Старые стойки 3, 8, 810, 850, 880
chatjokey
2 часа назад, Sokol3 сказал:
Только почему то не 24,а 36
Да этот вопрос тоже необходимо прояснить откуда формируется это напряжение так как если катушки клапанов не на 36в  то при длительном включении возможен их сильный нагрев да и в спецификации модуля надо уточнить лимиты напряжений.
В целом наша ситуация подтверждает что поиск неисправностей нужно начинать с проверки питания нарушив это правило мы потратили много времени на метод дедукции Шерлока Холмса!:smile:
26 минут назад, gudstartup сказал:
Это да,но опыт хороший приобрел,и,в целом,бесполезных действий мы не делали:)
@gudstartup Здравствуйте, сегодня возник еще один странный вопрос.
Не работает ввод программы,ЧПУ не принимает введенную строку. Ключ повернут, сервисный переключатель в первом положении,режим MDI выбран. Пытаюсь ввести номер прлграммы,например,%1000,жму стрелку вниз, стойка выдает какое то 513 сообщение(расшифровок нету) и подставляет *. Т.е. получается %1000*,при этом жму еще раз ввод пишет 512 сообщение,но ввода нет.
Ощущение что где то что то не включено.
А еще в MDI окне творится что попало. Память при этом пишет свободной 18703 кадров.
Ось А обнуляется,но почему то не сбрасывает значения.
Пытался загрузить оставшиеся перфоленты,но толи я что то делаю не верно,толи опять же запрещен ввод в стойку. Лента частично  считывается и останавливается с названием программы.
А еще добился того окна с неиецким текстом:) оказалось что это защищенная программа и их много. Как я понимаю %9950-9971 это какие то станочные программы,они,ксьати есть на одной из перфолент,но опять же не пойму загрузились или нет.
Также считывание идет,потом появляется номер программы и сообщение в верхнем правом углу 278 . Пока не сброшу ошибку,дальше не читает.
@chatjokey вы не сталкивались с подобной проблемой у себя на станке?
Записал видео
https://drive.google.com/file/d/1_qoSQE6rTaSQpbWVC4Cc4Gl9VpcL1MLW/view?usp=drivesdk
12.10.2021 в 11:37, Sokol3 сказал:
Нашел описание сообщений,еще раз попробую.
Попробовали, каков результ?!
12 часов назад, gudstartup сказал:
@gudstartup Здравствуйте, да пробовал. Пока результат тот же...
По документации сводится к тому что нужно реорганизовать bubble memory, но при нажатии нужной комбинации ничего не происходит. У меня свободных строк 18703 кадра, я так понял что должно быть больше, учитывая что все было сброшено.
Сегодня-завтра будет возможность еще поковыряться, план такой:
- у меня на стойке была выдрана кнопка panel, она тоже дает какое разрешение. Попытаюсь найти на плате чпу что замыкал этот ключ.
- еще раз все сбросить и выбрать другой тип ЧПУ, в частности 8Т(сейчас вводил 8N,т.к. в углу написано 8NE), попробовать почистить bubble memory и только потом накатить перфоленту с machine data
В руководстве operating instruction все подробно написано, но что то у меня не работает.
Пользуюсь пунктом 2.6.1
11.10.2021 в 18:28, Sokol3 сказал:
А вы уверены что у вас bubble memory а не CMOS потому что для CMOS это сообщение кроме того что "память заполнена " имеет еще одну расшифровку - "программа, которая не требуется, должна быть отменена".
Bubble memory (память на ЦМД-цилиндрический магнитный домен)  предполагает энергонезависимое хранение данных а у вас по моему была батарейка.
512 как мне кажется это блокировка ввода наверное следствие 513 ошибки.
17 минут назад, gudstartup сказал:
Не уверен, но в мануале написано, что когда есть "??????" такие надписи, то нужно сделать реструктуризацию bubble memory.
Опять же когда делал cancel 2 при вводе в эксплуатацию, сделал и все остальные cancel 0-5, т.е. CMOS в ms100 и ms120 были сброшены. Если я правильно понял.
"программа, которая не требуется, должна быть отменена" - думаю это как раз то,что у меня маячит в MDI со знаками вопроса...
Как вы думаете, есть еще какой то способ сбросить CMOS? мне не нравится что так мало свободной памяти после сброса и накатки только лишь машинных данных.
21 минуту назад, gudstartup сказал:
Согласен,мне тоже так кажется.
48 минут назад, Sokol3 сказал:
На мой взгляд по тому как выглядит область  программ она у вас не сброшена повторите сброс и посмотрите сразу после этого на программную область что там будет отображено если не будет ?????? значит все инициализируется а если ?????? появятся после выключения значит батарея памяти программ почему то не поддерживает CMOS может контакт плохой или она сама села (хоть вы ее и меняли).
