Расчет прочности емкости
LazyBitch
Ребятушки, прошу помощи!
Существует цилиндрическая ёмкость, заполненная какой-то жидкостью с плотностью 1400 кг/куб.м. Емкость стоит на ровной железобетонной плите и около года находится в непрерывной эксплуатации. Мне поручили выполнить проверочный расчет. Я накидала оболочечную 1/4 модель, считаю линейную статику и получаю вполне адекватные результаты по Мизесу. Ниже две картинки с результатами, во втором случае сетка обечайки ближе к днищу сгущена.
Далее строю субмодель и считаю её. И, о ужас! Ниже картинки с Мизесом и линеаризацией по теории максимальных касательных напряжений. От этого сначала выступил холодный пот, а за ним пришло полнейшее замешательство.
1. Почему такая разница между солидами и пластиками?
2. Как трактовать результаты по солидам? Емкость работает, деформаций или иных дефектов на ней нет. То е сть
9 минут назад, a_schelyaev сказал:
Саров уже идя по пути Стара лишил себя ряда функциональных возможностей, как и сам Стар себя.
вы заинтриговали
23 минуты назад, a_schelyaev сказал:
Однако речь не про GUI. На это вы можете нанять разработчиков на Питоне или прочих легких средах разработки оболочки.
@a_schelyaev На питоне Гуи не пишутся. Точнее, задача питона не в интерфейсах. Бэкенд делаем,  machine learning в процессе) Но и интерфейс можно сделать на питоне, библиотеки есть для этого, Qt, например (больше мне знакомый).
Я просто хочу сказать, что питон не для интерфейсов. Для сишных прог наверное и так делают, но если хорошо знаешь Qt, пока не понял, какой в этом смысл.
Изменено пользователем Chardash
39 минут назад, Chardash сказал:
Я согласен, но это не принципиально по теме обсуждения.
2 минуты назад, Fedor сказал:
А MFC вышел из моды ?  :)
Уверенно в первой 5-ке https://www.tiobe.com/tiobe-index/
Люблю я С++, особенно STL в нем. В Qt смущает, что вместо контейнеров от STL какие-то свои придумывают ... Хотя наличие классов для Open GL радует. Когда-то из желания помочь Юрию Тихомирову   родилась статья по машинной графике, но такой подход оказался для него слишком радикальным ...
Потом зачем то захотел перейти на Direct и это оказалось ошибкой, потерял много времени и все наскучило
Вообще была мысль написать по примеру STL контейнер для  схемы Кнута, или Ларкума - Кнута для работы с глобальной матрицей, да руки не дошли :)
Изменено пользователем Fedor
Когда я выслал свои лабы по методу конечных разностей в качестве теста на вакансию джуна разраба плюсов, мне ответили, что это никому не нужно, все уже есть и на этом не заработать. Собственно, я это и сам понимал, но в тот момент ждал чего-то другого). Я бросил попытки, жалею (нет)
У нас всегда так, вроде все есть, а чего ни хватишься, того и нет. Потому что решения принимают люди которые думают о бабле, а не о деле. Обычно только звон и слышали  :)
4 минуты назад, Chardash сказал:
джуна
А ей-то зачем? Она же в другой отрасли работает
1 минуту назад, LazyBitch сказал:
Не та Джуна, Junior-разработчик :smile:
5 минут назад, Fedor сказал:
Не в этом дело (наверное), я тогда уже был мало похож на джуна) Скорее душой) Больше для эксперимента, думаю молодого студня с руками бы оторвали, я прилично постарался с лабами.
И, если честно, я мало искал, устроиться при желании всегда можно в любом возрасте
6 часов назад, Fedor сказал:
Не слышал...
Но коммерческое применение у нас не может конкурировать с западным. Слишком отстали. При союзе можно было писать .   На Инвеком 92 я был признан победителем в САПР когда-то :)
 Все основные расчеты проведены с использованием лицензионного конечноэлементного программного комплекса ANSYS Mechanical, верифицированного в Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН).   Этот что ли ?  :)
нет, это и вот это
У меня где-то грамота валялась с выставки . И букет цветов еще подарили :)
2 часа назад, Chardash сказал:
С/С++ в 5ке, по фреймворкам не подскажу, Qt я думаю больше востребован. Нужно посмотреть вакансии или у разрабов С++ спросить.
MFC - windows only
4 минуты назад, Fedor сказал:
Там его вроде нет...
Все хотят экономить + Эльбрус на носу. ТАк штаааа.....
пульсациями ветра
Интересный вопрос, в Старк-Лире есть модуль для сбора масс, начал делать макрос для ANSYS, на простых балках-рамах поже получается. Но на больших этажерках видимо придется макросы для сбора масс писать. В новом студенческом еще балки BEAM188-189, приходится приспосабливаться)
Это горизонтальная нагрузка. Проще найти главный вектор сил ветра и просто задать эквивалентное ускорение. Уровень неопределенности нагрузки при пульсации все равно настолько большой, что логично смотреть на эти воздействия в обобщенном смысле. Как и при сейсмике  ...
8 минут назад, Fedor сказал:
Вертикальные нагрузки учитываются в расчете собственных колебаний сооружения, это снег, перегородки, собственный вес и тп.
