Глюки Solidworks 2008
В чём может быть проблема???
Если я правильно понял, то SW2008, теперь не правильные значения в базе данных
C:\Program Files\SolidWorks\data\databases\fit.mdb
заменяет отсутсвием всего, возможно в базе данных нули прописаны и он их как число переносит в SW. Думаю стоит посмотреть эти файли на обоих машинах. Но я правда с этой системой не работаю, так что это лишь предположение.
А ставились SW с нуля или обновлялась предыдущая версия?
Ставились с нуля...
Спасибо, посмотрю....
Но пакет-то один и ничего не менял....
Поставил 2008 вот только что и погонял немного. Вроде ничего.
Вопрос:
2007 сносить сразу или пока не? (не мешают они друг другу?). Не пожалею о переходе? Пока еще ни одного новой модели не сделал - есть возможность в кустики драпануть.
В такой связке для SW2007 нужна повторная активация. Если чего нибудь втяните в новую версию и сохраните, то жалеть будет уже поздно, обратной дороги уже не будет, если конечно не создавать заного в предыдущей версии.
А чего драпать-то? Обратной дороги все равно нет. Через тернии к звездам... На этом пути все как обычно...
А, он (2008-ой) чего? ещё и форматки старые не понимает? Это у всех так, или только у меня?
Я обновлял 2006 до 2008 - пока все и с форматками и с библиотеками в норме. (С утра в нем работаю) Чертежи напечатал, детали и сборки создал - темновато меню.
VOleg
Ну да, а попробуйте сохранить эти форматки как шаблоны - ждут сюрпризы (по крайней мере у меня так)
А зачем их сохранять как шаблоны. У меня есть один шаблон чертежа - достаточно. Все ссылки на свойства у меня в форматках. В шаблоне чертежа точнее в чертеже заполняется только свойство "автор" - для поля 10 "чертил" (ГОСТ).
Есть проблема - еще с 2007 пришла - старые ссылки удаляю - сохраняю основную надпись, а ссылки не удалены. Непонятно. В 2006 не проверял - м.б. и там была.
2008-ой определённо собрался меня достать. Папки свои раскидывает по всему компу - и просто на С:, и в админа, и в юзеров, причем в скрытые Application Data. Интерфейс замороченный - кто их просил? Не понятно. Так теперь началась такая трабла(-я) - при вставке детали в чертеж вылетает нафиг и всё. Независимо от шаблонов, основных надписей и проч. настроек. Комп не трогал, система нулёвая, ХР проверенный. Сносил, чистил, ставил по новой - не помогает. Может кто-нибудь подскажет чего делать-то?
Может новый сервиспак поможет. Что-то они его подозрительно быстро наклепали
Ставлю 2008 0.0 и сразу накатываю 2.1. Кстати 2.0 убрали с оффсайта совсем - похоже он точно глючный был.
Я вот уже пару дней работаю в 2008-0. SP есть, но не накатывал - пока все работает чисто. По последнему сообщению - накатывать подожду.
SW2008 SP1.0. Ваших проблем не замечено....
Инф-ция к размышлению
Значит так, за ночь я его всё таки заставил работать. Оказывается дело было в порядке инсталяций на чистую ось. Я, как правильный SW-user устанавливал его чуть ли не первым, но по роду деятельности и по разным потребностям мне необходимы ещё некоторые серьёзные программы к примеру: Adobe3D и ACAD Arhitekt.2008. И вот после инсталяции, как раз, ACADa Solid и начинал глючить. Выяснилось, что некоторые его dll-библиотеки оказывались отключенными, причём прогонка "исправить" не помогает. (Кто знаком с Visual Basic, смог бы их подключить обратно, но для большинства нашего брата это ес-но тёмный лес). Косвенное подтверждение таким конфликтам новейших монстров САПРа то, что на другом компе, где Solid ставился без переинсталов системы, уже ACAD, через некоторое время, вдруг заявил, что не является приложением для просмотра по умолчанию файлов dwg(?!!!), а все значки файлов dwg потеряли свой фейс. Такие вот пироги. Вывод: не буду утверждать, что подобное будет твориться сплошь и рядом, но для простых смертных лучше и спокойней будет (при апгрейдах системы) ставить Solid последним.
Это случилось НЕ ВДРУГ и уж тем более не через некоторое время, а сразу после установки DWGeditor'а, который по умолчанию устанавливается вместе с Solidworks. Нужно просто поменять обратно приложение для открытия файлов данного типа на автокад ("Свойства любого файла DWG->Общие->Изменить...").
Нет, уважаемый гуру, DWGeditor я на дух не переношу, и он из инсталяции был исключён. А насчёт времени - биться об заклад не буду может это был и 1-ый запуск ACADa после инсталяции Solida, не часто пользуюсь.
PS. ACADовские файлы по умолчанию предлагались под просмотр AutoCAD DWG Launcher.
Установил к 2008 сервис пак SP1.0.
1 раз попал на "мало памяти", пару раз солид закрылся.
Вопрос: Может быть зря этот пак установил? Не откатить ли назад?
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
    • luffyfuffy
      Друзья, Вновь подниму данный вопрос. Если с инструкцией по прошивке и замой прошивкой в виде бинарника или HEX всё понятно, как сказал ранее @Niki85:   Но возникает вопрос, как добавляется в КД (и добавляется ли вообще?), исходный код на прошивку? В прекрасном РД 107.2.1002 есть документ с кодом Д40, с отсылкой к загадочному понятию «конструкторская документация программного обеспечения», которое помимо РД 107.2.1002 встречается только в достаточно свежем ГОСТ Р 58711-2019 по авиационной технике: При этом возникает противоречие КД на ПО составные части которого «необходимые и достаточные для загрузки программного обеспечения в память изделия», т.е. фактически идёт речь именно про прошивку)   Понимаю, что можно махнуть на всё и добавить свой собственный код для документа ДХХХ, но хотелось бы оставаться хоть в каком-то регламентированном поле. Или для исходного кода всё же создаётся вообще отдельная программная документация в соответствии с ЕСПД, которая в КД на изделие с микросхемой и прошивкой не попадает?
      @Nick_ULN я полагаю речь идёт об анализе движения и построении траектории движения какой-то точки (датчика).Затем можно расставить датчики с требуемым интервалом которые будут отображать величину параметра.  могу дать видео с таким анализом движения в CREO По большому счёту, даже и анализ проводить не надо. Ветерок правильно сказал, сечение вагона это и есть искомая траектория, достаточно создать параметр который измеряет расстояние от датчика до этой кривой с заданным интервалом
      Что в вашем понимании "эскиз"? И что в вашем понимании "сечение"? В моём понимании и то, и другое - это линия. Поэтому можете называть её как угодно. (хотя, на самом деле сечение тела - это плоская поверхность, но её граница - это линия). Расставить на линии точки можно с любым шагом.
      Уверен? Если заменить картон на металл? Или увеличить толщину стенки с 0,5 до 5мм.   Вот это действительно существенно. Особенно вкупе с увеличением толщины стенки :)   Но вообще было бы неплохо узнать какая нагрузка, какие размеры каркаса и размеры сечения. И какой при этом прогиб. И этот прогиб получается в результате расчета или на натуре :) Может, в расчете вместо килоньютов ньютоны :)
