Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 5 лет спустя...
Первый, кто скачал этот файл, сделайте это еще раз.
Добрый день Leon. Стал тестировать beta5. Первый запуск был удачным. СП генерировалась замечательно. А потом возникла такая бяка. Замена макроса на девственный никчему не привела. Win7, SW2010sp4, SW2008sp4
Добрый день Leon.
Win7, SW2010sp4
При зачитывании спецификации, в разделе документация появляются пустые строки.
При последующей сортировки они пропадают.
Это так задумано или нет.
При запуске макрос говорит вот что, т.е. даже понять, в чем проблема, невозможно
как можно сменить язык вывода ошибок?
библиотеки поправила, солид 2007 Office Professional SP 2.0, макрос EditSpec
Макросы работают начиная с 2009 солида. Я думаю, это он просто от неожиданности так выгугался.
Как сделать так, чтобы макрос SProp для детали из toolbox не ругался, если не проставлены желтые поля, а просто брал имя конфигурации? Потомучто, если еще и желтые поля заполнить, то получаются двойные записи типа ВинтВинт..
Или так - грамотно ли макрос работает с крепежом toolbox?
Это мне надо SProp доработать. Думаю что быстро сделаю. Вообще, я с крепежом тулбокс макрос не испытывал. Но думаю, что настроить его можно.
1. Кроме массы в примечании к БЧ должна проставляться и размерность (кг, г или т)
Я полагал, что размерность указывается если она отлична от кг. Сейчас так сделано.
2. В спецификации БЧ деталь должна отображаться в виде
Основание
Лист
Б-10 ГОСТ 14637-89
Ст3пс ГОСТ 535-88
L=100±2мм
а она отображается в строку (переностится, но беспорядочно), хоть и забивалась ч/з ввод в поле наименование.
Согласен, подумаю, что можно сделать.
3. Просьба добавить возможность выбора сортамента (по типу выбора фамилий), т.е. чтобы можно было редактироваьт и пополнять его в случае необходимости.
4. И насчет столбика "Зона" (на больших чертежах она просто необходима), существует ли возможность автоматической простановки поля "Зона".
У меня была задумка сделать выбор сортамента, но руки не дошли. а потом появилась база компаса. Зону тоже муторно реализовывать, хотя возможно потом сделаю, вроде есть идея, как сделать.
попробуйте вернуть speceditor.ini из скаченного архива. Я думаю вы просто вместо разделителя запятой точку поставили для коэффициента сжатия. У меня там не сделана защита на этот случай.
Нет, так быть не должно. У всех такое?
у меня при изменении наименования и обозначения вообще строчки наползают одна на другую...и ничего :smile: делаю сортировку и все на местах. По-моему, опять же не ошибка.
Добрый день. Подскажите а возможно в макросе MProp при простановке материала СОРТАМЕНТ сделать не просто поле , а выпадающие окна куда можно добавлять свои значения. Я думаю было бы удобно :rolleyes:
На скрине отметил прямоугольником поля где хотелось бы иметь выпадающие поля
Макрос "SaveAsPDF" не хочет работать
Установлен PDF creator v0.9.3
ps. подключил библиотеку и все заработало, ток все форматы размещает на А4
Изменено пользователем malvi.dp
Backsik
Тогда нужна база материалов из сортамента.
согласен, но можно обыграть и так что бы были TXT файлы в которые сам добавишь что тебе надо. Так и базу потихоньку насобираешь :rolleyes: А может она и есть уже готовая :blush:
Можно вбить сортамент в базу сразу в солид с толщиной материала для листового металла:
Лист ОЦ <STACK>"Толщина@Листовой металл1" ГОСТ 19904-90<OVER>08КП ГОСТ 14918-80</STACK>
раскажите подробнее как это сделать. сам в базу никогда не добавлял
Создаем новую библиотеку с нашей базой. Копируем базовый материал из библиотеки solidworks materials ( например оцинкованая сталь) на основе которого будет делаться свой, и вставляем в свою библиотеку. Далее прописываем наименование сортамента Лист ОЦ <STACK>"Толщина@Листовой металл1" ГОСТ 19904-90<OVER>08КП ГОСТ 14918-80</STACK> в поле "Имя" и макрос будет сам проставлять толщину и сортамент
у меня заработало в таком виде
Лист ОЦ <STACK>"Толщина@По умолчанию@$PRP:"SW-File Name".SLDPRT" ГОСТ 19904-90<OVER>08КП ГОСТ 14918-80</STACK>
PS Спасибо за наводку пока буду так пользовать пока не придумают как удобнее :rolleyes:
Вот такая проблема у меня с макросом, не могу настройть, вываливаеться такая картинка
В чем проблема?
Не могу понять как установить библиотеки материалов?
Прошу прощения что туплю наверно, но очень хочется работать качественно :)
Изменено пользователем Nilov
Надеюсь на Вашу помощь. :velho:
Согласен, это можно сделать относительно быстро.
У меня 0.9.8. Ставил 0.9.9 - не пошло. Более новую не смотрел.
Nilov
Очень мелко, ничего не видно, но скорее всего нужно проверить подключение библиотек. Смотрите шапку или описание.
Nilov
Проблема возникает при работе макроса SpecEditor при обращение к общим настройкам. Ранние версии бета 3 эта настройка работала, в 4 что то не хочет. Картинку выложу побольше.
Хотел настроить заполнение штампа, что бы в выпадающем меню предлагало мой вариант. Где это можно настроить?
_Leon_
Как включить опцию резервирования строк, что-то не разберусь.
