Старые стойки 3, 8, 810, 850, 880
chatjokey
5 часов назад, gudstartup сказал:
Спросите у @chatjokey может быть он поделится списком MAFU MAZU для вашей версии PC ПО
у меня это не так работает.
у меня на стойке внизу лампочки. и есть процедура подключения "обвесов" (люнет, задняя бабка, патрон и т.д.). эта тема индивидуальная для станков. был бы токарник, я бы подсказал.
Добрый вечер,а в каких номерах параметров устанавливаются эти mazu mafu? Или это вообще не в параметрах делается?
27 минут назад, Sokol3 сказал:
Это делается не в параметрах а устанавливаются специальные флаги PC программы которые используются для активации ее функций какие это зависит от версии программы.
А вы удивительно настойчивы!:clap_1:
25.08.2021 в 07:23, gudstartup сказал:
Во время ввода в эксплуатацию соответствующие части программы ПЛК активируются с помощью маркеров. Эти флаги представляют собой так называемые МАЗУ (дополнительные функции машины). Они просто устанавливаются на 1 в статусе ПК на панели оператора. Конечно, вы должны знать, какие опции есть в машине  и какие флажки необходимо установить.
После полного сброса и передачи машинных данных и программы PLC все флаги равны 0 и должны быть установлены «вручную».
Хотя я уже писал об этом ранее...
Вам помог бы листинг PLC программы но не знаю есть ли он у вас.
55 минут назад, Sokol3 сказал:
А вы вот эти пункты из второй части руководства по вводу в эксплуатацию выполняли
А ежели EPROM модулей у вас нема то как я понял станок все таки придется определить на ПМЖ по  адресу
пункт приема лома
@Sokol3
Светодиод на PC светится?
Опции еще не главное а главное есть ли у вас программа в PC RAM иначе у вас вообще никакой программы электроавтоматики выполнятся не будет если вы не загрузите ее либо с программатора (а у вас его скорее всего нет)
Вот такие опции могут быть представлены у вас
25.08.2021 в 10:36, Sokol3 сказал:
Подается питание со стойки,вклбчается главный привод станка,двигатель крутится,все кнопки функционируют. На данный момент нет двидения по Х и У,и вращения барабана с инструментом.
Извините этот пост пропустил значит шпиндель включается т.е. программа плк как то работает следовательно все что я написал выше по теме вам уже не нужно!
Вы можете покрутить датчики обратной связи вручную возможно должна появится ошибка контура слежения за положением осей
А где к данному блоку подводится управление servo enable и setpoint(задание) на фото не видно?
@Sokol3
У вас на этих выводах есть напряжения 3x118V?
11 часов назад, gudstartup сказал:
Хочется довести начатое до конца и набраться опыта в "полях":) загвоздка в том что с настолько старыми стойками совсем не сталкивался.. спасибо Вам и chatjokey что отвечаете, подсказываете куда смотреть!
Я пока не могу понять где устанавливаются эти флаги, буду изучать этот вопрос.
Из того что имеется на станок, это руководство программирования, кипа книг по механике и три перфоленты (получилось ввести только одну с машинными данными).
К сожалению, ключевые листы по настройке утеряны:(
9 часов назад, gudstartup сказал:
Попробую, меня смущает что привода осей и барабана стоят молча. Готовности на них нет,и оишбок тоже..
8 часов назад, gudstartup сказал:
@Sokol3
Сфотаю получше как попаду к станку.
Напряжение проверял, оно было, но проверю еще раз.
56 минут назад, Sokol3 сказал:
Вот структура памяти вашего PC флаги (меркеры) находятся в отмеченной области памяти а вот какие из этих бит отвечают за включение дополнительных функций pc программы это неизвестно может быть в вашей версии программы их вообще нет необходимости вводить и все необходимые функции для работы вашего станка уже активны.
Опции ЧПУ по аналогии с 810GA возможно вводятся в машинных битах если так то вы их уже благополучно ввели при вводе nc data.
Этот лист уже вкладывался ранее в этой теме у вас машинные биты находятся
file.php?id=187263&sid=2a401dbf8d0dd0ee6
Сейчас вспомнил что ось Х вручную откатывал, правда на выключенном станке, при включении координаты также стояли в нулях.
35 минут назад, Sokol3 сказал:
Это не считается ведь у станка не абсолютная система отсчета а либо сельсины либо фотоимпульсные нужно покрутить ось именно  при включенном станке
Вы напряжение на блоке питания померяли?
31.08.2021 в 10:52, gudstartup сказал:
Т.е. если я правильно понял,флаги plc устанавливаются в машинных битах,они у меня начинаются с N400. Сейчас сверил то что на перфоленте с машинными данными и в документации,у меня залилось с ленты что три оси активированы бит5, указаны имена осей Х,У,А,и что А это круговая ось.
Можно ли судить что флаги залиты вместе с машинными данными?
59 минут назад, gudstartup сказал:
Через несколько часов попаду к станку,еще раз все измеряю,вчера не вышло..
31.08.2021 в 01:14, gudstartup сказал:
@Sokol3
Напряжения 3*118 в нету на этих клеммах..
Тогда ищите где они подключаются так как это блок питания ваших серво усилителей и не имея входного напряжения он не обеспечит питанием схемы управления приводов.
