Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • 5 лет спустя...
Первый, кто скачал этот файл, сделайте это еще раз.
Добрый день Leon. Стал тестировать beta5. Первый запуск был удачным. СП генерировалась замечательно. А потом возникла такая бяка. Замена макроса на девственный никчему не привела. Win7, SW2010sp4, SW2008sp4
Добрый день Leon.
Win7, SW2010sp4
При зачитывании спецификации, в разделе документация появляются пустые строки.
При последующей сортировки они пропадают.
Это так задумано или нет.
При запуске макрос говорит вот что, т.е. даже понять, в чем проблема, невозможно
как можно сменить язык вывода ошибок?
библиотеки поправила, солид 2007 Office Professional SP 2.0, макрос EditSpec
Макросы работают начиная с 2009 солида. Я думаю, это он просто от неожиданности так выгугался.
Как сделать так, чтобы макрос SProp для детали из toolbox не ругался, если не проставлены желтые поля, а просто брал имя конфигурации? Потомучто, если еще и желтые поля заполнить, то получаются двойные записи типа ВинтВинт..
Или так - грамотно ли макрос работает с крепежом toolbox?
Это мне надо SProp доработать. Думаю что быстро сделаю. Вообще, я с крепежом тулбокс макрос не испытывал. Но думаю, что настроить его можно.
1. Кроме массы в примечании к БЧ должна проставляться и размерность (кг, г или т)
Я полагал, что размерность указывается если она отлична от кг. Сейчас так сделано.
2. В спецификации БЧ деталь должна отображаться в виде
Основание
Лист
Б-10 ГОСТ 14637-89
Ст3пс ГОСТ 535-88
L=100±2мм
а она отображается в строку (переностится, но беспорядочно), хоть и забивалась ч/з ввод в поле наименование.
Согласен, подумаю, что можно сделать.
3. Просьба добавить возможность выбора сортамента (по типу выбора фамилий), т.е. чтобы можно было редактироваьт и пополнять его в случае необходимости.
4. И насчет столбика "Зона" (на больших чертежах она просто необходима), существует ли возможность автоматической простановки поля "Зона".
У меня была задумка сделать выбор сортамента, но руки не дошли. а потом появилась база компаса. Зону тоже муторно реализовывать, хотя возможно потом сделаю, вроде есть идея, как сделать.
попробуйте вернуть speceditor.ini из скаченного архива. Я думаю вы просто вместо разделителя запятой точку поставили для коэффициента сжатия. У меня там не сделана защита на этот случай.
Нет, так быть не должно. У всех такое?
у меня при изменении наименования и обозначения вообще строчки наползают одна на другую...и ничего :smile: делаю сортировку и все на местах. По-моему, опять же не ошибка.
Добрый день. Подскажите а возможно в макросе MProp при простановке материала СОРТАМЕНТ сделать не просто поле , а выпадающие окна куда можно добавлять свои значения. Я думаю было бы удобно :rolleyes:
На скрине отметил прямоугольником поля где хотелось бы иметь выпадающие поля
Макрос "SaveAsPDF" не хочет работать
Установлен PDF creator v0.9.3
ps. подключил библиотеку и все заработало, ток все форматы размещает на А4
Изменено пользователем malvi.dp
Backsik
Тогда нужна база материалов из сортамента.
согласен, но можно обыграть и так что бы были TXT файлы в которые сам добавишь что тебе надо. Так и базу потихоньку насобираешь :rolleyes: А может она и есть уже готовая :blush:
Можно вбить сортамент в базу сразу в солид с толщиной материала для листового металла:
Лист ОЦ <STACK>"Толщина@Листовой металл1" ГОСТ 19904-90<OVER>08КП ГОСТ 14918-80</STACK>
раскажите подробнее как это сделать. сам в базу никогда не добавлял
Создаем новую библиотеку с нашей базой. Копируем базовый материал из библиотеки solidworks materials ( например оцинкованая сталь) на основе которого будет делаться свой, и вставляем в свою библиотеку. Далее прописываем наименование сортамента Лист ОЦ <STACK>"Толщина@Листовой металл1" ГОСТ 19904-90<OVER>08КП ГОСТ 14918-80</STACK> в поле "Имя" и макрос будет сам проставлять толщину и сортамент
у меня заработало в таком виде
Лист ОЦ <STACK>"Толщина@По умолчанию@$PRP:"SW-File Name".SLDPRT" ГОСТ 19904-90<OVER>08КП ГОСТ 14918-80</STACK>
PS Спасибо за наводку пока буду так пользовать пока не придумают как удобнее :rolleyes:
Вот такая проблема у меня с макросом, не могу настройть, вываливаеться такая картинка
В чем проблема?
Не могу понять как установить библиотеки материалов?
Прошу прощения что туплю наверно, но очень хочется работать качественно :)
Изменено пользователем Nilov
Надеюсь на Вашу помощь. :velho:
Согласен, это можно сделать относительно быстро.
У меня 0.9.8. Ставил 0.9.9 - не пошло. Более новую не смотрел.
Nilov
Очень мелко, ничего не видно, но скорее всего нужно проверить подключение библиотек. Смотрите шапку или описание.
Nilov
Проблема возникает при работе макроса SpecEditor при обращение к общим настройкам. Ранние версии бета 3 эта настройка работала, в 4 что то не хочет. Картинку выложу побольше.
Хотел настроить заполнение штампа, что бы в выпадающем меню предлагало мой вариант. Где это можно настроить?
_Leon_
Как включить опцию резервирования строк, что-то не разберусь.
Глубоко уважаемый _Leon_.
Большое спасибо за ваши макросы.Они реально упрощают рутину в работе конструктора.
А теперь несколько вопросов по как мне показалось багам в макросах.
1)Никак не удается заставить корректно работать макрос по созданию форматок.Неизбежно вываливается с ошибкой.Run-time error 13 type mismatch. Что делать?Да система SW 2010 макросы beta 3.
2)Бывает ,я так и не понял от чего это зависит, мкросы повисают.То есть жмешь на кнопки ,а ничего не происходит.Помогает только завершение Solida через диспетчер задач.Такая штука наблюдалась и в макросах sp1.
Заранее благодарен за ответы.
З.Ы Почистил папки куда он кидает предварительно созданные файлы.Начал вываливать ошибку 91 Object variable or With block variable not set.
З.З.Ы Попробовал 5 версию она вообще у меня только через отладчик на окна макросов выводит.Прям беда какая-то.Чую надо системщиков напрягать всю систему переустанавливать.
Изменено пользователем Tobecontrol
Почитал ГОСТ 2.109-73 п.3.3.2
и все таки размерность нужна, во всяком случае у нас нормоконтроль за это жарит (не хочется в ручную дописывать). Может галочку вставить, типа "Поставить размерность". Спасибо
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
