Расчет прочности емкости
LazyBitch
Ребятушки, прошу помощи!
Существует цилиндрическая ёмкость, заполненная какой-то жидкостью с плотностью 1400 кг/куб.м. Емкость стоит на ровной железобетонной плите и около года находится в непрерывной эксплуатации. Мне поручили выполнить проверочный расчет. Я накидала оболочечную 1/4 модель, считаю линейную статику и получаю вполне адекватные результаты по Мизесу. Ниже две картинки с результатами, во втором случае сетка обечайки ближе к днищу сгущена.
Далее строю субмодель и считаю её. И, о ужас! Ниже картинки с Мизесом и линеаризацией по теории максимальных касательных напряжений. От этого сначала выступил холодный пот, а за ним пришло полнейшее замешательство.
1. Почему такая разница между солидами и пластиками?
2. Как трактовать результаты по солидам? Емкость работает, деформаций или иных дефектов на ней нет. То е сть
24.12.2021 в 15:26, LazyBitch сказал:
Джесси, почитайте отчет Белостоцкого о результатах экспертизы причин обрушения Трансвааль парка. Кто-то похожий на вас, видимо, его рассчитывал. До добра это, как известно, не довело.
Насколько помню, у стороны защиты тоже была экспертиза с расчетами.
1 минуту назад, a_schelyaev сказал:
Вообще, такого быть не должно. По идее в таких делах экспертиза назначается судом.
Но если таковая имеется, было бы очень любопытно почитать.
психически здоровый Фёдор
потому что психику закалять и лечить умею :)
Такое всегда будет когда конструировать будет программка, а не человек. Просто надо было во всех областях жб не учитывать сопротивления бетона и не экономить на арматуре ...
2 часа назад, Fedor сказал:
вообще, я имела в виду повторную экспертизу. Ну, да ладно.
Где то был текст обсуждения при Лужкове железобетонными академиками этого обрушения. Кто чего говорил и ничего конкретного ...
34 минуты назад, Fedor сказал:
У Белостоцкого в отчёте тоже нет чётко установленного сценария из причин и следствий. Но задан общий тренд, что по ряду существенных критериев поведение реального объекта отличались от расчётной модели.
По моему по фотографии все понятно. Обод работавший на растяжение был недоармирован и лопнул. Купол бабочкой и раскрылся.
3 часа назад, Fedor сказал:
Это следствие. А для исключения такого в будущем нужно установить причины - дисбаланс жёсткости м/к и жб/к, деформации основания, работа узлов конечной жёсткости, особенности распределения снеговой нагрузки по зданиям с "несниповскими" формами.
И в отчёте по таким вот незначительным обстоятельствам, к коим выше их с пренебрежением причислили машиностроители на всю голову Джесси и АлексКаз, накоплен избыточный материал, позволивший сделать заключение о том, что работа расчетной модели и реальной конструкции существенно не соответствуют.
А сама цепочка отказа элементов системы представляла на тот момент, скорее, сугубо научный интерес для специалистов, работающих над нормированием прогрессирующего обрушения.
Изменено пользователем LazyBitch
22 минуты назад, LazyBitch сказал:
Вы то сами причину можете назвать, или без Фёдора, ALexKaz и Jesse и других не в состоянии ничего в профессии понять? =)
По-моему, у Вас начались личные придирки вместо конструктивного диалога. Мне безралично, а Ваши клиенты могут пострадать с такого неопределённого поведения ;) На моей памяти, таким страдают руководители сверху. Нормативки, законы, и прочая документация в голове. От расчётов и практики такие люди с каждым годом дальше и дальше, и доверять им становится невозможно. Доказывать и объяснять без "буковки закона" бесполезно.
14 минут назад, AlexKaz сказал:
АлексКаз, позовите сюда ещё АлексАрта и вместе мне в жилетку поплачете. А я повытираю вам сопли и дам вам возможность почувствовать себя умнее.
Вы должны понимать, что нормативка это то, что спасает вашу с Джесси задницу, каждый раз когда вы не принимаете в учёт ветер, полагаясь на Сен-Венана и симметрии. Так что будьте ей благодарны за ваш спокойный сон.
5 часов назад, LazyBitch сказал:
Давно это было, уже всего не помню, но у Белостоцкого и у оппонентов была разная постановка задачи вроде. Кажется вся интрига была в моделировании заделки опоры.
6 часов назад, LazyBitch сказал:
Говорите, что это лажа и предлагаете другую провести. Белостоцкий никогда не напишет, что архитектор не прав. Ему потом никто руки не подаст в отрасли. Да и это хлеб прокуратуры искать виновных.
10 часов назад, Fedor сказал:
Бетон это особый вид материала, он живет еще своей жизнью.. а еще даже если все что нужно положили в плане не своровав арматуру или цемент. То вот простой пример:
1. привезли песок не строительный или не мытый а например с глиной или пылью добавили в бетон и все поехало по параметрам прочности.
2. Цемен вроде марка нужная но он лежал и закрытый в мешках теряет свою марочность 1% в день. А если он еще открытый в плане с атмосферой то еще хуже будет. 500 цемент превратится в 200 за 300 дней.  Это к вопросу расчета ЖБ конструкций.
