Спецификация для SW по ГОСТ
627 пользователей проголосовало
      459
      90
    • Нет
      80
      517
      496
      344
      326
      143
      219
      299
      164
      312
      99
      7
      47
      143
    • Да, но они решились
      281
      153
      7
      45
    • Да
      284
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • 5 лет спустя...
Проблема возникает при работе макроса SpecEditor при обращение к общим настройкам. Ранние версии бета 3 эта настройка работала, в 4 что то не хочет. Картинку выложу побольше.
Все-таки похоже на отсутствие библиотеки. Посмотрите все внимательно.
Хотел настроить заполнение штампа, что бы в выпадающем меню предлагало мой вариант. Где это можно настроить?
Если вы про фамилии, то это в макросе MProp есть кнопка Фамилии, там редактируете текстовый файл. Или вы про другое?
Как включить опцию резервирования строк, что-то не разберусь.
Пока никак, это еще не доделано. Специально пометил как "Отключено".
1)Никак не удается заставить корректно работать макрос по созданию форматок.Неизбежно вываливается с ошибкой.Run-time error 13 type mismatch. Что делать?Да система SW 2010 макросы beta 3.
2)Бывает ,я так и не понял от чего это зависит, мкросы повисают.То есть жмешь на кнопки ,а ничего не происходит.Помогает только завершение Solida через диспетчер задач.Такая штука наблюдалась и в макросах sp1.
Заранее благодарен за ответы.
Бывает, хотя я сам с таким почти не сталкивался. Стандартные танцы с бубном должны помочь: библиотеки, сохранение шаблонов в текущей версии...
и все таки размерность нужна
Согласен, уже исправил, в новой версии будет
Через несколько дней выложу обновление. Кстати, напишите хоть кто-нибудь, у кого все работает без ошибок. А то, читаю я ваши сообщения и складывается впечатление, что ни у кого нормально макросы не работают.
У меня все макросы работают! :smile:
Кстати, тут вроде пробегало, максимальное колличество позиций, поддерживаемых макросами, 30?
У меня тоже все работает отлично, иногда бывают ошибки, но это очень редко.
спасибо, все работает, только вот макрос SaveAsPDF нормально сохраняет только стандартные форматы, а вот кратные (А4х4 и т.д.) сохраняет на листе А4. Не знаю может это только у меня так...проверьте еще кто-нибудь
................напишите хоть кто-нибудь, у кого все работает без ошибок. .................
проверил макросы DProp, MProp, SpecEditor (со своими шаблонами), работают без ошибок.
только один моментнемного напрягает: после создания или замены основной надписи макросом DProp, точка привязки спецификации оказывается на рамке чертежа слева, а нужно чтобы она (точка привязки) находилась в правом верхнем углу осн. надписи. в шаблоне (в папке макроса Master) настроил точку привязки специи как мне нужно, но... запускаю DProp -> Изменить осн. надпись и точка привязки специи снова слева.
есть у кого-нить предложения, как можно зстопорить точку привязки?
Тоже настроил макросы и они работают. Спасибо Leonу :worthy:
Осталось заточить их нормально. Ну например я уже спрашивал, как изменить и где АБВГ и фирму набить ?
Leon, спасибо. Все работает. Ошибок не обнаружил.
У меня единственное только вопрос по нумерации страниц чертежа, они не всегда проставляются, но ошибок не выпадает. На сборочном чертеже нумерация идет (Лист 1 Листов 5), а на деталировке всегда стоит "Листов 1", хотя я все новые листы добавляю кнопкой макроса "Добавить лист". Почему так получается?
И еще: я делаю деталировку чертежей, сборочный, спецификацию в одном файле. Соответственно масштаб на листах разный, а макрос dprop переставляет мне на всех один масштаб, и он же отвечает за нумерацию. Причем если заходишь в макрос он автоматически проверяет и изменяет масштаб как на сборочном. Можно ли выбирать макросом масштаб на каждом конкретном чертеже?
И последний вопрос: за что отвечает кнопка ("галочка") "без масштаба"?
Еще раз спасибо за ваш труд.
Леон, спасибо за работу.
Вроде всё пашет, но у меня опять свои спецефичные замечания.
1. Убрать из настроек по умолчанию галочку "Очищать свойства файлов перед внесением свойств". Когда открываешь МПрор, который до этого заполнил и там пусто ну это просто западло какое-то.
