Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Атан, классно...
спираль - не ясно.
(Люблю бытовые стишки - экспромты....)
На самом деле - очень просто ("всё гениальное - просто").
Может быть подскажет автор этой темы? http://cccp3d.ru/topic/75488-3d-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2-sw/#entry688582
Ого ) я даже не подумал, что там стишок вышел ... это скорее похоже на кучу обезьян пишущих Шекспира.
Изменено пользователем Artua
Есть ли возможность в солиде поставить условное обозначение для способа крепления заготовки в станке? Раньше как-то не проставлял, но сейчас говорят нужно и что-то найти не могу. Или самому треугольнички эскизом рисовать?
Поидее это совсем разные вещи.
Честно говоря, мне как-то фиолетово, что называется Геликоидом - упор был на справку солида...
Если есть возражения, то это уже к авторам солида (или перевода)...
Можно и самому (для разнообразия)...
Вообще это делается выбором границы заметки (в данном случае - треугольничек) - примеры...
Величину границы указывают выбором Размера (по-умолчанию - тугая)...
Можно и самому (для разнообразия)... Вообще это делается выбором границы заметки (в данном случае - треугольничек) - примеры... Величину границы указывают выбором Размера (по-умолчанию - тугая)...
не совсем то, ну да ладно, сам нарисую..
Атан, классно...
спираль - не ясно.
Сегодня проснулся утром и наконец дошло как Вы это сделали )
Дело в том, что я не знал, что можно использовать кромку в качестве направляющей для элемента "По траектории"
После переустановки солида слетели настройки и старые чертежи открываются с основной надписью кривой. Как изменить путь на нормальную основную надпись, чтобы он открывал старые чертежи с него всегда, а не с того, который на скрине. Все настройки перетыкал, не получилось найти. Новые чертежи создаются норм, с нормальной надписью которую я настроил по дефолту.
Уже вставленная основная надпись, это уже принадлежность документа в который она вставлена, если там и остался старый путь, то от туда она не подгружается.
Пути к папке основных надписей прописываются: Инструменты-Параметры...-Месторасположения файлов-Отобразить папки для: Основные надписи
Обновить Основную надпись можно например макросом RefreshTemplateInAllSheet: http://kelnyproject.ucoz.ru/load/refreshtemplateinallsheet/2-1-0-23
Здравствуйте!
Проблема 1: есть 2 скачанных туловища - Качок и Дрищ, обе .prt, то есть по идее без проблем должны обрезаться, сопрягаться и проч. Дрища расчленил без проблем, а с Качком не могу поиграть вообще никак. Пичальбеда.
http://s020.radikal.ru/i721/1509/11/76433c842cc6.jpg
http://s017.radikal.ru/i412/1509/d8/1329f0618ca1.jpg
Проблема 2: скачал Solid 2015 - выбрасывает с закрытием и перезапуском проги при попытке "сохранить" и в ряде других случаев. Посоветовали откатить до sp3 или более раннюю версию. Как это сделать?
Заранее благодарен ;-)
Изменено пользователем SorroW
Высвечиваю развертку в модели, меряю длину.
Вставляю развертку в чертеж - получаю правильную длину.
В чем косяк, я так и не понял.
Стенка.zip
Косячит только конфигурация №2.
Добрый день. Подскажите я только начинаю осваивать программу. Проектирую пресс форму. Подскачите каким инструментом мне сделать вырез от детали до поверхности, чтобы убрать лишний материал с поверхности детали..
Спасибо.
upd
на картинке точность измерения +/- 1 мм. установил точность до 2-го знака, показал размер 614,19
можно тупо в лобовую: Вставка > Вырез > Вытянуть... граничное условие задать До поверхности и указать до какой пов-ти вырезать + (необязательно, но желательно) задать область действия элемента и указать деталь из которой вырезаете "мясо". тока нуно буде контур выреза нарисовать (или спрецировать Инструменты > Инструменты эскиза > Преобразование объектов) так чтобы он (контур) не выходил за границы удаляемой детали (у вас на картинке синеньким выделена).
