Расчет прочности емкости
LazyBitch
Ребятушки, прошу помощи!
Существует цилиндрическая ёмкость, заполненная какой-то жидкостью с плотностью 1400 кг/куб.м. Емкость стоит на ровной железобетонной плите и около года находится в непрерывной эксплуатации. Мне поручили выполнить проверочный расчет. Я накидала оболочечную 1/4 модель, считаю линейную статику и получаю вполне адекватные результаты по Мизесу. Ниже две картинки с результатами, во втором случае сетка обечайки ближе к днищу сгущена.
Далее строю субмодель и считаю её. И, о ужас! Ниже картинки с Мизесом и линеаризацией по теории максимальных касательных напряжений. От этого сначала выступил холодный пот, а за ним пришло полнейшее замешательство.
1. Почему такая разница между солидами и пластиками?
2. Как трактовать результаты по солидам? Емкость работает, деформаций или иных дефектов на ней нет. То е сть
7 минут назад, статист сказал:
Вывод такой: вещь удобная, но без нее обойтись можно, сделав, как говорят @Jesse и @karachun, просто вставив солиды в модель. Но если ей пользоваться удобно, то почему бы и не пользоваться.
Золотые слова, коллега! Об этом, собственно, и речь. Это вопрос метода работы и его преимуществ для тех или иных задач.
А некоторые местные специалисты пытаются намеренно игнорировать один из эффективных методов работы.
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Поэтому и перемещения на выходе будут неправильными.
перемещения глобальной модели и субмодели всегда совпадают
Изменено пользователем LazyBitch
42 минуты назад, forums.sis сказал:
Ваши действия?
сделаю кусок с болтами тетрами, всё остальное балками. Несколько раз так делал. Профит:smile:
Изменено пользователем Jesse
4 минуты назад, forums.sis сказал:
Ладно, что-либо писать бесполезно. Ты идиот
просто у него ИСПА не продаётся
1 минуту назад, Jesse сказал:
а в субмодели вам это религия делать не позволяет?
24 минуты назад, Борман сказал:
Потом каждое ухо считается отдельно солидами.
Это не оно ?
не совсем. Тут подвешенный за уши груз можно заменить сосредоточенной массой
Только что, Jesse сказал:
и уши тоже.
Вы хоть раз проверяли свои "творения" на ветровой резонанс?
17 минут назад, статист сказал:
У Вас форма колебаний должна быть перпендикулярна ветровому потоку. Попробуйте этот чан Джесси раскачать в боковом направлении, какая у него будет собственная частота и будет ли она совпадать с пульсациями ветра?
да кстати. В таком случае как у меня там характерной глобальной формы боковой раскачки нет. Все местные, локальные...
4 минуты назад, Jesse сказал:
И что это меняет ? Для определения нагрузок нужно решить одну задачу, для расчета ушей - другую.
1 минуту назад, LazyBitch сказал:
а вы знаете что такое резонанс?
46 минут назад, LazyBitch сказал:
Я ж про пустую пишу, вы через слово читаете.
а я про полную пишу..
47 минут назад, LazyBitch сказал:
В плане резонанса опасная ситуация возможна только с пустой ёмкостью
а с полной не может быть резонанса?
Если больше десяти тонн, то мы перенесём её в шестой и седьмой районы и она у вас полетит вместе с болтами.
а если то? а если это? а если в космос отправить?
Как удобно задним числом компенсировать некомпетентность.
Вы ж ранее утверждали, что с ветром проблем быть не может. Зачем тогда считали колебания? Сейчас будете выдумывать что-нибудь про вибрации от установленного оборудования.
2 минуты назад, Jesse сказал:
вам памяти или смелости не хватает, чтобы читать предложения целиком? Написано же
3 минуты назад, Jesse сказал:
О П А С Н А Я ситуация, то есть та, что требует внимания инженера
17 минут назад, LazyBitch сказал:
Если у Джесси избыточно жёсткая крыша, то проблем с раскачкой ведра быть не должно. Примерно так раскачался четырнадцать лет назад Трансвааль парк в Москве.
8 минут назад, Jesse сказал:
если мы её поставим на Севере страны у моря, то ваш Сен-Венан лично повырывает шляпки болтов с наветренной стороны
30 минут назад, Борман сказал:
В результате находим нагрузки на эти уши.
Это не оно ?
Если вы напряжения правильно пересчитаете в силы, то это оно. А если в качестве нагрузки приложить полученные перемещения, то НЕ оно.
17 минут назад, Борман сказал:
Дело не в этом.
Вопрос в том, есть ли у этой темы преимущество ?
наконец-то начали задавать правильный вопросы!:smile:
Джесси, почитайте отчет Белостоцкого о результатах экспертизы причин обрушения Трансвааль парка. Кто-то похожий на вас, видимо, его рассчитывал. До добра это, как известно, не довело.
5 минут назад, LazyBitch сказал:
для сейсмики. Конструкция должна проходить по проектному землетрясению. Но там только с крышей интересно было. Собственно, у неё и была глобальная форма "вверх-вниз"
4 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Ну вот вы хотели пример. Вот он. В конкретной голове реализация может быть правильная и неправильная. Где то удобно приложить одно, где то другое. Я не говорю софте. Вы хотели пример - вот вам типовой кейс.
