Вопросы новичка
afony72
6 минут назад, Konigula сказал:
 Посмотрел. У Вас труба создавалась через "оболочку"? Просто с моим фрагментом как раз проблемы с внутренними линиями, которыми внутренний объем создавал. Правда непонятно из-за чего, вроде как они к внешним привязаны и если горизонтально фрагмент устанавливать или близко к горизонту, то вроде нормально все, а вот если вертикально не находит точку какую то
А так?
Труба.grb
13 минуты назад, SilaMusli сказал:
А так?
 Работает. Переменные тоже работают, встает, как и задумывалось. Только никак отличие не найду, где ж я что то не указал
3 минуты назад, Konigula сказал:
Ну вставляете в сборку, получаете ошибку в диагностике с именами касячных точек. Ищите в файле эти точки поиском. Понимаете что не так))) Сносите точки, нормально привязываете линии и получаете рабочий фрагмент... Вроде не сложно?
 Ну как сказать, не сложно.. Кому как) Я автосоздание 3Д фрагмента три часа искал, где галку поставить. А так еще три вопроса сразу: как искать, сносить на чертеже надо, и как нормально привязать будет?
 В том то и дело, что не понимаю, что не так. Вроде внешний размер без проблем встает, а вот из за чего внутренний теряется, непонятно.
1 минуту назад, Konigula сказал:
как искать
Редактирование-Найти. Там либо по имени, либо из списка можно выбрать. Ставите галку помечать и сразу увидите где искомый элемент. Или через окно Элементов модели.
Где касяк - там и сносить. В Вашем случае в скетче конечно. При удалении галку не забудте, которая сносить тока выбранные.
4 минуты назад, Konigula сказал:
Ну на линии ЛКМ-M и привязаться к узлам привязки.
С моей трубой такая "бяда" происходит.
Потому что в 2д привязано не правильно.
Только что, Konigula сказал:
 Чет в файле трубы и нет таких узлов, на которые сборка матерится
Ну я же нашёл...и удалил...
 Нашел в элементах модели. Но на самом чертеже их нет. Не понимаю
Ну раз в элементах нашли, значит есть;)
 Да мне б понять что происходит вообще) А то с каждой палкой буду на одни и те же грабли вставать
7 часов назад, SilaMusli сказал:
Завязывайте с ТФ, там же одни трудности.
Жаль, что ни одного видео как трудно в ТФ и как легко в НХ/Солиде и т.п. не представлено от Вас. А то я б понял, что не прав и снёс бы такой сложный и не удобный ТФ))
Картинки и видео не помоутт, ибо это всё на психологическом уровне.
А ТФ интересен возможностями CAD, при наличия в перспективе нормального (имхо) эскизника.
Но пока конфигурации не впечатлили. Да, они есть, но не очень удобные. Может позже притрётся...
 Нашел и на чертеже. И кажется понял в чем проблема. Проблема крывых рук, которые не на те пересечения привязку сделали. Хотя нет, не в кривых руках дело. Верткальная линия прилагается к точке привязки, так что правильно вроде
Нихрена не понял, что с этими двумя точками не так..
Изменено пользователем Konigula
Сделал визуализацию процесса.
3 минуты назад, Атан сказал:
Помогут! Просто нечего показать)
4 минуты назад, Атан сказал:
Он уже есть, будет просто его расширение возможностей в некоторых моментах. Врятли кто-то будет на 100% делать линиями изображения с сопряжениями...и получать тормоза эскизника как в классике типа НХ при большом количестве построений)))
6 минут назад, Атан сказал:
Ну сделайте видосы как удобнее! Разрабы смотрят и берут на вооружение вещи действительно стоящие. Я к примеру буду только за, если окно конфигураций наконец будет там же где остальные окна. Зачем? Не знаю, но люблю чтоб был порядок и логика в интерфейсе.
 Вроде все на месте: потомки, родители.. Не промахнулся
6 минут назад, SilaMusli сказал:
 Посмотрел. С поиском вроде разобрался и кто от кого зависит. Только не понял, в чем проблема этих точек.
12 минуты назад, Konigula сказал:
Точки созданы по пересечению линий...которые в вертикальном положении параллельны друг другу, а у параллельных линий нет пересечения или если они совпадают - бесконечное множество пересечений.
 То есть, если я правильно понял, получается, что я привязал внутренние линии к побочным точкам, которые не адаптируются на сборке?
Ну адаптируются, но не во всём диапазоне. Просто внимательнее нужно быть в таких местах
Через какую функцию зацепить линию, на которой точки внутренних линий и привязать к адаптивным точкам?
Уже победил линию)
    • Mr_Gray
