UnigraphicsNX help
Alexandr
19 часов назад, Zergus сказал:
Опции, Параметры загрузки сборки...)
У меня тоже так бывает(закрывается компонент сборки), только без сообщения об ошибки, когда я делаю компонент уникальным(сделать уникальной) и да параметры загрузки сборки играют тут рояль.
Добрый день! Прошу помощи в другом вопросе.
Ситуация такая. Ранее я использовал дисплеи 23 и 24* в fullHD для САПР. При просмотре в масштабе 1:1 на дисплее и приложении линейки к нему- получал точно схождение размеров.
Я купил себе дисплей 28* и с разрешением 4К (я делаю моделы для литейного производства и степень необходимой детализации определяется при просмотре изделия в М=1:1- потому мне необходимо рразрешения 4К и диагональ не меньше 24 и не более 28- что бы не было пиксельной сетки). Я установил настройку в Виндовс 10 соответствующую реальному разрешению и масштабирование 150%, но теперь изделия при масштабе 1 значительно меньше чем должны быть (проверено прикладыванием линейки). Как решить эту проблему?
Siemens NX 2212 (7001)
Изменено пользователем Ruslan Pala
Также есть вопрос в догон по сборкам.
Я делал работы в другом компе. Перенес их на новый. Но сборки по понятным причинам не открываются. Понятные причины- это проблема НХ- в файле сборки- адреса на детали забиты как первом компе, а тут адреса расположения другие. Сборка состояит из сборок которые состоят из деталей. вопрос в том как в новом интерфейсе НХ (новом для меня так как ранее я работал на 12.02 а не на 2212) организовать загрузку так, что бы сотни деталей им грузились из адресов уже на этом РС.
Нет. Это элементарное незнание базового функционала.
Смотрите в настройках загрузки файлов компонент, вроде первый параметр в окне настроек загрузки сборки.
В NX есть спец. функционал для калибровки изображения на экране монитора.
Где он не помню - ищите.
9 часов назад, Ruslan Pala сказал:
Я работаю в 12.02 в ней в опции загрузки сборки есть такой вариант поиск по каталогам.
В нем возможно указание каталогов где NX будет искать и в какой очередности файлы сборки.
Неуверен но думается в вашей новой версии это также будет работать. После того как NX найдет все файлы сохраните сборку  и далее можно уже будет пользоваться Опцией загрузки сборки "как сохранено "
Да, печально, люди экраны 4к покупают и линейкой модели меряют на экране, а базовые вещи не знают.
Вот в этом окошке правильно пути расставьте и придет к вам счастье.
Сохранить надо будет, для "как сохранено", ещё и все файлы сборок на/из всех входящих уровнях.
21.08.2023 в 10:28, 5axisCNC сказал:
У меня так не бывает. И я вопрос не задавал, а подсказал коллеге со ссылкой на справку, как можно попробовать решить проблему.
13 часов назад, ART сказал:
Калибровку нашел.Спасибо. Но калибровать круг 50мм все равно линейкой надо. Что я и сделал. Много изменилось в интерфейсе.
10 часов назад, Ruslan Pala сказал:
Не ищет он. Хотя указываю прямо папку где лежат детали. В 12й это работало.
Переложите всё в одну папку, включите опцию "из папки" и загрузите сборку. Потом уже с помощью "сохранить как" раскидаете файлы так, как вам нужно. Вообще чужие сборки открывать, если все файлы не в одной папке лежат, это конкретный гемор.
18 часов назад, Ruslan Pala сказал:
Профессор филологии:
— Приведите пример вопроса, чтобы ответ звучал как отказ, и одновременно — как согласие.
Студент:
— Это просто! "Водку пить будете?" — "Ах, оставьте!"
Сделайте настройки, как на картинке. Путь к папке - свой, в конце пути поставьте три точки (это поиск во вложенных папках). Сохраните эти настройки по умолчанию, чтобы при следующем открытии так же работало.
Подскажите, пожалуйста. 4 осевая фрезеровка шнека. Операция VARIABLE_CONTOUR.  Геометрия безопасности задана как "цилиндр", т.е.  переход по G0 к следующему рабочему ходу осуществляется с одновременным перемещением по оси Х и вращением оси А.
Проблема в том, что переход дробится на несколько частей в разных кадрах, т.е. на несколько промежуточных значений Х и А. Из-за этого станок сильно дёргается. А хотелось бы, чтобы в кадрах перехода были только конечные координаты, тогда он будет осуществляться плавно. Как этого добиться? Где-то в параметрах операции надо сделать или пост как-то поправить?
Изменено пользователем k.sema
56 минут назад, k.sema сказал:
Как вариант попробуйте просто на переходы поставить вместо ускоренного перемещения перемещение на подаче какой-нибудь побыстрее, чтобы на G1.
Если у вас станок 3+1, то установите принудительно плоскость безопасности. При плоскости безопасности "цилиндр" перемещение будет только отрезками.
8 часов назад, drion сказал:
Да! Действительно, поставил плоскость и теперь переходы выводятся как надо. Спасибо! Станок 3+1
Подскажите , можно ли при обработки канавок задать точку где будет начало врезания ( выбрать место где инструмент первый раз будет резать ) ?
И еще можно ли в чистовой проходе указать место где будет заканчивать точение ?
На фото видно что место для завершения точения не совсем удачное.
Помогите пожалуйста !!! сименс перестал выдавать автоматом обозначения линия гиба на чертеже
https://i122.fastpic.org/big/2023/0817/bf/01490f85d6af560d0f2ee839ae459abf.png новый сименс 2306
https://i122.fastpic.org/big/2023/0817/79/d36bcefc3ad540294b1a3839112e1379.png старый сименс 2212
всем доброго времени суток. Не могу разобраться как добавить резьбу в библиотеку. Есть американская резьба UNEF 7/8 - 20. А мне нужно 7/8 - 28. Как добавить?
Здравсвтуйте, подскажите пожалуйста где можно почитать литературу  по  NX 2212 или 2306 ?
Изменено пользователем Topcher
