Глюки Solidworks 2008
В чём может быть проблема???
Если я правильно понял, то SW2008, теперь не правильные значения в базе данных
C:\Program Files\SolidWorks\data\databases\fit.mdb
заменяет отсутсвием всего, возможно в базе данных нули прописаны и он их как число переносит в SW. Думаю стоит посмотреть эти файли на обоих машинах. Но я правда с этой системой не работаю, так что это лишь предположение.
А ставились SW с нуля или обновлялась предыдущая версия?
Ставились с нуля...
Спасибо, посмотрю....
Но пакет-то один и ничего не менял....
Поставил 2008 вот только что и погонял немного. Вроде ничего.
Вопрос:
2007 сносить сразу или пока не? (не мешают они друг другу?). Не пожалею о переходе? Пока еще ни одного новой модели не сделал - есть возможность в кустики драпануть.
В такой связке для SW2007 нужна повторная активация. Если чего нибудь втяните в новую версию и сохраните, то жалеть будет уже поздно, обратной дороги уже не будет, если конечно не создавать заного в предыдущей версии.
А чего драпать-то? Обратной дороги все равно нет. Через тернии к звездам... На этом пути все как обычно...
А, он (2008-ой) чего? ещё и форматки старые не понимает? Это у всех так, или только у меня?
Я обновлял 2006 до 2008 - пока все и с форматками и с библиотеками в норме. (С утра в нем работаю) Чертежи напечатал, детали и сборки создал - темновато меню.
VOleg
Ну да, а попробуйте сохранить эти форматки как шаблоны - ждут сюрпризы (по крайней мере у меня так)
А зачем их сохранять как шаблоны. У меня есть один шаблон чертежа - достаточно. Все ссылки на свойства у меня в форматках. В шаблоне чертежа точнее в чертеже заполняется только свойство "автор" - для поля 10 "чертил" (ГОСТ).
Есть проблема - еще с 2007 пришла - старые ссылки удаляю - сохраняю основную надпись, а ссылки не удалены. Непонятно. В 2006 не проверял - м.б. и там была.
2008-ой определённо собрался меня достать. Папки свои раскидывает по всему компу - и просто на С:, и в админа, и в юзеров, причем в скрытые Application Data. Интерфейс замороченный - кто их просил? Не понятно. Так теперь началась такая трабла(-я) - при вставке детали в чертеж вылетает нафиг и всё. Независимо от шаблонов, основных надписей и проч. настроек. Комп не трогал, система нулёвая, ХР проверенный. Сносил, чистил, ставил по новой - не помогает. Может кто-нибудь подскажет чего делать-то?
Может новый сервиспак поможет. Что-то они его подозрительно быстро наклепали
Ставлю 2008 0.0 и сразу накатываю 2.1. Кстати 2.0 убрали с оффсайта совсем - похоже он точно глючный был.
Я вот уже пару дней работаю в 2008-0. SP есть, но не накатывал - пока все работает чисто. По последнему сообщению - накатывать подожду.
SW2008 SP1.0. Ваших проблем не замечено....
Инф-ция к размышлению
Значит так, за ночь я его всё таки заставил работать. Оказывается дело было в порядке инсталяций на чистую ось. Я, как правильный SW-user устанавливал его чуть ли не первым, но по роду деятельности и по разным потребностям мне необходимы ещё некоторые серьёзные программы к примеру: Adobe3D и ACAD Arhitekt.2008. И вот после инсталяции, как раз, ACADa Solid и начинал глючить. Выяснилось, что некоторые его dll-библиотеки оказывались отключенными, причём прогонка "исправить" не помогает. (Кто знаком с Visual Basic, смог бы их подключить обратно, но для большинства нашего брата это ес-но тёмный лес). Косвенное подтверждение таким конфликтам новейших монстров САПРа то, что на другом компе, где Solid ставился без переинсталов системы, уже ACAD, через некоторое время, вдруг заявил, что не является приложением для просмотра по умолчанию файлов dwg(?!!!), а все значки файлов dwg потеряли свой фейс. Такие вот пироги. Вывод: не буду утверждать, что подобное будет твориться сплошь и рядом, но для простых смертных лучше и спокойней будет (при апгрейдах системы) ставить Solid последним.
