Старые стойки 3, 8, 810, 850, 880
chatjokey
@gudstartup Дало результат подмена параметра N386 на число из D99 из  Tool offset:)
https://drive.google.com/file/d/1aWxKwZ2KhueZXohUb25cbZULrzem40_J/view?usp=drivesdk
Программа даже запустилась:biggrin:
Оси Х и У вышли в заданную точку,но у барабана продолжает сносить крышу. По программе вызывал Т1,магазин встает стабильно между 5 и 6 инструментом и соответственно стопор оси не входит в отверстие.
https://drive.google.com/file/d/1aU-4prDPPD-3XBj2lJpuJ-9a3m43ASa6/view?usp=drivesdk
1 час назад, Sokol3 сказал:
Посмотрел видео прогресс налицо!
Сколько у магазина позиций ?
Актуальная позиция отображаемая на экране у вас изначально -306.61 после поиска она равна + 10 если точка референции близка к первой ячейке (а обычно это так и есть ) почему  магазин проезжает для ее поиска около 74 градусов ?
Вы можете отобразить на экране  референтную позицию осей это многое прояснит?
Если у вас нет таблицы места (я думаю что ее нет хотя все возможно) то парковка магазина между 5 и 6 инструментом я объяснить не могу.
Для первого инструмента характерна позиция равная нулю.
Вы можете прислать параметры?
2 часа назад, Sokol3 сказал:
Что за функция M25?
Попробуйте выполнить поиск ячейки в MDI
@Sokol3 Попробуйте изменить значение точки референции в N18* S
Возможно такое смещение из-за неправильного значения в этом параметре
10 часов назад, gudstartup сказал:
Это точно,спасибо Вам!
25 позиций
Вот это тоже не понятно. При выходе в ноль ось делает больше чем один оборот, при этом на стойке значения не обнуляются.. хотя по идее должны.
вот так обнуляется ось А после включения. Если второй раз вывести в ноль, то это значение будет другое, но не 0.
Да,конечно.
Заводской бэкап станка.docx
Что за функция M25?
Позиционирование с выполнением рабочего хода. Она должна содеражться в первом кадре программы. Так написано в инструкции по программированию.
Кстати да, попробую:)
@gudstartup
1 минуту назад, Sokol3 сказал:
Это актуальное значение референтное должно устанавливаться после достижения опорной точки в значение параметра N18*
8 минут назад, gudstartup сказал:
Понял, спасибо, посмотрю что за параметр! Хотя он и был загружен с перф ленты.
А что такое kV фактор для осей?
N180 S+127000
N181 S+132000
N182 S+0
так загрузилось с перф ленты
Только что, Sokol3 сказал:
Коэффициент усиления контура обратной связи по скорости или по положению
Я тогда попробую поставить в N182 значение -287.63 и посмотрю что будет
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Спасибо, значит это не влияет.
6 минут назад, Sokol3 сказал:
25 позиций
Каждая следующая позиция должна быть смещена относительно текущей на 14 градусов .
Задайте Т2 и посмотрите на текущую позицию если разница в 14 градусов а у T1=10 тогда T2=24
и т.д
@Sokol3 Где то на планшайбе должен быть кулачек или грибок для срабатывания референтного датчика посмотрите как позиционируется ось относительно него какое при этом смещение относительно первой позиции магазина.
16 минут назад, gudstartup сказал:
и т.д
@gudstartup понял, попробую через mdi повызывать инструмент и вычислю градус.
17 минут назад, gudstartup сказал:
Да кулачек есть, когда в ноль выходит, то кулачек напротив датчика встает, при этом 1ый инструмент встает к пробойнику, тут все нормально.
Только почему то при выходе в ноль барабан делает много оборотов..
@gudstartup
Здравствуйте, практически разобрался с инструментом. Нужно будет промерять все матрицы и поправить магазин в tool offset,поправить контрольную сумму и все будет работать. Углы там разные,т.к. инструмент сильно отличается по ширинп друг от друга. Пока выбирает не тот,который вызвал,но это решаемо. Спасибо вам!:) Станок наконец поехал и я вернулся к той проблеме,который была изначально,до севших батареек.
