Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
снова я господа...не понимаю чего просит- сделал круговой массив-не дает выйти из эскиза -пишет "эта операция требует полностью определенного эскиза". В чем подхвох-не пойму. Что делал: крутил вокруг оси кружок маленький- который был полностью определен...А вот массиву что то не нравится...
Изменено пользователем bubl leg
Когда кружок определён, он чёрного цвета, и его нельзя крутить...
Или в настройках снимите галку "полностью определённый эскиз".
:no_1:
Точнее цвета, который указан в настройках, по умолчанию черного.
Положение окружности не определено.
:no_1:
Я думаю, он до этого ещё не дошёл.
У меня зелёного.
Всем Добрый День!
Начал осваивать Солид......Многолетний опыт в Архикаде, но уперся...
Может кто подскажет...Надо изготовить из металла сферу из лент, как на фото.  0480798bbd48.jpg
Можно ли в Солиде сделать такую модель и превратить в выкройку для резки на ЧПУ плазме. Сборка аргоном, на бетонной сфере.
Кто сможет, пожалуйста, подробно.
Спасибо!
Помогите решить проблему, обновил систему до windows 10 х64, и появились проблемы  с Solidworks 2014 sp4, установил солид 2015 проблем стало ещё больше. Суть основной проблемы: не работают макросы, т.е. при запуске макроса пишет невозможно запустить макрос,( который раньше работал), процедура макроса не верна. Также немогу сбросить настройки панелей(удалить старые ярлыки макросов). При добавлении нового макроса и попытки его редактировать солид выдает ошибку и закрывается, при попытки открыть  деталь из проводника проиходит тоже самое.
Строишь сферу.
Рисуешь на сфере линии нужной формы. Для каждой кромки каждой полосы.
По этим линиям строишь поверхность протягивания для каждой ленты.
Полученные полоски режешь на отдельные участки по размерам листа железа.
Пытаешься получить развертку каждого кусочка. Не факт, что развертка получится.
Можно было бы просто обрезать сферу линиями, не строя поверхностей для каждой полосы, но поверхность сферы не разворачивается на плоскость. Хотя, программа может и построить развертку :)
Как-то так примерно.
@@skal69, Если одеть очки и присмотреться, то полоски НЕ радиусные, а прямые - лишь обернуты вокруг шара...
Нечто подобное можно сделать через "Изгиб" опцией "Повернуть" (пример)...
Т.е. строите полоски в виде секторов шара (построить шар и удалить лишнее), а далее повернуть, преобразовать в лист и разогнуть (хотя в алгоритме не уверен)...
С разверткой, согласен с @@GOLF_stream - не факт, что получится (хотя, если полоски плоские, может и развернуть)...
@@ensi12, Все макросы пишутся под какую-то версию солида и на текущей АПИ...
В новых версиях АПИ может шипко отличаться от кода макроса, так что вполне возможно что и не заработает...
Попробуйте спросить совета у автора макроса...
а вообще было бы интересно узнать, как построить сферическую спираль
Примерно так (геликоид с переменным шагом) - PropertyManager Геликоид/спираль
Помогите начинающему!
Нужна помощь:
Пытаюсь открыть модели с помощью макроса, выдает Run-time 91: Object variable or With block variable not set
при нажатии на кнопку Debug открывается окно - скрин прилагаю.
на рабочем компьютере открывается нормально, а вот на домашнем не хочет.
господа-знаю что замучал-но без вас никак  :worthy:
Вобщем суть в чем: построил таки с большими мучениями сборку. Но одна деталь была вставлена позже. как ее понизить относительно сборки на 5 мм вниз?  Деталь сейчас привязана к центру координат....
Сначала попробовал конусную спираль, искал кривую пересечения поверхности вытяжки спирали со сферой,
но кривая пересечения почему-то имела перегиб "на экваторе" сферы, не было касательности, добавил, все равно, видимо не хватало точности (?)
Сделал способом, который указал SERoz, с помощью "Гибкие"
"Разогнул" в FTI BlankWorks 2015, взял сначала нержавейку Stainless 201, затем алюм.сплав Al5052-O, все 2 мм, база материалов импортная,
макс разница в контуре - 5 мм, на диаметре 1000 мм думаю не существенно. если надо создать свой материал, параметров надо всего несколько
See www.gilesrayner.com A spinning sculpture that rotates under water power. Around 1 metre diameter
Оригинал Mirror Nebula от Giles Reiner в работе... :smile:  у него 6 полос, в файле - 4  :doh:
sfera1000.rar (2.88MB)   Solidworks2015
Отвязать от центра :) и задать необходимые привязки.
Собственно, к другим деталям сборки это тоже относится.
Геликоид - винтовая поверхность ... образованная движением прямой, вращающейся вокруг перпендикулярной к ней оси и одновременно поступательно движущейся в направлении этой оси, причём скорости этих движений пропорциональны. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D0%B4 (т.е. спираль на цилиндр, максимум можно задать угол конуса)
Локсодрома - (то, что я понимаю под сферической спиралью) - кривая на поверхности вращения, пересекающая все меридианы под постоянным углом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0
Поидее это совсем разные вещи.
Тут уже поднималась кстати эта тема http://cccp3d.ru/topic/32914-помощь-новичку-solidworks/?p=556787.
и я присоединяюсь
P.S. Да и о самой спирали вопрос не снят
Хотя математическое описание в 3D эскизе ( http://cccp3d.ru/topic/32914-помощь-новичку-solidworks/?p=557125) думаю является выходом, но все же, может есть возможность сделать это проще?
Атан, классно, но все же как вы сделали спираль не ясно )
Изменено пользователем Artua
Атан, классно...
спираль - не ясно.
(Люблю бытовые стишки - экспромты....)
На самом деле - очень просто ("всё гениальное - просто").
Может быть подскажет автор этой темы? http://cccp3d.ru/topic/75488-3d-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2-sw/#entry688582
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
    • edifer5
      мне бы тоже было интересно,есть ли какой то способ вытащить модель из .cgd?