2. Опять нет галочки про доп. графы. Опять править шаблон.
Попозже ещё посмотрю, пока некогда.
Это ограничение PDFCreator, мне пока не удалось заставить его печатать произвольный формат. Надо сказать, что софтина эта все-таки довольно глючная и лично у меня часто зависает в конце печати. Кратные форматы можно сохранять только встроенным сохранятелем. Чтобы без глюков изображения можно в tiff. В ini файле макроса SaveAsPDF можно настроить разные режимы сохранения.
С точками привязки были какие-то сложности, я сейчас уже плохо помню. А зачем вам для листов чертежей это нужно? Спецификация ведь нормально привязывается к своим листам.
Это простою В папке макроса Mpop есть файл MProp_Firm.txt. Пишите там то, что нужно. Только учтите, что число строк в файле должно быть четным. Например если у вас одна фирма, то оставьте 2 строки
ОАО "Фирма"
АБВГ
Если АБВГ вам не нужно, оставьте просто пустую строку.
Так быть не должно. Я думаю проблема в том, что
Макрос на это не рассчитан. По этой же причине у вас проблемы с масштабом. Дело в том, что в основе макросов лежит определенный набор правил, из которых вытекают проверки, требования к имени файла и прочее. И одно из этих правил, один файл - один чертеж. Поверьте, при работе в солиде так правильнее, быстрее и надежнее. Эта привычка, наверное, у вас от автокада осталась.
Ставит прочерк в графе масштаб на первом листе чертежа. Нужно для схем и групповых чертежей.
P.S. Спасибо всем, кто откликнулся и написал, что макросы работают.
1. Так ведь это же настраивается. Сними галочку или в ini 0 поставь. Или ты про то, чтобы в поставке уже 0 сразу стоял в ini?
2. Долго не будет. Баловство это, а возни много.
Это для тех кто знает, а тех кто только перекачал новую версию ждёт сюрприз.
Возни много если делать что-бы макрос удалял линии. А если сделать два шаблона и галочкой просто переключаться между ними то наверное сделать недолго. То же самое со спецификацией и вообще тогда убрать настройку количества строк.
Leon, спасибо. Все работает замечательно, в обновлении хотелось бы увидеть:
1. Возможность резервирования позиций.
2. Возможность резервирования строк.
я имел ввиду случаи, когда специя распологается на листе сборочного чертежа.
лана... не страшно, чутка ручками моно поработать :smile:
Я согласен, впредь буду выключать в ini дополнительные опции.
Как видите, это запланировано. Но в ближайшем релизе скорее всего еще не будет.
С этой специей пока есть недоработки.
кроме этой "недоработки", других пока не встречал. :clap_1:
_Leon_
Есть возможность самому ручками дописать макрос так, чтобы свойства обозначение с наименованием писались в свойства конфигурации и оттуда же считывались?
Просто есть устройство и в зависимости от програмирования оно может быть "приемным" или "передатчиком".
Или может есть какой способ? Чтобы при одинаковой сборке/детали она могла иметь свои уникальные обозначение и наименование. Заимствованные не подойдут, ибо в 1 большой сборке есть оба варианта исполнения.
Дописать макрос всегда можно, код открытый... Однако, мне кажется, что правильнее будет действовать по ГОСТ. Я писал макросы так, чтобы они помогали оформлению по ГОСТ. В вашем случае видимо должны быть два исполнения вашего прибора - 00 и 01, отличающиеся прошивками. Эти обозначения будут в свойствах конфигурации. Если вы заполните условное наименование, то к базовой части наименования добавится свое имя для каждого исполнения. Это тоже попадет в свойства на вкладке конфигурации. Попробуйте, может этот вариант вас устроит.
Leon, еще раз СПАСИБО :worthy: Все круто. Все работает :)
У меня еще вопросик. Делаю Чертеж БЧ, забиваю формат БЧ в свойствах детали, но в примечаниях прога не ставит числовое значение массы, а пишет МАССА - что нужно исправить и как ?
_Leon_
У меня номера им присвоили уже разные, даже не исполнения. В принципе выход, но 1 изделие имеет 1 название и обозначение - другое "другое". Т.е. базовой части наименования нет.
Да нормально работает спецификация на чертеже, только с заголовком у неё какие то проблемы и с записью в две строки.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