Записал видео.
https://drive.google.com/file/d/1ajoVU-orMIfs_25WWlnOQA_grt7GmtCI/view?usp=drivesdk
Там суть проблемы,что пробойник не попадает в ВМТ после удара,а именно делает удар и немного перекручивает на второй,метка сбивается.
Нашел в шкафу плату регулировки. Но пока пооучилось толтко сделать два удара и встать на метку. В обратную сторону не хватает регулировки на резисторах.
Друзья, как вы выключаете свои 810 стойки (Win95)? Из мануала DMC 63 V вычитал что для выключения просто выключить моторы (кнопка "0" ) и рубильник в "0". Не поплохеет ли винчестеру от таких остановок?
Если перейти в режим ISO то в меню будет кнопка EXIT, но если ее нажать, то кнопка подсвечивается и комп все равно не тухнет.
16 часов назад, Nikomas сказал:
DMG и по сей день так выключаются, во всяком случае серия ecoline сборки Китай-Россия.
  • 9 months later...
Помогите пожалуйста, уже не знаю что делать. Есть чпу sinumerik 880t , надо проект плк слить .
Есть пк simens pg 740!!! Установил step5 7.23
Собрал кабель TTY
Когда захожу в передачу данных, 3 канал выбираю "data in " пишет что занят . чем занят не понятно.
https://disk.yandex.ru/i/dq4SH0JF-hBaUA
https://disk.yandex.ru/i/eJg6cjU-G8GP5A
  • 9 months later...
kanapello
Здравствуйте может кто поможет , револьверная головка потеряла позицию . Станок токарно-фрезерный
Voest-Alpine WNC 300 ЧПУ Sinumeric 880t
После индексации револьверной головы  все равно осталась ошибка
Из документации только схема электрическая  . Я нашел модуль который отвечает за смену позиции он самописный от производителя станка называется FB223
Сигнал F 58.3 связан с этой ошибкой он в единице .
177336
если поднять в единицу F 180.4 принудительно и  также принудительно  в единицу  I127.0    , то сигнал F 58.3 пропадает, я понял  из этого куска в FB 223 я понял
AN =SKAK
A F 252.7
S =A.VE
    CX    DX 150
    O    I 127.0
    RB    =A.IX
    RB    =A.VE
    RB    =A.LZ
    RB    =A.PO
177335
ошибка уходит , но как это сделать в блоке FB 223 , что бы он сам это сделал , я не понимаю.
177337
схема https://disk.yandex.ru/i/zS_pfFwnkg9yZw
plc https://disk.yandex.ru/d/wM6QiZVDggiK2g
FB 223 https://disk.yandex.ru/d/aYB5RLXclmO4Fg
Edited by kanapello
09.06.2023 в 18:09, kanapello сказал:
А что его для просмотра нельзя открыть?
Думаю надо правильно выполнить индексацию и вернуть РГ в первую позицию!
Номер инструментальной позиции у вас правильно кодируется или у вас реферируется вращающийся инструмент а позицию головка определяет по 4 бесконтактным датчикам ?
 RB    =A.IX
    RB    =A.VE
    RB    =A.LZ
    RB    =A.PO
Из этих 4 ошибок у вас возникает только A.VE?
kanapello
7 часов назад, gudstartup сказал:
Да я его открыл FB 223 и разбираюсь уже не первую неделю, знаний не достаточно в STL я слаб, что бы понять,  что делать. Электронщики кто обслуживал этот станок отказали, сказали что  , им это не интересно у них новые мазаки, а больше я спецов не знаю по старым стойка , с миру по нитки собираю.
Я индексировал РГ , сигналы Е0.0 Е0.1 в единице  , причем это делал на каждой позиции и все равно , ошибка висит 9075.
 RB    =A.IX
    RB    =A.VE
    RB    =A.LZ
    RB    =A.PO
да только одна , A.VE
Edited by kanapello
Что конкретно означает эта ошибка по описанию из руководства по эксплуатации станка знаете?
Текст дословно означает что произошел сбой во время работы вращающегося инструмента то есть у вас выполняется референция вращающегося инструмента и ПЛК формирует ошибку.
werkzeugrev or laufz. verr. (tool rev or running time screwed)
У вас РГ с гидравлическим переключением привода вращения т.е. один и тот же двигатель управляет   РГ и вращающимся инструментом?
