.0 настройки панелей были подхвачены от 2007-го, но кнопки работали. Как "не подхватить" настройки не знаю - вроде нигде Солид выбора не предлагает по этому поводу...
По п.1 - грохнуть 2007-й пока не могу, так как рабочий процесс пока идёт на нём и ое ещё завязан на обучение двух человек.
По п.2 - может помогло-бы, но не знаю где это.
По п.3 - в нынешней ситуации это наверное не повлияет, если полная переустановка не прокатила.
Сегодня на работе посмотрю ситуацию - там у меня такая-же конфигурация компьютера.
Посмотрел на работе - никакого прояснения ситуации. На моей рабочей машине картина в системе (XP), где стоят оба Солида, аналогичная домашней - в 2008-м редактор материалов не работает. На другой машине (новый комп) в аналогичной конфигурации редактор работает нормально. Перенос настроек с той машины на эту ничего не меняет... Загадка, в общем.
Возможно ошибки не в самих Солидах, а реестре Виндов - особенно ежели давно не чистили или были срывы в работе (у меня так слетел тулбокс)...
Если есть место на другом диске (диск лучше другой, т.к. будут созданы новые системные папки), поставьте параллельную хрющу и посмотрите, как там будет жить Солид - иногда помогает найти ошибку...
Версия для моего случая вполне реалистичная. Во всяком случае на обеих машинах, на которых имет место быть эта ситуация, винда старая... На работе есть совершенно новая машина с той-же конфигурацией дисков, с той-же системой и тем же набором софта - на ней глюка нет. Но что полезного из этого можно извлечь я не очень представляю...
Покопался в настройках - вставил команды редактирования цвета и редактирования текстур в меню и назначил этим командам горячие клавиши - ни пункты меню, ни hotkey не работают... :wallbash:
Нашёл сброс настроек по-умолчанию - в окне "Настройка..." (не совсем понял, что они сбрасывают, так как меню-панели остаются такими-же) - безрезультатно.
Обнаружил, что 2008-й, подхватывая настройки 2007-го, в путях к файлам прописывает и пути к папкам 2007-го Солида. Скорее всего собака тут зарыта. Правда, ручная переориентация маршрутов ситуации пока не изменила...
Можно попробовать сделать "финт ушами" - по-наглому переименовать папку с 2007 (вместо удаления 2007, можно просто добавить в тип "1", например - ......2007.1) - это заставит 2008 Солид ругаться на разные пути (к 2007) и можно будет заметить где и чего...
Одновременно Солид попробует выкинуть из списков ненайденные приложения из 2007....
Прямой перенос настроек, с одного компа на другой, ни к чему хорошему не приведёт, т.к. пути там прописаны как на исходном компе и в новом могут быть глюки (в лучшем случае)...
Это (перенос с одного компа на другой) можно проделывать с Виндовскими драйверами (если железо похожее) - предварительно сохранёнными (есть проги)....
Можно попробовать сделать "финт ушами" - по-наглому переименовать папку с 2007 ...
Мне эта идея тоже в голову пришла. Проверил - не помогло...
Есть папка, вроде как общая по пути C:\Program Files\Common Files\SolidWorks Shared\ (её положение при установке Солида пользователь не задаёт), но там в основном несколько dll-ок лежат - на имеющийся глюк они влиять не должны.
Поискал в реестре упоминание о папке "colorswatches", в которой, как я понял, лежат образцы цветов, но ничего похожего не нашёл...
Ещё обнаружил такую нелогичность - при нажатии кнопки "Сбросить всё" (как написано в подсказке - сброс в заводские параметры) маршруты ко всем файлам прописываются не в папки реальной установки Солида, а в папки установки, которые Солид предлагает при инсталляции...
Если конфигурация дисков/папок на машинах совершенно одинаковая (а у меня именно так), то, я думаю, должно получаться нормально...
В принципе может получиться - если и железо одинаковое (не знаю к чему Солид привязывается - к винчу, к процу и ещё к чему)...
Хотя, попытка-непытка...
Всё таки думаю при такой возне лучше будет оставить одну Солидину на оську...
По идее, повторяя мысль, поставить на другой диск (если есть) параллельную хрюшку, и на неё уже вторую Солидину (то бишь развязать их по осям - в смысле виндам)...
Хотя так я не пробовал, может и в этом случае Солид "увидит" старую Солидину...
Других вариантов пока не вижу - если 2007 завязан в работе, то выбирать не приходится....
Вот пришла мысль - а если поставить сначала 2008, а потом 2007, может он не будет воровать настройки...
С 2007-м я так делал - никаких вопросов не возникает.
Конечно лучше поодиночке ставить. Но у меня вся работа идёт в "обжитой" ОС, а новый Солид должен быть в ней, так как переход-привыкание идёт в процессе прочей деятельности (обычно я начинаю в новом Солиде делать какой-то небольшой не особенно ответственный проект, потом еще пару, а потом полностью перехожу на него). В другой ОС Солид старые настройки не увидит - реестр-то другой.