Изменено пользователем fox1001
Вытянутый вырез или Вытянутая бобышка, установить параметр До поверхности и выбрать поверхность: http://help.solidworks.com/2015/russian/solidworks/sldworks/r_extrude_propertymanager.htm
Хотя в данном случае вероятно больше бы подошёл инструмент Полость: http://help.solidworks.com/2015/russian/solidworks/sldworks/HIDD_DVE_INSERT_CAVITY.htm
Возможно какие-то ошибки перестроения или отсутствие перестроение в результате отображаются устаревшие данные.
Так же у вас присутствует объект преобразование тела в листовой металл, а если этот элемент в разных конфигурациях высвечивается и гасится (или даже просто вручную гасится и высвечивается), то при каждом преобразовании создаётся новый набор кромок и там не то что размер может меняться, а вообще может уплыть на другую кромку (по крайней мере в SW2010 было так).
Возможно в данном случае стоит отказаться от преобразования объектов и построить объект сразу из листового металла или отказаться от конфигураций.
@@Carik123, если моя телепатия мне не изменяет (ибо вопрос сдаётся неполным весьма)... :rolleyes:
То есть 2 более простых (или, может, не простых - но более корректных) способа:
1. Отступ с опцией "вырез" (удобно для создания нескольких вырезов в одном теле одновременно) и
2. Отступ же (или "Эквидистанта" по-научному и "Смещение" по-народному :rolleyes:) поверхностью с расстоянием "0" с последующим обрезанием оной требуемого тела (удобно, когда нужно обрезать несколько тел одновременно одним вырезом).
... и еще в догонку способ 3 - Использовать операцию "соеденить"
Ай, да ГлумЪ и ОффтопЪ! :rolleyes:
Жду с нетерпением тем вида "Я новичок в ядерной физике и Солиде - проектирую ядерный реактор. Помогите с расчётом параметров тепловыделения ТВЭЛов и биологической защитой!.. :worthy: "
Помогите определить проблему.
При попытке скомбинировать тела(вычесть зеленое из серого), выдает ошибку "Из-за геометрических условий операция не была выполнена". Можно как-то заставить solidworks указывать конкретно тип ошибки и/или указать место возникновения ?
Нужно "отрубить" 2 "отростка" от детали. По идее никакой геометрии нулевой толщины быть не должно...
Это уже третье значение, я правильно понял? В чем тогда прикол?
    • mircomax81
      Не нашёлся пока @ressurect83.  Пока не скопировал с жёсткого диска ничего. Буду пробовать подключаться к системе в ближайшее время. Как скопирую тогда и выложу.
      хотя пароль необязательно подбирать проще проверку обойти
      так уж нашелся @ressurect83 а как учтете зависимости библиотек всяких лучше уж тогда образ диска  но если там хэш функция  и парольчик от 8 символов то обломаться можно
      @mircomax81  Кидайте сюда ссылку на все файлы этой служебной программы, прям на её папку целиком. Может кто добрый и посмотрит.
      Да ладно, забейте, наверное произошло небольшое недопонимание. Мне показалось, что человек написал 2 отдельные мысли - о низких ЗП и о мигрантах. пиэс-вообще, к моему глубокому сожалению, очень-очень маленький процент более-менее развитых стран осознают масштаб предстоящей демографической жёпы. В Европе на мой взгляд, глобально такая страна всего одна - ФРГ. Ну может ещё про 1-3 я не в курсе. Остальные, и в том числе РФ, +- сидят на попе ровно и в ус не дуют.
      всё равно не понял как это всё связно.  Если мигрант значит априори должен работать за рис и рыбьи головы, потому что в родной стране за них работал? Релокация она не от хорошей жизни, а от неудовлетворенности соцбыткультом и зарплатой, отсутствие перспектив роста и самореализации. Едут то как правило не в пустоту, а на какие-то условия.   Пример. У кумы дочь уехала в Беларусь. Дошло дело до гражданства. А жениху предложили работу получше в Москве на удалёнке.  НО двойное налогообложение заставляет переезжать в Россию.
    • mircomax81
      Сам пароль даже указан, который должен стоять по умолчанию. Но его поменяли до нас. Это делается на уровне сервиса
      в инструкции описана процедура смены пароля или указаны сами пароли?
    • mircomax81
      Всё из инструкции. Кто поменял пароль неизвестно... Инструкция есть. Хоть и на немецком.
      а я что  написал??     где вы этого начитались у вас ж документации нет..? кто ж вас так обделил при покупке ведь уровень программиста жизненно необходим и практически всегда от него есть пароль?