Глубоко уважаемый _Leon_.
Большое спасибо за ваши макросы.Они реально упрощают рутину в работе конструктора.
А теперь несколько вопросов по как мне показалось багам в макросах.
1)Никак не удается заставить корректно работать макрос по созданию форматок.Неизбежно вываливается с ошибкой.Run-time error 13 type mismatch. Что делать?Да система SW 2010 макросы beta 3.
2)Бывает ,я так и не понял от чего это зависит, мкросы повисают.То есть жмешь на кнопки ,а ничего не происходит.Помогает только завершение Solida через диспетчер задач.Такая штука наблюдалась и в макросах sp1.
Заранее благодарен за ответы.
З.Ы Почистил папки куда он кидает предварительно созданные файлы.Начал вываливать ошибку 91 Object variable or With block variable not set.
З.З.Ы Попробовал 5 версию она вообще у меня только через отладчик на окна макросов выводит.Прям беда какая-то.Чую надо системщиков напрягать всю систему переустанавливать.
Изменено пользователем Tobecontrol
Почитал ГОСТ 2.109-73 п.3.3.2
и все таки размерность нужна, во всяком случае у нас нормоконтроль за это жарит (не хочется в ручную дописывать). Может галочку вставить, типа "Поставить размерность". Спасибо
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • SAPRonOff
      Если ставить размеры от общей базы, то там автоматом будет стоять ноль.
      какой же ты сука тупой зерг. немудрено что тебе замену ищут Ты бы хоть тест на Альцгеймера сдал, или это  деменция у тебя прогрессирует
      Да вообще без проблем - крутим жопу вашу на вертеле и сферической фрезой (или даже поверхностью диаметра фрезы) аккуратно вырезаем. Даже анус без проблем со всеми морщинками. Надо как-нибудь замоделить и в металле резануть в 4-х осях.
    • Бестолковый
      Это условная плоскость грунта на которой стоит конструкция и от которой откладываются вертикальные размеры
      @zerganalizer сам дурак. посвети себе на жопу сверху вниз вдоль спины фонариком и посмотри что будет в тени. Я тебе ещё раз бестолочи говорю, если такой паз будет поверхность двойной кривизны, хрен ты её возьмёшь концевой фрезой в 4 осях. Всё, отвали.
      Да не спереди - сзади, дурачок! Выпуклые поверхности, завитые по спирали проще достать на 4-х обработке, до вогнутых иногда можно не добраться ни при каком угле поворота - только 5х.
    • Rinum
      Откройте деталь и посмотрите раздел "Дерево: Структура" (первый справа от раздела "Дерево")   Там должен быть раздел "Тела". Открываете его, и нажав ПКМ выбираете "Свойства тела". В разделе отображение должен стоять пункт "По исходному объекту", чтобы цвет менялся у самой модели.    Отдельные грани могут окрашиваться отдельно. В таком случае придется перекрашивать их дополнительно P.S. У меня в структуре раздел "Тела" отсутствует, т.к. я создал деталь чисто чтобы показать расположение раздела "Структура" и никаких тел не создавал
    • roiman
      Приложение А ГОСТ 30893.1 позволяет вам установить несимметричные общие допуски именно по указанным вами стандартам квалитетов точности, топикстартер. Берёте и ставите, какой хотите квалитет. Надпись в ТТ по ГОСТ 30893.1 из этого же приложения, как вы интуитивно и додумались. Для формы и расположения - отдельный пункт ТТ. ГОСТы не заставляют вас объединять их в один пункт.   Симметричными общие допуски сделали в угоду ANSI и ISO, где нет системы "вал-отверстие" - сдвиг заносится в номинал, а допуск симметричный. Удобно всем. Мамкины провожальщики, видимо, никогда не отлаживали тех. процесс, программы обработки или не проектировали оснастку, когда приходится пересчитывать в середину поля допуска абсолютно ВСЕ размеры. Для пресс-формщиков это вообще выстрел в голову - это перестройка ВСЕЙ модели референса формообразующих. Это практически всегда невозможно. Но, в большинстве случаев, конструктору изделия вообще пофиг, он не задумывается над этим, и делает несимметричные общие допуски, как деды завещали, которые отродясь таких сложных изделий не делали.   Зачем сделали в угоду и с такой низкой точностью - спрашивайте мамкиных ухажеров, почему они просрали страну и общие дедовские допуски вместе с ней.  В ГОСТе же чётко написано - "Отражают потребности экономики страны". Не нужна экономике этой страны большая точность. Это лишнее. И таких вопросов можно много задать. К примеру, за каким чёртом изменили обозначения шероховатости - добавления средней Ra и абсолютной Rz обозначений. Как будто, и так непонятно из общего обозначения по какой системе измерения. Порой ни места нет для таких огромных надписей, и от чертежей, просто зачернённых от этих обозначений, у слесаря начинается паника и головокружения или хуже, неуправляемая агрессия. И правильно, мамкины провожальщики теперь дома сидят, бабки зарабатывают на удалёнке, ветераны всех станков и промышленных фронтов, а ты стой на заводе, отбивайся такими чертежами от слесаря.
      Давайте работать с конкретными примерами. Вы привели один, я просто вбил Вашу фразу в поисковик и в первой же ссылке увидел, что персонаж под санкциями. Пока это разговор, простите, как с бабкой в лифте - где-то там у сына подруги и т.п.   Я спрашивал не об этом.
      100 процентная так как ютюб работать не будет а остальные тысячи жадобщиков  с семейными каналами тоже в snd списке ютюбе сами признались а вы их все еще выгораживаете