Эта идея тоже была... Но перестановка двух Солидов со всеми паками как-то приостанавливает - долго...
Здравствуйте. Купил на базаре SW 2008. Только вот спустя 30 дней после установки требует активации лицензии. Как обойти эту заморочку? Я не профи и использую прогу в целях перевода чертежей с 2D в 3D, чтобы было наглядней и не использую функции расчета нагрузок и т.д., поэтому покупать лиц. версию нет смысла.
Это не глюк конечно, просто целую тему открывать ради этого вопроса не резон. Подскажите пожалуйста как отключить упрощенное отображение деталей при манипулировании ими во вьюпорте. (это когда при перемещении детали преобразуются в прямоугольные детали по габаритам) Сильно мешает, да и отображается порой не корректно при изменении системы координат. В прошлых версиях по моему в настройках легко отключалось, сейчас найти опцию не могу. :( и в справке ничего не нахожу.
Указанные функции являются дополнительными и поставляются отдельно, базовая лицензия стоит около 8000$. Или в качестве альтернативы можно рассмотреть Компас, его цена, если не ошибаюсь, в пределах 2000$.
Установить аппаратный ключь или активировать версию через интернет: "?->Активизировать лицензии..." Все другие способы противоречат правилам данного форума в пункте 15.
"Инструменты->Параметры...->Настройки пользователя->Качество изображения->Уровень детализации"
Благодарю. Не раз уже до этот регулятор туда сюда таскал. Сейчас лишь понял что его вообще до упора влево сдвинуть надо. Просто перевод по моему не корректный. "Уровень детализации"-"Откл" как то не так воспринимается.
Интересно, кто-нибудь считал: сколько вообще глюков в SW 2008 ну и в SW 2007 ?
Хотя-бы порядок...сотни, тысячи...
При подсчёте не документированных глюком, можно к ним какие нибудь фичи причислить. А документированные можно на странице исправлений почитать: <noindex>http://www.solidworks.com/pages/services/s...nanceNotes.html</noindex>
Но, что интересно у них принята переносить глюки в новые версии, так как начало работ над несколькими версиями начинается практически в один момент, а глюки за частую вылавливаются, если вылавливаются, не всегда доходят до параллельной версии.
Еще один глюк в копилку. При необходимости провести от заметки о сварке или примечания несколько стрелочек к разным поверхностям, зажимаю как обычно Ctrl и тащу существующую стрелку. Новая стрелка не отображается. :( то есть она есть, и маркеры соответствующие найти можно, но на чертеже ее не видно. Подозреваю косяк в 3-ем сервиспаке, т.к. до него с этим было все в порядке. (а скрытых, не видимых слоев у меня нету)
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
    • luffyfuffy
      Друзья, Вновь подниму данный вопрос. Если с инструкцией по прошивке и замой прошивкой в виде бинарника или HEX всё понятно, как сказал ранее @Niki85:   Но возникает вопрос, как добавляется в КД (и добавляется ли вообще?), исходный код на прошивку? В прекрасном РД 107.2.1002 есть документ с кодом Д40, с отсылкой к загадочному понятию «конструкторская документация программного обеспечения», которое помимо РД 107.2.1002 встречается только в достаточно свежем ГОСТ Р 58711-2019 по авиационной технике: При этом возникает противоречие КД на ПО составные части которого «необходимые и достаточные для загрузки программного обеспечения в память изделия», т.е. фактически идёт речь именно про прошивку)   Понимаю, что можно махнуть на всё и добавить свой собственный код для документа ДХХХ, но хотелось бы оставаться хоть в каком-то регламентированном поле. Или для исходного кода всё же создаётся вообще отдельная программная документация в соответствии с ЕСПД, которая в КД на изделие с микросхемой и прошивкой не попадает?
      @Nick_ULN я полагаю речь идёт об анализе движения и построении траектории движения какой-то точки (датчика).Затем можно расставить датчики с требуемым интервалом которые будут отображать величину параметра.  могу дать видео с таким анализом движения в CREO По большому счёту, даже и анализ проводить не надо. Ветерок правильно сказал, сечение вагона это и есть искомая траектория, достаточно создать параметр который измеряет расстояние от датчика до этой кривой с заданным интервалом
      Что в вашем понимании "эскиз"? И что в вашем понимании "сечение"? В моём понимании и то, и другое - это линия. Поэтому можете называть её как угодно. (хотя, на самом деле сечение тела - это плоская поверхность, но её граница - это линия). Расставить на линии точки можно с любым шагом.
      Уверен? Если заменить картон на металл? Или увеличить толщину стенки с 0,5 до 5мм.   Вот это действительно существенно. Особенно вкупе с увеличением толщины стенки :)   Но вообще было бы неплохо узнать какая нагрузка, какие размеры каркаса и размеры сечения. И какой при этом прогиб. И этот прогиб получается в результате расчета или на натуре :) Может, в расчете вместо килоньютов ньютоны :)
