Хитрые задачки МКЭ и МДТТ. Вопросы/обсуждения..
21 час назад, Борман сказал:
В конструкции с десятью качелями частота воздействия совпадает с частотой одиночных качелей ?
Фаза имеет свойство убегать во времени. То, что в текущий момент времени все эти силы не факт что имеют одинаковое направление, не означает что в следующий момент они не сложатся. Парад планет же.
В ночь на 24 июня 2022 года жители Земли, в том числе Российской Федерации, станут свидетелями редкого астрономического события — парада планет.
Ну и по сложению частот: нет конечно. Даже если приложить силы к одной точке:
A1*sin(w*t+f1)+k*A1*sin(w*t+f2) -> A1*w/(s^2+f1^2) +k*A1*w/(w^2+f2^2) ->
A1*w*(w^2+f2^2+k*(w^2+f1^2))/((w^2+f1^2)*(w^2+f2^2)) -> ~ A1*w^3/(w^4) и т.д. с возможность точной оценки новой частоты.
Отредактировать не успел. Короче, сами посмотрите преобразование Лапласа.
@Борман Ну так можно же проверить. Взять простую, свободноопертую балку, приложить две силы в местах пучностей по второй или третьей собственной форме, силам задать сдвиг по фазе на 180 градусов а частоту взять как половину от второй или соответственно третьей собственной. Если все плохо то мы получим резонанс, я вроде даже что-то такое считал и проверял и у меня никакого резонанса не получилось.
Вообще же если задача линейная то мы можем применить принцип суперпозиции и разложить задачу на несколько отдельных задач с единичными силами. И раз единичные силы не попадают в резонанс то и их сумма резонанса не вызывает.
59 минут назад, karachun сказал:
Подытожим.
Берем конструкцию и ищем с.ч. вблизи частоты качания одной качельки. Если вблизи нет - то все норм в плане резонанса ?
1 час назад, karachun сказал:
К статике он применим. А на счёт динамики не факт.
6 минут назад, Кварк сказал:
Почему?
Силы приложены в разных местах, волны деформаций от сил доходят с запаздыванием, и пока волна идёт, то она гасится, а значит затухает, и, следовательно, меняется фаза и частота. И когда приходящая откуда-то волна плюсуется с с другой волной, например, расположенной непосредственно в своей точке приложения, возникает механизм "биения", когда две частоты чуть отличаются друг от друга. Короче, я не в курсе, чё там Борман хочет такими вопросами добиться. Я бы моделил гармонический с демпфированием и с разными фазами в разных точках приложения.
Да, это много разных вариантов расчёта. Если такое исследование покажет реализуемость простой схемы "берём одну частоту и один источник" - ну ок. А заранее чёткого ответа просто не существует.
19 минут назад, Борман сказал:
Подытожим.
Мое мнение: да.
5 минут назад, AlexKaz сказал:
Биение, резонанс разве не отвечают принципу сложения? Если учитывать все досконально, то везде появится нелинейность.
4 минуты назад, Кварк сказал:
Прикол в другом: частота биения совершенно отличается от частоты исходного воздействия. А Борман предлагает искать только вблизи частоты воздействия.
Что-то я не могу сообразить. Сдвиг фаз происходит при передаче колебания другому телу. Разве не так? А частота очень мало убывает из-за демпфирования.
При резонансе фаза вообще меняет знак. А вот насчёт убыли амплитуды/ изменения частоты - мы не знаем, что там у Бормана в проектах, какие материалы и какие соединения с каким демпфированием.
40 минут назад, Борман сказал:
Да
3 минуты назад, AlexKaz сказал:
демпфирования.
Ну это речь про воздействия, т. е. передача от тела к телу, а не про распространение волны в теле.
Хотя, в самом теле и демпфирования нет, если колебания упругие, как мне объясн ли тут.
Или я просто не понял, что речь о том, что волна может идти не в одном теле, и в месте контакта с другим телом рассеивать энергию и при переходе в другое тело сдвиг получать.
8 часов назад, Борман сказал:
Ну т.е. это намек на то, что задачи типа моей ХЗ как решать.
Нет, но если вы интересуетесь этим вопросом от практической нужды, то я бы порекомендовала идти немного иным путём. А именно, рассмотреть расчетный случай при котором четыре 100-киллограмовых имбецила резвятся на одной качельке развивая максимальную амплитуду, и в этот момент пятый имбецил внезапно останавливает качельку. Если рама качельки выдерживает такое воздействие, то здоровые детишки резонансом ей не навредят.
22 часа назад, Борман сказал:
Лучше все таки чтобы младшая сч была строго выше частоты одной качельки, а не просто отличалась. Там вон выше про биения рассуждения. Частота биений ниже частоты слагаемых. И условно произвольная. То есть любая частота ниже частоты качелек может внезапно реализоваться.
Если нужна причина биений, то есть небольшой разницы в частотах соседних качелек... Ну, например, разная смазка.
А ещё... от математического маятника качели отличаются. Помимо действия гравитации момент инерции и центр масс все время меняется - качающийся раскачивает качели. Хотя это вряд ли что-то сильно меняет, но хочется напомнить)
16 часов назад, LazyBitch сказал:
Почему четыре?
Где-то встречал запасы на детские аттракционы от пяти, лучше шесть.
Почему пять - будет тот же вопрос. Надо нормы)
@soklakov
если вспомнить знаменитый видос про синхронизацию метрономов, то можно предположить, что качели рано или поздно придут в одну фазу (или в противофазу*). В этом условном "равновесии" потенциальная энергия деформации рамы будет меньше или больше чем была изначально ? Если больше, то рама забрала часть КЭ у качелей, если меньше - то наоборот отдала.
Хотя вот качающиеся стараются поддерживать амплитуду. Это просто рассуждения.
*) Тут можно порассуждать о том, что будет в случае нечетного кол-ва качелек.
тоже вспомнил это явление вчера читая рассуждения форумчан, но там метрномы на подвижной опоре
7 часов назад, soklakov сказал:
Почему четыре?
Потому что один детишка весит не более пятидесяти килограммов. Таким  образом получаем 8-ми кратный запас.
1 час назад, ak762 сказал:
Это даже неважно. Люди приходят компаниями и семьями, садятся на соседние качели. Синхронизация происходит инстинктивно, через "человеческую" обратную связь. Знакомым людям приятно качаться в фазе, встречаясь у центральной точки сооружения.
