Вопросы новичка
afony72
6 минут назад, Konigula сказал:
 Посмотрел. У Вас труба создавалась через "оболочку"? Просто с моим фрагментом как раз проблемы с внутренними линиями, которыми внутренний объем создавал. Правда непонятно из-за чего, вроде как они к внешним привязаны и если горизонтально фрагмент устанавливать или близко к горизонту, то вроде нормально все, а вот если вертикально не находит точку какую то
А так?
Труба.grb
13 минуты назад, SilaMusli сказал:
А так?
 Работает. Переменные тоже работают, встает, как и задумывалось. Только никак отличие не найду, где ж я что то не указал
3 минуты назад, Konigula сказал:
Ну вставляете в сборку, получаете ошибку в диагностике с именами касячных точек. Ищите в файле эти точки поиском. Понимаете что не так))) Сносите точки, нормально привязываете линии и получаете рабочий фрагмент... Вроде не сложно?
 Ну как сказать, не сложно.. Кому как) Я автосоздание 3Д фрагмента три часа искал, где галку поставить. А так еще три вопроса сразу: как искать, сносить на чертеже надо, и как нормально привязать будет?
 В том то и дело, что не понимаю, что не так. Вроде внешний размер без проблем встает, а вот из за чего внутренний теряется, непонятно.
1 минуту назад, Konigula сказал:
как искать
Редактирование-Найти. Там либо по имени, либо из списка можно выбрать. Ставите галку помечать и сразу увидите где искомый элемент. Или через окно Элементов модели.
Где касяк - там и сносить. В Вашем случае в скетче конечно. При удалении галку не забудте, которая сносить тока выбранные.
4 минуты назад, Konigula сказал:
Ну на линии ЛКМ-M и привязаться к узлам привязки.
С моей трубой такая "бяда" происходит.
Потому что в 2д привязано не правильно.
Только что, Konigula сказал:
 Чет в файле трубы и нет таких узлов, на которые сборка матерится
Ну я же нашёл...и удалил...
 Нашел в элементах модели. Но на самом чертеже их нет. Не понимаю
Ну раз в элементах нашли, значит есть;)
 Да мне б понять что происходит вообще) А то с каждой палкой буду на одни и те же грабли вставать
7 часов назад, SilaMusli сказал:
Завязывайте с ТФ, там же одни трудности.
Жаль, что ни одного видео как трудно в ТФ и как легко в НХ/Солиде и т.п. не представлено от Вас. А то я б понял, что не прав и снёс бы такой сложный и не удобный ТФ))
Картинки и видео не помоутт, ибо это всё на психологическом уровне.
А ТФ интересен возможностями CAD, при наличия в перспективе нормального (имхо) эскизника.
Но пока конфигурации не впечатлили. Да, они есть, но не очень удобные. Может позже притрётся...
 Нашел и на чертеже. И кажется понял в чем проблема. Проблема крывых рук, которые не на те пересечения привязку сделали. Хотя нет, не в кривых руках дело. Верткальная линия прилагается к точке привязки, так что правильно вроде
Нихрена не понял, что с этими двумя точками не так..
Изменено пользователем Konigula
Сделал визуализацию процесса.
3 минуты назад, Атан сказал:
Помогут! Просто нечего показать)
4 минуты назад, Атан сказал:
Он уже есть, будет просто его расширение возможностей в некоторых моментах. Врятли кто-то будет на 100% делать линиями изображения с сопряжениями...и получать тормоза эскизника как в классике типа НХ при большом количестве построений)))
6 минут назад, Атан сказал:
Ну сделайте видосы как удобнее! Разрабы смотрят и берут на вооружение вещи действительно стоящие. Я к примеру буду только за, если окно конфигураций наконец будет там же где остальные окна. Зачем? Не знаю, но люблю чтоб был порядок и логика в интерфейсе.
 Вроде все на месте: потомки, родители.. Не промахнулся
6 минут назад, SilaMusli сказал:
 Посмотрел. С поиском вроде разобрался и кто от кого зависит. Только не понял, в чем проблема этих точек.
12 минуты назад, Konigula сказал:
Точки созданы по пересечению линий...которые в вертикальном положении параллельны друг другу, а у параллельных линий нет пересечения или если они совпадают - бесконечное множество пересечений.
 То есть, если я правильно понял, получается, что я привязал внутренние линии к побочным точкам, которые не адаптируются на сборке?
Ну адаптируются, но не во всём диапазоне. Просто внимательнее нужно быть в таких местах
Через какую функцию зацепить линию, на которой точки внутренних линий и привязать к адаптивным точкам?
Уже победил линию)
    • Алекс АМ
      Добрый день! По вашему вопросу можно решить прописав дистрибутив. Ключ у вас USB какого типа? можете телеграмм написать и фото 89898550527
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
    • clavr
      Для солида есть встроенный Costing. который прекрасно справляется с этим, и даже сразу стоимость напишет. есть ли смысл сиго чуда для солида?
    • si-64
      привязана до и после. да, пользователем ограничено, но не программой
