Старые стойки 3, 8, 810, 850, 880
chatjokey
32 минуты назад, gudstartup сказал:
Вам нужен программатор Siemens PG 670, 685, 740,Field и т.д. или же usb prommer чтобы считать вашу программы из этого S5 EPROM модуля.
Можете конечно считать микросхемы а потом их дешифровать при помощи STEP5 но это долгий путь лучше позвоните в представительство Сименс я думаю они не откажутся вам помочь.
Спасибо,сейчас узнаю.
В plc хранится листинг получается?
chipmaker.ru
Ага,написал человеку.
33 минуты назад, gudstartup сказал:
А 5 бит это Werkzaug wechel mit T-Achse (смена инструмента  с осью Т) может имеет смысл установить?
Думаю что ничего не теряю,попаду к станку,попробую сегодня.
1 минуту назад, Sokol3 сказал:
Там хранится программа в двоичном формате который понимает ваш контроллер  а программа STEP5 при считывании просто ее де компилирует в мнемоническое представление понятное человеку.
Листинг вы можете получить в STEP5
7 минут назад, gudstartup сказал:
Нет,я имею ввиду что если сейчас mafu не выставлены, то и листинг из plc тоже же будет пустой. Или таким способом узнаю какие биты использовать?
При помощи просмотра STL уравнений которые связаны с вашим выходом A0.1
Там при помощи этого меркера FB(отвечающий за работу магазина в ручном и автоматическом режиме) активироваться должен. Пока мы видим что у вас ось работает а вот в целом магазин как устройство игнорируется ПЛК. И попробуйте поставить бит
Теперь понятно, снова спасибо за разьяснение!:)
Я не пробовал вызвать конкретный инструмент, но в целом ось встала в ноль на первом инструменте, и даже светодиод а5.7 засветился об этом.
Да,бит сегодня обязательно попробую.
6 часов назад, gudstartup сказал:
Бит установил,но увы,ничего не изменилось.. по программатору еще жду ответ.
18.09.2021 в 03:31, gudstartup сказал:
@Sokol3 Как Ваши успехи ?
Здравствуйте, пока не очень... нашел в Красноярске пять программаторов, из них 4ре мертвых,а на том одном мне не смогли помочь считать,или не захотели. Но и дать его мне не могут. Попросил знакомого в Новосибирске и в Москве узнать..
Пока больше нет мыслей, если только в ручную перебирать:(
1 час назад, Sokol3 сказал:
А с техподдержкой сименс не связывались думаю они не откажут в помощи?
Если с их стороны не будет предложения о сотрудничестве то есть еще один варант(очень непростой) считать сами eprom микросхемы обычным программатором получить из них файл %PCP файл (это текстовый файл образа памяти контроллера STEP5) а затем записать этот файл в 810GA3 и считать из него эту программу при помощи обычного компьютера с RS232С портом. Микросхемы (обычно их 2) в модуле обычно не на колодках поэтому необходимо выпаивать  или сделать переходной разъем для программатора (мы делали разъем чтобы как говорится шкурку не испортить) хотя сейчас можно и паяльной станцией поковыряться!:smile:
С сименсом связывался,местные сказали что у них сломан,знакомый в Москве сказал узнает,а в самом сименсе написали что через 1-3 дня свяжется специалист,пока тишина.
Может и не откажут,но такую реликвию тяжело найти даже в сименсе))
810GA3 это стойка? Теоритически такой обычный программатор есть. И с микросхемами повезло,они в кроватках)
5 часов назад, Sokol3 сказал:
Все программаторы даже современные обычно имеют возможность считывать EPROM модули при помощи специального переходника.
810 GA3 это Sinumerik рубежа 80-90х но в нем реализована функция связи через обычный RS232 и поэтому загрузив в него созданный pcp (образ памяти plc) файл в программе STEP5 можно получить STL код вашей программы так как его контроллер тоже из поколения S5
Считывайте микросхемы обычным программатором
Сименс может считать и с помощью usb prommer
Сфотографируйте на вашем eprom модуле бумажные наклейки это нужно чтобы определить тип модуля и расположение микросхем где 1 где последняя а затем создать из их содержимого PCP файл но все таки я думаю что до этого не дойдет и сименс вам протянет руку помощи!:biggrin:
Да,вот я б тоже хотел,пока молчат:)
35 минут назад, gudstartup сказал:
Только что, Sokol3 сказал:
Сфотографируйте лэйблы и считайте микросхемы пока они молчат действуйте!:smile:
У нас был 685 и fieldpg но к сожалению на 685 винчестер осыпался от старости а вот Fieldpg вышел из строя 2 месяца назад если бы ваш вопрос возник пораньше я смог бы вам помочь а теперь:sad:
4 минуты назад, gudstartup сказал:
9 минут назад, Sokol3 сказал:
Согласен,жду когда дадут программатор. а какие ещн наклейки нужны?:)
Спасибо!!
@Sokol3 Вы его с собой возите берегите от электростатики а то останетесь без PLC программы
Больше никакие!) Я просто поздно посмотрел )
Этот фото с прошлой недели,когда отдавал на считывание. Безопасностью не пренебрег,был в антистат пакете:)
В станок воткнул,пока все работает.
@Sokol3 Эти номера не годятся должен быть наподобие 6ES5-XXX-XXXXX больше никаких наклеек нет
наподобие вот этого с номерои программы?
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