Это случилось НЕ ВДРУГ и уж тем более не через некоторое время, а сразу после установки DWGeditor'а, который по умолчанию устанавливается вместе с Solidworks. Нужно просто поменять обратно приложение для открытия файлов данного типа на автокад ("Свойства любого файла DWG->Общие->Изменить...").
Нет, уважаемый гуру, DWGeditor я на дух не переношу, и он из инсталяции был исключён. А насчёт времени - биться об заклад не буду может это был и 1-ый запуск ACADa после инсталяции Solida, не часто пользуюсь.
PS. ACADовские файлы по умолчанию предлагались под просмотр AutoCAD DWG Launcher.
Установил к 2008 сервис пак SP1.0.
1 раз попал на "мало памяти", пару раз солид закрылся.
Вопрос: Может быть зря этот пак установил? Не откатить ли назад?
      @areg потому что у него всего 1 публикация и не может вообще писать ЛС. сам ему напиши
      это безопасность чтобы вас в ручном режиме на шпиндель не намотало прописывается станкостроителем в plc правда у нас 500 а 54 это прям совсем мало
    • areg
      Написал в личку. А почему в личку цены не можете скинуть?
      Посмотрите свойтсва файлов из Explorer Windows, на закладке ПОДРОБНО, там может быть строчка ПОСЛЕДНЕЕ СОХРАНЕНИЕ В...   или создайте макрос, добавьте пример из справки (в замен того что имеется в новом макросе) и запустите выполнение макроса, который покажет не только последнюю версию файла, но и историю файла по разным версиям (в каких вообще версиях файл редактировался): https://help.solidworks.com/2022/english/api/sldworksapi/Get_Version_History_of_Future_Version_Document_Example_VB.htm   Текст макроса из справки (если файл уже открыт в Soildworks, то в макросе ни чего менять не надо, а если открытых документов нет и надо макросом открыть документ, то поменяйте путь к файлу в тексте макроса "strFileName = swApp.GetCurrentMacroPathFolder & "\Part1.sldprt""):
      Но комп от интернета отключен.
      Так было всегда, или "я неделю тут работаю"? Механизм возникновения проблемы даст полезную инфу.
    • Shoker
      Насколько я понял Ваш вопрос, результат будет зависеть от типа закрепления, приложенного к проушине. Если вы используете "фиксированную геометрию", тогда все точки поверхности этой поверхности будут иметь нулевые перемещения, что фактически означает запрет на вращение вокруг оси (т.к. поворот вокруг оси будет приводить к вращению-перемещению всех точек, не лежащих строго на самой оси вращения). В SW должны быть другие виды закрепления, которые будут позволять поворачиваться, при этом у точек будет нулевые радиальные и осевые перемещения. Но это нужно будет применять, только если этот ГЦ будет входить в другую расчетную схему, как элемент, воспринимающий только осевую силу (остальные будут нулевые как раз изза этого поворота), отдельный расчет с таким закреплением вам ничего не даст и ничего он не посчитает вам.
    • laytermen
      Добрый день. Нет. Стабильно 54 оборота и все.
    • KSVSVK
      С одного дистрибутива на 2 компьютера несколько лет назад поставлен Солид. Обновления отключены.   Последнее время начались "чудеса":   1. Файл, созданный на первом компе, не открывается на втором, утверждая, что он из "будущей версии"   2. Проверка сборки эвольвентного зубчатого редуктора в "будущей версии" находит интерференции, отсутствующие в старой.   3. Расчет данного редуктора (Motion) при одних и тех же исходных данных приводит к разным результатам. Причем, на мой не очень искушенный взгляд, правильный результат у "старой" версии.   4. В контексте сборки создаю плоский эскиз, к которому привязываю размеры деталей (системное "Расположение" не использую). В какой-то момент (не отследил точно) часть размеров в эскизе пропадают. Причем эскиз остается определенным, и соответствующие взаимосвязи в нем есть. Похоже на "скрыть размер", но данный пункт не вызывался. При попытке посмотреть размеры через уравнения (режим ) Solid сообщает об ошибке и предлагает его перезапустить.   Кто-нибудь с такими "чудесами" сталкивался?
    • gudi
      Для длинных и сложных сделали ком-порт, а сеть для коротких и простых? всё равно не понимаю. Программа передалась через ком-порт, загрузилась в чпу, цикл старт нажали станок поехал ее делать, хоть час хоть неделю, хоть как. Или вы по ходу выполнения программы вы ее  через ком-порт корректируете ?
