Хитрые задачки МКЭ и МДТТ. Вопросы/обсуждения..
24.07.2022 в 11:44, Борман сказал:
устойчивость к возникновению резонанса ?
А что это такое?
Интуитивно предполагаю два варианта:
1. Загадочная способность конструкции не участвовать в резонансах.
2. Способность конструкции выдержать нагрузки (устоять) при возникновении резонанса.
Второй вариант скучный, а первый, как мне кажется, неправильный. Надеюсь на третий. ;)
@soklakov
ну вот есть груз на пружинке, и если я его буду дергать с нужной частотой, то произойдет совпадение сам знаешь чего с чем, что приведет к увеличению амплитуды колебаний груза (механический резонанс)
Устойчивость к резонансу - значит мы допускаем резонанс, но подтверждаем прочность от резонансных нагрузок.
Устойчивость к возникновению резонанса - не допускаем резонанс.
Может с таких качелей начать ?
medium
Или с таких..
5 минут назад, Борман сказал:
Младшая собственная частота выше максимальной частоты воздействия.
Я, может, туплю, но других вариантов, кажется, быть не может.
Так формулу математического маятника нельзя применить?
{\displaystyle T_{0}=2\pi {\sqrt {L \over g}}}
https://ru.wikipedia.org/wiki/Математический_маятник
Померить длину качелей и посчитать. И рассчитать собственные частоты конструкции. И сравнить
Ладно, спрошу прямо.
В конструкции с десятью качелями частота воздействия совпадает с частотой одиночных качелей ?
9 минут назад, Борман сказал:
Если длина качелей одинакова, то да. совпадает.
А, ну хотя, если брать нелинейные отклонения, то не будут совпадать.
{\displaystyle T=T_{0}\left(1+{\frac {1}{4}}\sin ^{2}\left({\frac {\theta _{0}}{2}}\right)\right)}
здесь \theta _{0} - угол отклонения.
T_{0}=2\pi {\sqrt  {\frac  {L}{g}}}
13 минут назад, Борман сказал:
Может быть в десять раз больше, чем у одиночных.
В поршневых компрессорах с несколькими поршнями как считаете?
Минуточку... Не о них ли спич?
7 минут назад, статист сказал:
Разность фаз?
12 минут назад, soklakov сказал:
Разность фаз?
Борман про не допускание резонанса говорил.
Не сильно частота меняется с углом отклонения. Можно примерно одну взять. Взял длину качелей 2 м
Изменено пользователем статист
Только что, soklakov сказал:
Нет. Говорил же..
19 часов назад, Борман сказал:
Нет, это детские качели в парке.
Почему мне никто не верит ? :confused_1::confused_1::confused_1:
5 минут назад, soklakov сказал:
Можешь пояснить на кошках ? Пусть есть такие качели..  Как тут получится двойка ?
Качели двойные + фанерные качели Romana R.103.28.04 NEW
8 минут назад, soklakov сказал:
Разность фаз?
Эээ, не надо такого... Маленькие дети пришли и катаются, ни про какие фазы они не знают.
15 минут назад, статист сказал:
А как направлена нагрузка в этом случае ? И что она из себя представляет ?
10 минут назад, soklakov сказал:
Опыта мало. Производитель поршневых ГПА никому не дает считать трубы вокруг таких компрессоров. Из того что известно, то у них на входе и выходе есть специальные буферные емкости (акустические фильтры), которые как-то гасят (или т.п.) ненужные частоты.
2 минуты назад, статист сказал:
Каюсь, был лапидарен, за что в ответ получил зеркалочку. Справедливо.
И так, да - рассуждаем о недопускании резонанса.
Одни качели качаются с частотой ф0. И могут даже не синусоиду рисовать, а, например, ударять в крайних точках. Со все той же частотой. Вторые такие же качели  будут касаться и ударять с той же частотой. Но если будут качаться со сдвигом по фазе на 180 град, то все вместе могут бить в два раза чаще. Если в каждом периоде по два удара, то сдвиг по фазе на 90 град даст удвоение частоты. Для десяти качелей с равномерным распределением по фазе можно удесятерить частоту воздействия.
Говоря про нелинейные отклонения, Вы ведь не про эти вот вышенаписанные буквы говорили?