8 минут назад, LazyBitch сказал:
вы уже продемонстрировали свою некомпетентность тем, что 1) используете субмоделинг ОЧЕВИДНО не по назначению; 2) не умеет использовать симметричные ГУ
вы не правильно поняли Статиста, чтобы Карман раскачал бак, колебания должны быть в ортогональны ветру, но в горизонтальной плоскости.
если мы её поставим на Севере страны у моря, то вас Сен-Венан лично повырывает шляпки болтов с наветренной стороны
а если поставить в Юго-Восточной Азии (куда её и поставили), то не повырывает.:smile:
з.ы.: вы всегда расчитываете на режимы, не прописанные в ТЗ?
не не , это вы неправильно поняли Статиста: чтоб "Карман" раскачал, должно быть совпадение частоты срыва вихрей с собственной (глобальной) частотой поперечных колебаний конструкций. Таких форм у данной конструкции нет. Конец.
14 минут назад, Jesse сказал:
Вы сейчас намеренно коверкаете Истину, и за это Творец вырвет вам язык.
1. сюда выложена часть большой работы, начальный этап wb-проекта, по итогу в нём будет глобальная модель и группа субмоделей.
2. я ошиблась и признала ошибку, ошибаться не означает не уметь.
Скажите, пожалуйста, а вы лично в работе никогда ничего не забываете и все у вас получается с первого раза?
12 минут назад, Jesse сказал:
Там Солнце нагреет её на 80 - 90 градусов по Цельсию, и модуль Юнга упадёт процентов на 5-7%. Будут развиваться избыточные деформации в обечайке и, как следствие, неучтённые вами изгибающие моменты.
    • IgP
      @mactepnew Честно говоря не очень то и понятно, что же вы хотите ... Если: Правда, никакой это не офлайн, а из базы (из под управления ТС) на диск ОС ... Тогда всё банально просто: Пользуясь стандартным функционалом ТС, посредством функционала именованных ссылок сохраняете файл как ГМ так и чертежа в нужное вам место на диске ОС в оригинальном формате prt. Связь чертежа с моделью "остаётся". Можете воспользоваться командой NX "Export Assemble outside Teamcenter". А вот этим: вы только всё запутали и поломали ... С другой стороны, раз на вашем предприятии, работают с/в ТС, то, однозначно, есть админы, как минимум по ТС, работу с именованными ссылками они вам должны рассказать ... с большой долей вероятности должны быть и спецы по NX, и они тоже могут и должны. Да и вообще, работы в ТС без понимания фундаментальных основ ... не представляю, как это возможно. У нас, базовый/фундаментальный курс всего-то 10 час. Для вас после Windchill, правда вы про него не упоминали, можно было бы это сделать значительно быстрее.
    • Aiche
      Да, должен, так как точно в это же место смотря датчики ставили до того и возврат работал без ошибок, после получается исправления (перезаписания) как нужно 0 с обнулением APZ, APC перестал выходить в то же место Хорощо попробуем
      До кучи. Держите свою актуальную копию в запасе. И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы. И думать не надо и не трудно.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      эти модели я запилил в солиде 2019 несколько лет назад)) думаю в современном мире все смогут открыть файлы в старом солиде)) ну если у кого то солид древней 2019 тут уже беде не поможешь)) STEP не передает дерево конструирования и вы хрен удлините или укоротите винт))) винт М6 ISO 7380.SLDPRT винт М6х12 под шестигранник.SLDPRT винт М6х35 под шестигранник.SLDPRT винт под шестигранник М6х35 DIN 7420.SLDPRT винт под шестигранник М6хL DIN 7420.SLDPRT
      прикольный раздел. я раньше его не видел патамушта ниумею юзать меню данного форума. меня слишком быстро банили. а щаз чета не банят разбираюсь потихоньку с этим форумом. вот хочу тут отметиться. я глянул про что пишут другие авторы. вот заметил многие просят модель какой нибудь штуки или устройства и наверняка за долгое время где то нашли или сами замоделили)) припоминаю на одной работе я баловался конфигурациями. так я для этого дела вообще построил структуру той фирмы на своем компе. у меня там были папки со стандартными деталями, которые использовались абсолютно во всех столах, которые продавала та фирма)) ну элементы ножек, балок, а также крепеж мебельный)) я нигде не качал никаких моделей и не юзал тулбоксов с макросами, абсолютно все модели делал сам и складывал в папочки нужные откуда потом ссылил в своих моделях сборок)) предлагаю в этой теме солидвокерам делиться стандартными деталями, которые они часто используют в своей работе!!!!
      я кстати не юзаю тулбокс от слова совсем)) на каждой новой работе новый солид с новыми настройками и другого года выпуска и глянуть своиже модели с предыдущей работы с использованием тулбокса не выйдет)) я готов потратить месяц на создание детали. которая в тулбоксе за минуту делается, так я хоть в солиде умею работать, а вы полупограммисты с макросами тулбоксовскими))
      почему во всех темах про ускоренную или эффективную работу все лупят только какие то макросы?)) ну я в жизни их не использовал и не представляю что это)) а почему просто про команды, кнопки, меню не пишет никто ничего?)) расскажите как вам удается быстрей и эффективней работать без макросов)) я возьму на заметку. макросы мне не интересны как и линукс, ато скоро уже будут эффективность в солиде через 1C повышать))
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