У вас показывает что занято 588868 CH что ничему явно не соответствует
@Sokol3 Также чтобы определить какая память у вас CMOS или Bubble посмотрите эти опциональные параметры. Если у вас CMOS то я понимаю что должен быть установлен бит 3 параметра N439
Хотя если у вас нет MS120 тогда у вас CMOS память MS100 еще может быть расширение CMOS памяти на MS125
@Sokol3
После сброса выглядело вот так. Еще ничего не загружал. После перезагрузки станка появились ?????.
Батарейку проверю обязательно
44 минуты назад, gudstartup сказал:
@Sokol3
Понял,спасибо,проверю.
Блоки есть ms100 и ms122
47 минут назад, gudstartup сказал:
N439 s10001110
 Выходит есть cmos
18 минут назад, Sokol3 сказал:
ms122
Это тоже модуль памяти посмотрите по заказному номеру сколько в ней килобайт
Например если 6FX1192-3AC00 то это на 64K
Cancel 5 сработало,память отчистилась,?????? ушли и свободных строк стало 32700.
Создание и ввод программы заработал.
Сейчас при ее запуске выскакивает сообщение 252 program is not available in the memory. С этим не успел сегодня разобраться.
@gudstartup
1 час назад, Sokol3 сказал:
Странно почему не сработало в первый раз вы писали что нажимали все комбинации CAN 0-5...
Вероятно нужно загрузить циклы (подпрограммы) станкостроителя просмотрите программу на предмет их вызова или возможно что какие либо технологические функции используют вызов этих подпрограмм.
У вас должна быть перфолента с этими циклами но обычно они уже записаны в ПЗУ если писать в память то от 32000 байт может остаться совсем немного памяти для основных программ.
9 часов назад, gudstartup сказал:
Тогда,видимо,делал в другой последовательности. Сейчас сбросил все,кроме маш.данных.
Выше писал про окно с немецким текстом, там если обратится к сервсиной программе оно вылетает. И такие же есть на перфоленте.
Не понятно только есть они в стойке или нет. Попробую загрузить с перф ленты.
Получилось загрузить оставшиеся перфоленты (с машинными циклами и тестовую программу). Кстати,совсем не много памяти на них ушло.
Но,конечно же,вылезла следующая проблема:) при запуске  автоматическом режиме пробивки по программе вылазит новое сообщение 342. В документации написано что не соответствует контрольная сумма в магазине инструментов. Как я понял нужно поправить параметр N386. У меня в Tool offset числится 99 инструментов, а в параметре n386 стоит значение 362372. Оно записалось с перфоленты с машинными данными. Еще заметил что при запуске программы в значение 99ого инструмента добавляется +1000мм...
Есть мысли что это может быть?
Может ли это быть как то связано с тем,что отключен пульт магазина на станине? или что ось А при выходе в ноль, в ноль выходит, но значение в стойке не обнуляются..
@gudstartup
Записал видео
https://drive.google.com/file/d/1a94OhRFRVdDUmQq1rscNfG2k7XzLGyHH/view?usp=drivesdk
Значение N386 менял на 99,эффекта не было. Не пойму,стойка знает что ось А это круговая ось и что это магазин инструментов. Или просто выходит в ноль по концевику..
6 часов назад, Sokol3 сказал:
Значение N386 менял
Если в 386 параметре контрольная сумма то как вы ее посчитали?
Cкорее всего вам нужно обратить внимание на D99
Что это такое неизвестно но похоже на значение износа инструментов и там также вычислена КС 386 должен быть равно D99
15 минут назад, gudstartup сказал:
Дак я ее не считал, это значение было загружено с перфоленты с машинными данными.
се отражено в параметрах точнее в машинных битах
Ну да,что то туплю:)
16 минут назад, gudstartup сказал:
Т.е. мне поставить такое же значние в D99?
оно почему то меняется на +1000 каждый раз при попутке запустить по программе..
Я думал это магазин инструментов тут прописывается)
1 минуту назад, Sokol3 сказал:
Значит в параметрах было старое значение и сейчас эта контрольная сумма не соответствует контрольной сумме таблицы инструментов
Вы не изменяли тип CNC?
@Sokol3
@Sokol3 Что у вас сейчас в tool offset отображается?
Инструмент в программе меняется просто кодом Т или есть еще какая нибудь технологическая функция которая может вызвать подпрограмму смены инструмента?
@Sokol3
@Sokol3 Попробуйте осуществить ввод в tool offset возможно ЧПУ пересчитает контрольную сумму сам!
Пункт 2.8 руководства оператора.
@Sokol3 И еще смущает вот что описаны только серии M и Т и кнопки которые нужно нажимать видимо для выбора формата таблицы инструмента а вот для серии N NE ничего не указано.
@Sokol3 Может быть значение корректора D99 куда у вас вводится 1000 это и есть TO-WEAR D99 попробуйте в N386 тоже установить 1000
Больше пока мыслей нет!:doh:
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