При реферировании вращающийся инструмент входит в зацепление и крутится?
kanapello
6 часов назад, gudstartup сказал:
Руководства по эксплуатации станка отсутствует , есть только схема электрическая и бэкап
РГ Sauter 0.5.480.220 с приводным инструментом , отдельный шпиндель стоит и привод к нему Simodrive 611
На это я не обращал внимание , я думал ошибка связана с входом Е 0.1 , а это зажим кулачка в револьверной голове.
    • bubl leg
      Всем доброго! Такой вот интересный вопрос: как бы вы сделали вот такое (т.е. подготовить 3d модель под 3d печать), как ниже, с помощью SolidWorks, с учетом того, что векторные контуры человека у меня уже есть в изобилии?  Больше всего интересует способ создания соединительной "сетки", так как расположить кругом на плоскостях векторные силуэты по сути не сильная проблема. Но вот сетка... Просится естественно "Бобышка/основание по сечениям". Но так мы получим плоскость. А сетку? Единственный путь какой я знаю - это загрузить потом эту модель  в 3d Max и там сделать сетчатую, с видимой сеткой, без поверхности. Так  умею. А вот чисто в солиде -не пойму пока. Любым идеям буду рад :-)
      При постоянной скорости 2 м/с за 0.1 сек груз переместится на 0.2 м. На графике этого не видно. Вы поясните какие граничные условия вы задавали. Вы нагрузку приложили к закрепленной конструкции. Это видно их графика перемещения.
    • Fixedes
      Возможно вы меня не совсем корректно поняли. Я порекомендовал эту программу (Recuva),исключительно для того, чтобы узнать что за программу китаец скинул на рабочий стол, установил,и сразу же удалил(если только эта программа (заплатка) , после установки не подчищает за собой всё следы) . Эта программа(Recuva) имеет отношение только к файлам в windows И только!. К USB ключам она естественно никакого отношения не имеет. Я имею представление что такое USB ключ, до меня даже был работник который думал что это обычная флешка и пытался отформатировать)   Это я к тому что бы иметь у себя данную "заплатку", чтобы не просить каждый раз китайца, в случае смены компа. Если конечно она не привязана к аппаратной части.
    • GS
      Если драйвер установлен ключ должен нормально видится ведь ему неважно в какой порт вашего компьютера вы ключ воткнете. Так может это не программа и не заплатка а эмулятор ключа и версия вашей основной программы псевдоофициальная. Китайцы ее просто взломали! Кстати что за прога? Вы прежде чем советовать почитайте о чем речь! Это не обычная флэшка а usb dongle со своим спец дравером и протоколом обмена и вашей recuva там просто нечего восстанавливать! Да и доступа к этому устройству у нее не будет! @Metal_Cutter Если это не китайский эмулятор с идентификацией вашего оборудования а нормальный донгле известных производителей то при установке драйвера лицензированная программа нормально все видит или у нее еще один слой защиты основанный на HW ID
    • Fixedes
      Можно попробовать восстановить через программу Recuva, (лично я использовал пару раз на USB флешках), чтобы восстановить удалённые файлы, но там можно указать любое путь(папку), в том числе папку рабочего стола, естественно, если на диске на это место уже не была записана новая информация. Это я к тому, чтобы получить саму программу и посмотреть (если получится), что она из себя представляет. Хотя я думаю многим данный способ и так известен, но мало ли)
    • A_1
      Когда исчерпаны все возможности для сокращения времени изготовления детали. Умная стойка сама установит очерёдность снятия припуска резцами. Пользователю нужно задать только контур готовой детали. Sinumerik: расширенное программирование Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik)
      @Виктор Савельев Вы бы хоть модель станка написали и тип ЧПУ может кто и поможет. Вы поставили задачу с тремя неизвестными мол думай что хочешь насколько фантазии хватит!
    • Metal_Cutter
      Новый комп не видит ключ, соответственно и программа его не видела.  Да какая-то заплатка. Даже название прочитать не успел, начиналось с USB.... Китаец ее сбросил на рабочий стол, установил и тут же удалил.
    • roiman
      Здравствуйте. Попробуйте сюда обратиться. Хотя бы будет от чего отталкиваться... Бывший коллега там трудился.   https://trek.ru/