41 минуту назад, a_schelyaev сказал:
Отчет сейчас уже не найти, но есть статья из ANSYS Solutions
https://scadsoft.com/download/Transvaal.pdf
Вывод в ней начинается так: "В ходе экспертных исследований была подтверждена возможность разрушения сооружения СОК «Трансвааль-парк» по двум сценариям, связанным с ошибками проектирования..."
Это если одна из сторон пришла на процесс с уже готовой экспертизой, можно ходатайствовать на суде о проведении ещё одной экспертизы. В данном же деле экспертиза назначается судом, с новой экспертизой можно в апелляцию зайти. Хотя ладно, спорить не буду, это не моя прямая специализация.
12 минут назад, Maik812 сказал:
3. мы армируем растянутые зоны бетона, при этом есть ограничения на минимальный (а) и максимальный (б) процент армирования, в который нужно попасть, чтобы
(а) поведение материала под нагрузкой соответствовало железобетону, а не бетону,
(б) не нарушалось силовое равновесие в сечениях.
8 минут назад, LazyBitch сказал:
Микротрещины появляются и удерживается арматурой?  Я бы посоветовал увеличить содержание фибры в  бетон что под нагрузкой.
А вопщем микротрещины  самозалечиваться или зарастают  если "правильный" бетон и "правильный" состав бетон наберет прочность со временем и условия нахождения бетонной конструкции во влажном воздухе и не низкой температурой.
Потом попробуй докажи что бетон не причем при обрушении, начнут состав измерять, наполнители какие и почему не по ГОСТ, а зачем то или это добавили... попробуй прикройся испытаниями бетона.
28 минут назад, Maik812 сказал:
Коллега, я ж не спорю с вами. Я лишь добавила, что количество арматуры в ж/б изделии нельзя без конца увеличивать. Это к замечанию Фёдора об экономии арматуры. Уложишь слишком много арматуры, треснет сжатая зона бетона.
Ну, а если слишком мало (меньше нормативного предела), влияние стали будет пренебрежимо малым. И наступление предельного состояния в таком элементе конструкции будет соответствовать бетонному изделия, а не ж/б.
Причина в железобетоне всегда одна, не должным образом сработала арматура , тут и искать нечего :)
В бетоне происходит ползучесть, особенно при растяжении сильно, ну и трещины. В итоге  буквари говорят , что в области растяжения надо считать, что бетон не работает, только арматура.  Так что причина одна - мало арматуры было в ободе, он лопнул и колонны пошли в разные стороны от трещины. И в момент образования трещины был выброс пара из помещения, об этом писали и фотокарточки были ...
Ну откуда в том случае сжатая зона ?  Это у нас экономят, а в европейских нормах разрешают гораздо больше арматуры в колоннах использовать так что дело не в механике, а в бухгалтерии. То есть инженерам можно и нужно наплевать на эти ограничения при необходимости  :)
Иногда приходится вообще использовать жесткую арматуру из двутавров, швеллеров, уголков для большепролетных перекрытий и сильно нагруженных колонн.  Мне при модернизациях чистенько приходилось сносить мешающие колонны усиливая подобным образом колонны и перекрытия с балками.  Приходится изгаляться чтобы реализовать выдумки архов и дизайнеров :)
2 часа назад, LazyBitch сказал:
Обосновать можно абсолютно все. По себе знаю, большой опыт.
1 час назад, Борман сказал:
Совершенно с вами согласна. Ранее тут на форуме уже кто-то рассказывал шутку про известного физика-теоретика, который сначала (не зная того) обосновал ошибочное заключение, а после выявления ошибки обосновал корректное.
1. ж/б оболочку покрытия вряд ли можно отнести к мембране, поэтому момент появляется при её изгибе;
2. Белостоцкий указывает на то, что шарниры на верху колонн передавали момент с покрытия, то есть по периметру оболочка имела некоторое защемление и, как следствие, опорный момент. Это, кстати, классическая ошибка многих строителей - посчитать стержневую систему с идеальными шарнирами и абсолютно жёсткими узлами в Лире/Скаде, а потом наконструировать полушарниры и недорамы.
У нас строительная нормативная база была заложена при Союзе, поэтому вряд ли тут корректно говорить об экономии. Федор, вы сейчас пошли рассуждать сразу обо всём. А есть фундаментные блоки, в них вообще нет арматуры. И такие блоки лежат под половиной жилых домов. Их тоже будем усиленно армировать по европейским нормам?
а вот это немного другая история - СП 266.1325800.2016, выше разговор был по - СП 63.13330.2018.
Вообще, г-н Белостоцкий пишет о том, что толчком к разрушению стал отказ перегруженного узла, а не ж/б оболочки покрытия. И, наверное, правильнее сынам точных наук ориентироваться на выводы коллег-специалистов, посвятивших немало времени выяснению причин. Даже учитывая то, что доказать возможно абсолютно  всё.
Интересная интерпритация запасов прочности.
4 часа назад, LazyBitch сказал:
И Это правильно что нет арматуры, фундаменты в воде стоят часто или подвалы затоплены, камню бетонному не чего не будет, а вот арматура разорвет его если будет в нутри.
