UnigraphicsNX help
Alexandr
4 часа назад, 5axisCNC сказал:
Сложно быть телепатом, нужен доступ к телу. Выкладывайте проект.
Вот файл)  https://dropmefiles.com/zpJzq В модели уже создана операция "ручное фрезерование" Фреза D10 обходит по контуру все цифры. Хотелось бы сделать теперь обход по контуру  цифр фрезой 4мм  (чтобы она лезла куда не смогла залезть 10-ка) , Может вообще и другой операцией, желательно чтобы был 1 заход., проход по контуру всех цифр и выход. Пробовал операцию "вдоль потока" построило довольно неплохо но не смог разбить уровни резания и  проходы были немного "ломаные":smile:
Изменено пользователем Topcher
15 часов назад, Topcher сказал:
цифр фрезой 4мм
Ф4 только если с радиусом 1 при основании. А так там ф3 пройдет но дорабатывать все равно придется так как радиуса в углах =1 . Идеально на мой взгляд 3 черновой выбрать мясо а в чисто делать фрезой типа морковка с уклоном как на стенках детали, либо катать с малым шагом фрезой с радиусом при основании и за ней добирать этот радиус потом.
Хотите совет. Я для гравировки держу Арткам. В стратегии гравировки набираете весь инструмент которым желаете обработать, в т.ч. конусный гравер, он автоматически рассчитывает траектории исходя из остатков материала от предыдущего инструмента, а коническим гравёром прекрасно подрезает внутренние углы. Вроде как есть бесплатная ArtCAM Standard 2018  версия в которой присутствует только 2D обработка. Но могу ошибаться насчёт того что полностью бесплатная
Спасибо,учту. но на работе только NX. и посты только для него(
@Topcher слишком преувеличиваешь возможности Арткам. Там текстовый формат постпроцессора, полно шаблонов которые правится простым блокнотом.
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность создавать сборку из многотельной детали, нигде не могу найти эту информацию.
1 час назад, nurovez сказал:
Вам одной кнопкой нужно сборку сделать?
58 минут назад, ART сказал:
Да хотя бы понять алгоритм действий, я уже понял что одной кнопкой в nx этого не сделать.
Я пробовал таким образом:
В том же рабочем файле многотельной детали, перехожу во вкладку сборки, создать новый компонент, указываю на нужное тело, но он мне создает компонент  не из указанного тела а из всего исходника целиком. Не понимаю что не так делаю.
8 часов назад, Topcher сказал:
может это из за разных версий?
Я в 12ой версии нацарапал
41 минуту назад, nurovez сказал:
Вначале нужно сделать родительскую сборку - Create New Parent потом перейти в нее сделать ее активной и после этого уже делать новые компоненты - Create New соответственно выбирая те тела которые вам нужны. Есть второй метод вы не выбираете тела в Create New просто создаете пустой файл. А после Wave - ом линкуете  body из многотела. Потом многотел супресете в дереве сборки.
2 часа назад, ART сказал:
Спасибо Вам большое!
Еще вопросик созрел.. Допустим есть две детали в сборке, одна из них построена выдавливанием и ссылается на грань второй детали, так вот если переместить вторую деталь в сборке, то первая не перестраивается и ссылочная грань  (если зайти в редактирование выдавливания) как бы "замораживается" на старом месте.
20 часов назад, nurovez сказал:
Если правильно понял проблему, то ищите не включены ли опции Меню, Инструменты, Обновить, Отложенное обновление модели или Обновить связи между деталями...
13 часов назад, Zergus сказал:
Спасибо за ответ, пробовал разные варианты, и включал опции обновления и выключал, результат никакой. Не перестраивает хоть убейся. У меня две детали - два кубика, построены из эскиза вытягиванием, один построен с опцией до расширенного и ссылается на грань второго. Второй если вытянуть больше, первый - не меняется.... Уже начинает отбивать желание разбираться в этой системе, какие то элементарные вещи не получается построить...
Выложите то что вы там наваяли или мы на кофейной гуще должны ванговать?
1 час назад, ART сказал:
https://disk.yandex.ru/i/ml7Yw59xP1p0pg
3 часа назад, nurovez сказал:
А линковать в рабочую деталь грань другой детали для привязки с помощью "Редактор геометрических связей WAVE" не пробовали?. Это точно работает. Я (так и не доучив в своё время NX)  для получения ассоциативности освоил только этот способ. Хотя гуру NХ утверждали, что контекстную ассоциативность можно получить и без WAVE, но я так и не нашёл как.
Изменено пользователем sloter
    • mactepnew
    • IgP
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
    • Дарья Фролова
      Мы изобретаем будущее вместе с командой, которую любим,Разрабатываем уникальное оборудование, реализуем их в масштабные проекты и каждый раз ставим новые планки! Ищем талантливого главного инженера-конструктора с глубокими знаниями механики, который готов руководить стратегией разработки серийного производства. Если вы готовы развиваться, переосмыслять наш текущий опыт и превращать его в отлаженную методологию, то будем рады видеть вас частью нашей команды!
 Мы аккредитованная ИТ компания — предоставляется бронь. Проект: Роботизированная система очистки солнечных панелей;
 Компетенции: Глубокие знания механики, подготовка к серийному/массовому производству;
 Руководитель/наставник: СOО компании; Команда: до 10 человек;
 Работа в офисе (возможно обсуждение гибрида после испытательного срока) Мы предлагаем:- Авторская разработка, уникальный продукт - партнерство на международном рынке;
 - Обучение и развитие новым скилам за счет компании; - Команда сильных инженеров; - Руководитель - это в первую очередь коллега и наставник;
 - Перспективы профессионального и карьерного роста (команда расширяется, есть возможность расти вместе с нами); - Приятные бенефиты от компании.
Примеры задач: - Разработка ТЗ, конструирование, прототипирование, испытания, сопровождением сертификации, подготовку к производству на Российских и Зарубежных производственных мощностях. - Ведение технической базы знаний и результатов проектов для постоянной оптимизации процессов разработки. - Общий анализ производимости нового продукта компании с выдвижением предложений о дальнейшей стратегии разработки для серийного производства. Мы ждем, что у вас сильный опыт в механике, опыт подготовки к серийному/массовому производству и управлении командой инженеров, состоящей из конструкторов, электронщиков и программистов, разработки уникальных мехатронных систем в различных областях промышленности. Компетенции: - Высшее техническое образование; - Опыт проектирования: сложных изделий из металлов с учетом динамических и прочностных характеристик; - Опыт работы в области конструирования механических систем;- Умение рассчитать себестоимость проекта для дальнейшей реализации; - Опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет;
 - Системность, структурность, желание во всем наводить порядок; - Умение работать в показателях результата; Впереди много задач по изобретению систем очистки для разных промышленных отраслей - ждем вас в нашей команде!
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
