Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Такие пазы делаются переносом эскиза на цилиндрическую поверхность.
Сделал пазы переносом.
Теперь при попытке создать сопряжение пальца с прорезью ругается, что выбранный компонент не подходит для этого типа сопряженя (прорезь)
Файл в студию.
А файлы внутрь засунуть не пробовали?
Приветствую!
В дереве проектирования детали не могу назначить или изменить материал. Щелкаю ЛКМ по материалу в дереве - ничего не происходит.
ПКМ по материалу, см картинку.
До сего момента выбор материала работал. Что произошло - без понятия.
посмотрите здесь:
http://cccp3d.ru/topic/71530-propal-material-iz-meniu/?hl=материал
Головою думать надо...
И почитайте подпись внизу.
Обдув - Сборка2.rar
Павлуха, благодарю. В целом понял. Я полагал, что это должно делаться проще через механические сопряжения, без дополнительных поверхностей и точек. Что ж, четвертый день всего Solidworks смотрю.
P.S. А чем я заслужил такой тон?
Когда что-то не получается стандартным путём, лучше оставить эту затею и сделать с помощью вспомогательных элементов.
Всем доброго дня!
хочу запихать пикадовский файлик в чертеж SW. Поскольку при загрузке даже очень точного изображения в чертеж оно становится ужасно некачественным, почитал форум и решил делать так: печатаю в пикаде пдф, его гружу в адобе иллюстратор, где его экспортирую в .dwg, который кидаю в SW. Проблема в том, что блок (вставленное двж) слишком велик и "смаштабировать" я его не могу.
Файл и скрин приложены. SW 2015
Спасибо за внимание!
ПК Э3.rar
Изменено пользователем bizh
Думаю что лучше оформлять сразу в PCAD полностью, не зачем так извращаться.
При сохранении из PCAD проверяйте какого размера схема там, и в каких единицах экспортируете.
У меня весь проект в солиде и в него надо вставить этот файлик. Отдельно печатать из пикада - это другие шрифты осн. надписи и затем вшивать в общий pdf-документ проекта. Тоже порнография получается..
Надо бы попробывать, просто я еще с пикадом "на Вы"
Нет. Уже был опыт подобного. Лучше настроить все эти рамки в пикаде и оттуда печатать.
Посмотрите ещё http://www.solidworks.com/sw/products/electrical-design/solidworks-electrical.htm
Тогда тем более лучше отдать тому, кто в этом пикаде работает. У него и профессия соответствующая)))
На каждом из этих этапов можно установить необходимые единицы измерения или в DWG смасштабировать под нужный формат.
Но лучше сделать так как посоветовал streamdown выше.
@@bizh, Поскольку версию Пикада Вы из скромности не сообщили, то:
Насколько помню последние версии Пикада сам мог сохранять в DXF (в меню FILE/DXF Out...), а уж DXF вполне можно запихать в Солид или конвертнуть в ДВЖ...
Тип DXF надо указать конкретно, иначе в DWG (если конечно склероз не разыгрался)...
Правда файл схемы в DXF довольно кривой и Акадом не читается (или для младших версий Акада?), его можно пересохранить в Camtastic...
Поищите так же нужные прожки (по конвертации в ДВЖ) - "Платная точка.ру" (в смысле для плат), тут же предлагают хороший смотрельщик - Pview_X5 SPR (насколько помню, может преобразовывать в ДВЖ - по какой-то комбинации клавиш (если не склероз, вроде - Ctrj+A))...
Так же есть разные полезняшки на сайте Брагина (brigval).
Так же можно поискать ответ на PCAD.Ru или задать вопрос по конвертации файлов Пикада в ДВЖ...
Например Поиск или одна из тем - Pcad200x - dxf
Ну или Acme CAD Converter...
Проблемма с моделькой, при открытии сборки Solidworks заменяет деталь на элемент toolbox'а, потом начинает ругаться что у элемента нет подходящей конфигурации
и все взрывается
post-36812-0-52720500-1442986381_thumb.jpg.
Если заменить детали на нужные (лежат в одной папке со сборкой) то при повторном открытии все повторяется.
Solidworks 2012
Хобот.rar
Названия у файлов хоть разные или такое же как в Toolbox?
"Труба 50x50x2 ГОСТ 8639-82.sldprt" из папки с моделью - заменяется на "pp 8639_gost.sldprt" из папки C:\SolidWorks Data\browser\gost_sm\Structural Members\Piping\
Наверное стоит добавить что сборку и модели в ней делал не я. Мне нужно просто разобраться с моделями и привести все в порядок.
Решение найдено, модель создавалась с помощью Toolbox деталей (уж не знаю кому это в голову пришло), решается с помощью утилиты C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\Toolbox\data utilities\sldsetdocprop.exe  Добавляем детали созданные с помощью Tollbox ставим галку напротив нет и обновляем статус.
Изменено пользователем Marvie
ребят, помогитн, открываю сборку, две недели ее чертил, ничего не открывается, выскакивает ошибка
Создать заново, не? Или вы из тех, кто любит понасоздавать виртуальных деталей, а только потооооом сохранять их как реальные))
