Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Это уже третье значение, я правильно понял? В чем тогда прикол?
Попробовал сделать чертеж из вашей детали с разверткой, вначале выдал невнятную цифру ... сохранил чертеж, потом открыл и все нормально стал показывать ) дело в том, что когда делается развертка на чертеже в конфигурации создается производная конфигурация развертки и тут начинаются загадочные вещи ...
Возможно в данном случае стоит отказаться ... от конфигураций.
  Изменено пользователем Artua
Нужно "отрубить" 2 "отростка" от детали. По идее никакой геометрии нулевой толщины быть не должно...
По картинке сложно чего понять - если есть возможность дайте файлик (в архиве) и сообщите версию Солида...
Попробуйте увеличить/уменьшить деталь которая должна вычесть геометрию. А то что вы исключили (геометрию нулевой толщины) возможно как раз и мешать вырезу.
При попытке скомбинировать тела(вычесть зеленое из серого)
Не совсем понятна сложность тела которым вы собираетесь что-то вычитать. Может попробовать сделать тоже самое инструментом Вытянуть-Вырез?
ой smile17.gifописка. правильное показание было 674,19. пардон-с smile51.gif
приятно видеть, что ещё не все атомщики в рунете вымерли
Да не - к сожалению (или к счастью :biggrin: ) я совсем не по тем делам - так, побелить-покрасить, пивка чайку попить... :rolleyes:
Просто есть такое понятие -
Кругозор :biggrin:
Надо изготовить из металла сферу из лент, как на фото.
Еще один вариант построение типа "локсодромы"
Получилось построить только 2-е спирали, нужно еще поэкспериментировать с кривыми в "Эскиз2".
Деталь.rar SW 2015 и STEP
post-24972-0-23083400-1442009331_thumb.jpg post-24972-0-05033300-1442009338_thumb.jpg post-24972-0-57281300-1442009344_thumb.jpg
Наконец-то домучил лестницу (ступени).
Всё параметрическое, всё перестраивается: ступени, тетивы, поручни.
http://cccp3d.ru/topic/32914-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D1%83-solidworks/page-196
@@Атан, Ооо! А я ведь обещал расписать полную технологию правильного построения модели - но закрутился, не успел... :rolleyes: Ибо она давно готовая лежит, ждёт сжигания на костре своей сборочной участи...
Вообще, отдельную тему создам. Торжественно обещаю На следующей неделе. :biggrin:
Там много фишек использовано... Расстановка балясин одним массивом - ваще песня! :rolleyes:
Вообще-то "отдельная тема" давно создана "Частые вопросы ...." - правда давно уже закрыта umnik2.gif...
А то для "молодых" форумчан пользоваться поиском слишком сложно empathy2.gif...
Добрый день. Занимаюсь изготовлением воблеров для рыбалки. Воблеры делаю из бальзы, а лопасть из пластика. Хочю сделать форму для литья лопастей. Лопасть нарисовал солиде. Инструментами литейной формы пытаюсь изготовить форму под лопасть. Но на каком то этапе делаю ошибку.Может кто подскажет по скайпу в режиме демонстрации экрана где ошибка? Мой скайп garik12329  (Игорь) Спасибо..
Помогите определить проблему.
При попытке скомбинировать тела(вычесть зеленое из серого), выдает ошибку "Из-за геометрических условий операция не была выполнена". Можно как-то заставить solidworks указывать конкретно тип ошибки и/или указать место возникновения ?
С вычитающем телом все просто. Изначально это поверхность с приданной ей толщиной.
Нашел в чем проблема. Проблема с телом из которого идет вычитание. Если приблизить, то видно, что грани заходят одна за другую. Как раз эту часть и нужно обрубить. Причем при запуске "Проверка геометрии..." solisworks просто падает.
Есть ли возможность автоматически найти такие косяки модели и исправить их ? Solidworks 2014.
Изменено пользователем Wherever
Доброго времени суток!
Как в SW2014 SP5.0 x64 с помощью Insert->Annotations->Cosmetic thread показать гостовскую резьбу? Курил help, ответа не нашел.
С уважением.
А "курить" хелп не надо - вредно для здоровья :smile:
Для НЕ телепатов, поясните, что значит "показать гостовскую резьбу" - показать на чертеже или что бы на модели это было видно???
На чертеже - просто ставите обозначение резьбы по ГОСТ, а если на модели, то зачем dntknw.gif  вполне хватает и текстуры похожей на резьбу...
Если текстуры мало - можете накрутить резьбу "вырез по-спирали"...
Сначала с помощью вышеозначенного способа в модели, которую затем в составе сборки планирую втянуть в чертеж. Я не пойму, как в cosmetic thread сделать условное изображение гостовской резьбы. ANSI metric и inch это не то...
Поищите на форуме ГОСТовский Тулбокс...
Подскажите не как не могу доделать литейную форму. На последнем этапе выдаёт ошибку. Что я делаю неправильно.
Можно макросом изменить тестовое содержимое размера: http://kelnyproject.ucoz.ru/load/2-1-0-1
Как вариант отредактировать файл calloutformat.txt (если этого кто-то уже не сделал), в английской версии лежит тут: C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\lang\english\calloutformat.txt
Возможно в данном случае стоит отказаться от преобразования объектов и построить объект сразу из листового металла или отказаться от конфигураций.
Это разовая деталь для личного использования, но косяк интересный. Ведь только на второй конфигурации замечен. Ладно, на будущее буду знать, что нельзя верить подобным разверткам.
Спасибо всем.
Лопасть - это что? Лопатка у воблера есть, но она явно не такой формы. Скиньте файл "лопасти", будем посмотреть.
Дайте свою почту я вышлю файл. Я делаю воблеры с сидельной лопастью. Вот к примеру мой воблер с этой лопастью http://handmadebait.ru/upload/%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%8B%D0%BB%D1%91%D0%BA.jpg
Изменено пользователем Carik123
Привет всем, прошу не пинать сильно, поиском пользовался и не только тут, но не нашел.
1. если создавать резьбу "Условным обозначением резьбы" то в чертежах она обозначается диаметром, а не "М2" например?
2. понял что лучше создавать отверстия "отверстием для крепежа", тогда отображается в чертежах как нужно, но как тогда сделать условную резьбу на валах что бы в чертежах она так же была типа "М2".
3. создаю модель пневматического двигателя, вроде разобрался с сопряжениями и все двигается, но иногда при точно таких же сопряжениях, модель перестает вращаться, так вот вопрос, можно ли узнать почему модель точнее вал который должен вращаться перестал это делать, то есть найти ошибку?
      лучше изъять носитель и с него сделать образ думаю диск там небольшой учитывая возраст системы   а может и нет теперь они в ресторанный бизнес и пароли к клубным картам клиентов генерируют - блин даже версия совпадает!!
