Старые стойки 3, 8, 810, 850, 880
chatjokey
@Sokol3 На диске магазина должен быть датчик референтной позиции и при референции диск должен вращаться до тех пор пока не достигнет этого датчика а затем  нулевой метки ДОС оси Т(А) + смещение референтной точки, чтобы точно  ориентировать  магазин в системе АТС
10 часов назад, Sokol3 сказал:
Тут забыл написать,этот пульт кем то давно отключен,работали без него и раньше..
А это очень жаль с его помощью можно было бы проверить функционал магазина
Думаю зона нуля это датчик референции
Если его найдете то можно после начала движения оси в реф воздействовать на него (замкнуть и разомкнуть) и ось должна обнулится (правда позиция будет неправильной) но это чисто для теста.
Выключил воздух,скинул трубки с фиксаторов барабана и диска,вручную вывел штоки фиксаторов из зацепления и барабан с инструментом вышел в ноль:)
Круг сузился,непонятно пока что дает команду на фиксаторы,по идее какой то клапан пневматический должен сработать.
Может быть именна эта часть схемы обвесами системы,про которые вы говорили,когда мы обсуждали mazu mafu?
12 минут назад, Sokol3 сказал:
Посмотрите на экране чпу выход A0.1 активируется при попытке возврата магазина в реф?
Так как программатора у вас нет и вряд ли вы его где то возьмете напрокат пока это единственный вариант чтобы посмотреть реакцию программы плк на ваши действия по реферированию оси А
4 минуты назад, gudstartup сказал:
Нет:( А0.1 молчит..
Еще на этой схеме есть кулачки,т.е. лержатели листа,их пока не знаю как проверить,но тоже воздухом управояются.
25.08.2021 в 20:37, chatjokey сказал:
у меня это не так работает.
у меня на стойке внизу лампочки. и есть процедура подключения "обвесов" (люнет, задняя бабка, патрон и т.д.). эта тема индивидуальная для станков. был бы токарник, я бы подсказал.
Подскажите,а как активируется у вас эта функция подклбчения обвесов? Может мне чем то поможет..
Дело в том что пока лазил по меню zero offset у меня само выскочило окошко с текстом на немецком. Только я быстро листал странице и оно пропало. Больше его вызвать не получается..
8 минут назад, gudstartup сказал:
Вы же это имеете ввиду?
Просто есть еще вот этот модуль. Он вообще молчит. Когда ось вышла в ноль на А5.7 засветился светодиод и все.
Только что, Sokol3 сказал:
Нет:( А0.1 молчит..
Тогда возможно что часть программы ответственная за функцию расфиксации это MAFUS а тут без листинга программы или logbuch далеко не уедешь.
Нужно хотя бы знать в какой области меркерной памяти они располагаются
Хотя это всего лишь небольшая область всего EE00-EF00 =256*8=2048 бит если пытаться установить наобум то это всего лишь 2048 попыток.:sad:
Нашел клапан со схемы 3s1,в ручную отжимает без проблем. Выходит им не упрпвляет не чпу,вы правы!:(
Может быть глупо,но мне ничего другог не остается.. по крайней мере прка не придумал. Подскажите,пожалуйста,где это пробовать менять? Я так и не нашел информацию в каком меню выставляются mafu.
10 минут назад, gudstartup сказал:
@Sokol3 Нашел вот эту область могут быть это они (MAFUS)
Спасибо вам огромное,а не подскажете из какой это книги?
Да,они у меня все по нулям.
Я правилтно понимаю,описание на них смысла искать нету,эти биты задаются производителем по своему усмотрению и отражаются в листинге plc в документации?
Блин,что то и менять их не выходит..
Только что, gudstartup сказал:
@Sokol3 Это из 146_8_Commissioning_Part_2_Integrated_PC но не факт что это именно mafus
Спасибо еще раз,прочитаю этот мануал еще раз,возможно что то пропустил.
На ютубе нашел видео с подобным прессом,попросил у них,может кто поделиться листингом,хотя бы для ориентира.
Завтра еще напишу по обьявлениям кто продает их..
Все таки интересно что за текст на немецком выскакивал,жаль сбросил его случпйно. Хоть снова батарейки выдернуть и заново накатить:biggrin:
@Sokol3 Можете еще здесь поинтересоваться та правда на 1025 но я думаю у них много общего
http://www.xn--80akollgcgac.xn--p1ai/component/virtuemart/details/1870/16/pressi-mehanicheskie/pasport-na-press-behrens-1025-revolverniy-c-sinumerik-8n.html
А зря вы думаете что завода нет они до сих пор работают
https://www.behrens-blech.de/
@Sokol3 А вот похоже ваш товарищ по несчастью может у него Logbuch сохранился
Так что походу это точно MAFU'S
Если да то можете обратится для считывания вашей программы PLC к Siemens или к знакомым у кого есть программатор и вы получите ее листинг
@Sokol3 И еще посмотрите пожалуйста эти биты
что там у вас думаю должны быть еденицы
4 часа назад, gudstartup сказал:
Не совсем,с перф ленты загрузил N460 S00011000
5 часов назад, gudstartup сказал:
Оо,так тоже можно) один модуль,верхний,установлен. Узнаю сегодня смогут ли его считать.
6 часов назад, gudstartup сказал:
Я видимо в другом интернете ищу:))) не находил такой форум..напишу человеку,спасибо!!
Точно в другом интернете) но судя по сайту,предприятие теперь только обработкой занимается..
Еще кстати вчера накопал в 2ой части мануала по вводу в эксплуатацию:
У меня эта кнопка status есть,все искал ее назначение. А там как раз что то про маркеры. Попробую ее еще.
По хорошему ведь весь листинг нужен. Если я и угадаю с битом на клапан фиксатора,то заработает только он..
У вас нет информации какой нужен программатор?
7 часов назад, gudstartup сказал:
Мир тесен,ребята тоже из Красноярска)))
Написал,буду ждать. Только есть сомнения что биты все же совпадают на разных станках.
Через status прочитал произвольные биты маркеров из мануала,они по нулям. Вообщем лишний раз подтвердилось.
3 часа назад, Sokol3 сказал:
Вам нужен программатор Siemens PG 670, 685, 740,Field и т.д. или же usb prommer чтобы считать вашу программы из этого S5 EPROM модуля.
Можете конечно считать микросхемы а потом их дешифровать при помощи STEP5 но это долгий путь лучше позвоните в представительство Сименс я думаю они не откажутся вам помочь.
4 часа назад, Sokol3 сказал:
Это chipmaker.ru
А 5 бит это Werkzaug wechel mit T-Achse (смена инструмента  с осью Т) может имеет смысл установить?
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