3 минуты назад, Борман сказал:
И теоретически могут качаться очень неудачно для конструктора.
Хорошо-хорошо)
6 минут назад, Борман сказал:
Ух ты))
Не, я про theta большие и все про свой математический маятник.
Насчет ударов: у Бормана везде качели либо цепные, либо веревочные показаны. М.б. он и другие рассматривает.
8 минут назад, Борман сказал:
Не одолеваю разглядеть, но допустим на них можно крутить "солнышко". В верхней точке контакт с осью теряется, после чего происходит удар. Двое качелей могут бить в два раза чаще, если "солнышки" со сдвигом 180.
1 минуту назад, статист сказал:
Да, удар приходится притягивать за уши. Потому как на синусоидах разные качели вроде как могут друг друга уравновешивать. Но с учётом податливости рамы, подозреваю, рассуждения могут повторить историю с ударами.
Давайте упростим задачу. Колебания малые. Нагрузка вертикальная по синусу вверх-вниз. Только не надо тыкать, ржать и говорить что таких качелей не бывает. Речь не про качели, а про подобного рода задачи.
Мне вот тут 6-сигму советовали. https://cccp3d.ru/topic/64629-чуров-расчетчикам/?do=findComment&comment=564739
Еще актуально ?
2 минуты назад, Борман сказал:
Еще актуально ?
Не, шесть сигма не к этой задаче.
4 минуты назад, Борман сказал:
Перекладина, к которой нагрузка прикладывается - податливая?
Я ни к чему конкретному пока не веду, но подозреваю, что это важно.
С жёсткой перекладиной частота не должна отличаться от одиночных качелей.
А учитывая что качели будут жёсткими - можно отталкиваться от частоты одних качелей.
1 минуту назад, soklakov сказал:
Это все частный случай.
В общем случае есть 10 независимых гармонических сил. Какое им дело до жесткости перекладины ?
1 минуту назад, Борман сказал:
Та я уже не против, что частота останется.
Когда я начал втирать историю про укратнение частоты воздействия, я отталкивался от воспоминания расчета ударов в ДВС. Четыре поршня лупили в четыре раза чаще. И они били, хоть и ходили по синусоиде( точнее, топливо взрывалось). Если позволите, заберу слова обратно, это к рассматриваемой задаче отношения не имеет.
Я припоминаю что раньше уже был спор о том - можно ли n силами с частотой f но с разными фазами получить воздействие с частотой n*f и вроде как порешили что так не получится, что частота воздействия все равно будет равна f. Но теперь я уже не так уверен.
Я знаю что для турбин количество сил влияет. Например между силовой турбиной и турбиной низкого давления идет проставка для подшипников и в газовом тракте расположены стойки которые соединяют подшипник с корпусом. По сути там турбина низкого давления аэродинамически взаимодействует со стойками. И вот для этого участка опасная частота явно определяется как частота вращения вала турбины низкого давления*число лопаток турбины низкого давления*число стоек.
2 часа назад, karachun сказал:
Думаю, дело в том, что Срыв вихрей - не синусоида. По смыслу ближе к удару.
Вот отсюда: http://www.detalmach.ru/lectdinamika3.htm
п. 3.4
Может так: рассматривать эти 10 независимых сил как 10 независимых источника возбуждения. Посмотреть каждый источник в отдельности, получить отклик, а дальше эти отклики линейно их комбинировать с меняющейся силой F*Cos(alpha) или F*Sin(alpha), где alpha - это фаза. И искать то сочетание, которое даст наибольший суммарный отклик (а это скорее всего будет, когда силы действуют синфазно) .
Да, это все понятно, решение в лоб, но если сил будет не 10 а 100 ? Интересен заход со стороны частотного анализа, а не гармонического.
Если рассуждать по-гармонически :) то раз каждая сила не приводит к резонансу, то и 100 штук таких сил не приведут изза линейности задачи. Отсюда вывод, что вообще нет смысла в подобном анализе для 100 сил. Это весьма заманчиво, но не вполне очевидно.
24.07.2022 в 21:58, LazyBitch сказал:
Поэтому их детают с существенным запасом прочности на базе элементарных гиперконсервативных расчётных моделей с учётом фактора воздействия вандалов и дебилов.
Ну т.е. это намек на то, что задачи типа моей ХЗ как решать.
