Глюки Solidworks 2008
В чём может быть проблема???
Если я правильно понял, то SW2008, теперь не правильные значения в базе данных
C:\Program Files\SolidWorks\data\databases\fit.mdb
заменяет отсутсвием всего, возможно в базе данных нули прописаны и он их как число переносит в SW. Думаю стоит посмотреть эти файли на обоих машинах. Но я правда с этой системой не работаю, так что это лишь предположение.
А ставились SW с нуля или обновлялась предыдущая версия?
Ставились с нуля...
Спасибо, посмотрю....
Но пакет-то один и ничего не менял....
Поставил 2008 вот только что и погонял немного. Вроде ничего.
Вопрос:
2007 сносить сразу или пока не? (не мешают они друг другу?). Не пожалею о переходе? Пока еще ни одного новой модели не сделал - есть возможность в кустики драпануть.
В такой связке для SW2007 нужна повторная активация. Если чего нибудь втяните в новую версию и сохраните, то жалеть будет уже поздно, обратной дороги уже не будет, если конечно не создавать заного в предыдущей версии.
А чего драпать-то? Обратной дороги все равно нет. Через тернии к звездам... На этом пути все как обычно...
А, он (2008-ой) чего? ещё и форматки старые не понимает? Это у всех так, или только у меня?
Я обновлял 2006 до 2008 - пока все и с форматками и с библиотеками в норме. (С утра в нем работаю) Чертежи напечатал, детали и сборки создал - темновато меню.
VOleg
Ну да, а попробуйте сохранить эти форматки как шаблоны - ждут сюрпризы (по крайней мере у меня так)
А зачем их сохранять как шаблоны. У меня есть один шаблон чертежа - достаточно. Все ссылки на свойства у меня в форматках. В шаблоне чертежа точнее в чертеже заполняется только свойство "автор" - для поля 10 "чертил" (ГОСТ).
Есть проблема - еще с 2007 пришла - старые ссылки удаляю - сохраняю основную надпись, а ссылки не удалены. Непонятно. В 2006 не проверял - м.б. и там была.
2008-ой определённо собрался меня достать. Папки свои раскидывает по всему компу - и просто на С:, и в админа, и в юзеров, причем в скрытые Application Data. Интерфейс замороченный - кто их просил? Не понятно. Так теперь началась такая трабла(-я) - при вставке детали в чертеж вылетает нафиг и всё. Независимо от шаблонов, основных надписей и проч. настроек. Комп не трогал, система нулёвая, ХР проверенный. Сносил, чистил, ставил по новой - не помогает. Может кто-нибудь подскажет чего делать-то?
Может новый сервиспак поможет. Что-то они его подозрительно быстро наклепали
Ставлю 2008 0.0 и сразу накатываю 2.1. Кстати 2.0 убрали с оффсайта совсем - похоже он точно глючный был.
Я вот уже пару дней работаю в 2008-0. SP есть, но не накатывал - пока все работает чисто. По последнему сообщению - накатывать подожду.
SW2008 SP1.0. Ваших проблем не замечено....
Инф-ция к размышлению
Значит так, за ночь я его всё таки заставил работать. Оказывается дело было в порядке инсталяций на чистую ось. Я, как правильный SW-user устанавливал его чуть ли не первым, но по роду деятельности и по разным потребностям мне необходимы ещё некоторые серьёзные программы к примеру: Adobe3D и ACAD Arhitekt.2008. И вот после инсталяции, как раз, ACADa Solid и начинал глючить. Выяснилось, что некоторые его dll-библиотеки оказывались отключенными, причём прогонка "исправить" не помогает. (Кто знаком с Visual Basic, смог бы их подключить обратно, но для большинства нашего брата это ес-но тёмный лес). Косвенное подтверждение таким конфликтам новейших монстров САПРа то, что на другом компе, где Solid ставился без переинсталов системы, уже ACAD, через некоторое время, вдруг заявил, что не является приложением для просмотра по умолчанию файлов dwg(?!!!), а все значки файлов dwg потеряли свой фейс. Такие вот пироги. Вывод: не буду утверждать, что подобное будет твориться сплошь и рядом, но для простых смертных лучше и спокойней будет (при апгрейдах системы) ставить Solid последним.
Это случилось НЕ ВДРУГ и уж тем более не через некоторое время, а сразу после установки DWGeditor'а, который по умолчанию устанавливается вместе с Solidworks. Нужно просто поменять обратно приложение для открытия файлов данного типа на автокад ("Свойства любого файла DWG->Общие->Изменить...").
Нет, уважаемый гуру, DWGeditor я на дух не переношу, и он из инсталяции был исключён. А насчёт времени - биться об заклад не буду может это был и 1-ый запуск ACADa после инсталяции Solida, не часто пользуюсь.
PS. ACADовские файлы по умолчанию предлагались под просмотр AutoCAD DWG Launcher.
Установил к 2008 сервис пак SP1.0.
1 раз попал на "мало памяти", пару раз солид закрылся.
Вопрос: Может быть зря этот пак установил? Не откатить ли назад?
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
      @engyuri Держите версию без активных кнопок. Вроде бы ничего не поломал :) https://cloud.mail.ru/public/VE2U/7cbGso8EN Говорим спасибо Леониду aka @Leon, за предоставленные исходники.
      Проблема чисто технического характера, все равно датчик под станок калибровать, неважно на каком он конусе сидит или через переходник.  И вообще проще не под МК конус брать, просто заготовку с ск40 и на ней уже сделать посадку под датчик.
      Где то да, совсем рядом.
      Даже не пенсионер.
      Средствами WinAPI можно отыскатьформу и кнопки на ней, а потом через WinAPI поменять свойство видимости или активности на:   Ну или написать макрос самостоятельно.
    • engyuri
      Да можно. Но как-то править за каждым ушедшим суперконструктором поднадоедает. 62 все-таки.   Да, только макрос не работает из закрытой папки. Работает только у тех, кто имеет доступ к редактированию в этой папке. Возможно, админ чего-то не знает или не умеет.   Да, раньше (кажется, до SW2014) при наведении мышки на вариант ТТ, занесенный в библиотеку проектирования, можно было прочитать содержимое в предварительном виде. Потом разработчик что-то там поменял и пользоваться стало не удобно.    (@Leon) ! Буду премного благодарен!
    • mrfx
      Работает ли odb файл из 2023 абакуса в meta v19? У меня не высвечиваются step при загрузке odb, а также может кто знает, как починить ошибку "Abaqus libraries are missing. Please try installing 'META External Libraries 23.1.2'."