3 часа назад, Sokol3 сказал:
Нет вы неправильно поняли флаги устанавливаются в plc ram в области памяти меркеров
Смотрите внимательнее картинку
Но возможно что все MAZUS MAFUS уже инициализированы у вас при запуске программы  у нас например на WEILER PRIMUS SINUMERIK 3T сделано имено таким образом.
Займитесь поиском питания привода.
Оказалось что те клеммы не подключены. Сзади есть напряжение 3*120в.
Получается питание поступает.
Запутался с областями памяти)) вернее как к ним достучаться с чпушки. Извините за глупости,которые,пишу,буду искать то о чем вы говорите.
Записал видео того что сейчас работает.
https://drive.google.com/file/d/1W-CsjcyKSHxCDMozZWXIGyu62H5n1YGT/view?usp=drivesdk
9 часов назад, Sokol3 сказал:
Вот тут зашел на один сайт и нашел Stromag CVT правда посредственного качества но разобраться  можно.
https://disk.yandex.ru/d/8d15BWyCXiuOEQ
Большое спасибо!
Вы считаете что дело все таки в питании приводов?
      Слушайте, ну со всеми это может случиться. Раз в год и палка стреляет. Конечно, в контексте всего остального ситуация выглядит не очень.
      @Александр 36 Оно стало так работать внезапно, или всегда так было?
      Поищите по форуму, вопрос поднимался. Кратко: точного ответа я не видел, но есть многочисленные сообщения о успешном решении данной проблемы. Какие-то дельцы есть на Авито. Но пожалуй главное - ищите на китайском в байду и на ТаоБао. Не уверен на 100%, но с китайцами можно договориться.
    • mrVladimir
      Решил поупражняться в написании PMC, используя эмулятор. Но тут возникла проблема. Почему-то не отображаются аварийные сообщения. Вот создал, к примеру, A3.6. Включил его (то есть A3.6- On), а сообщения не появляется. Это я что-то не дописал (не указал) или же это эмулятор так себя ведет. Подскажите пожалуйста кто знает.
    • Пронин
      Добрый день. Понадобились такие ГЦ в прессформу или подобные, не подскажите какие и где можно купить. И как они в работе.
    • vladimir.songin
      Здравствуйте. Есть пресс с контролёром DELEM 65. Имеются оси: Y1, Y2, X, X1, R, Z1, Z2. Некоторые оси отключены, некоторые работают хорошо, некоторые плохо. Например ось z2 сама по себе двигается постепенно в бок. Это начало раздражать и попытались эту ось отключить. Процедура понятная, некоторые оси уже были отключены раньше. Но после отключения появилась ошибка: MSA missing for module 2012391. Ошибка появлялась всегда после перезагрузки и оси даже не начинали инициализироваться. Проблема по CAN шине. Своими силами разбираться желания особо у меня небыло. Нашёл ребят в польше, которым выслал весь компьютер с расширениями и они как бы его починили, но... не совсем. После ремонта, контролёр видит все блоки, через 50 меню видим все входы, управляем всеми выходами, в том числе аналоговые. После включения соответствующих выходов, все оси (у которых рабочие сервомоторы) управляются и слушаются. Но при старте не инициализируются и станок не запускается. Никаких ошибок нет. Кода заходим в 50 меню, а затем в какой либо блок расширения, в верхней строке видим счётчик энкодера. Во время управления конкретной осью, либо просто если ось подвинуть вручную или повращать энкодер, показания счётчика меняются. Кроме оси Х. А с осью Х происходят чудеса. При входе в блок DM02, который управляет осями Y1, Y2, X, и компенсатором нижней балки, в верхней строке должен высвечиваться счётчик энкодера, а справа сверху параметр аналогового входа. Аналоговый вход, в нашем случае, э то обратная связь положения компенсатора. При активации соответствующих выходов, включается мотор компенсатора и в одну либо другую сторону и  меняется значение обратной связи аналогого входа. А теперь самое интересное - в поле счётчика энкодера высвечивается то же самое значение, что и в окне аналогого входа.  Я не знаю это ли является причиной, лишь предполагаю, но ось Х не инициализируется и станок не запускается. Если отключаю ось X, X1, Z1, Z2, а оставляю только Y1 Y2 и R, то станок запускается и работает. Как только добавляю X, инициализация не проходит и станок не работает.  Прилагаю видео:  https://1drv.ms/v/s!Agwfggcm6YCVweRffGg_8KeuB2SeJA?e=lleTFw Если вдруг не качается напишите, размещу как-то по другому.  Прицепляю ещё BackUp, который был сделан сразу после ремонта компа, но станок ещё не был запущен.  TOOLS Внимание вопрос: Что за фигня и что можно с этим сделать. Очень буду благодарен за любые подсказки и направления движения.
    • ID_Hacker
      Для помощи, нужен текст программы. Возможно циклы в Sinutain и станке различаются. Используйте версию Sinutrain такую же, как версия системного ПО в ЧПУ станка
    • ID_Hacker
      Если будут проблемы по энкодеру, SMC модуль перейдёт в аварийное состояние, у вас будет ошибка активного или пассивного датчика, в зависимости от активности измерительной системы. Если откажет связь с SMC модулем, он так же упадёт в аварию, но при этом будут ошибки устройств приводной системы. Провод датчика температуры даст ошибку по температуре. Короче не туда копаете.   Вы описание параметра читали? Из какой справки взяли рекомендацию? В руководстве по диагностике всё предельно чётко   У вас пропадает разрешение привода. Так как SL скорее всего, придётся лезть в STEP 7 и смотреть как собирается DB3x.DBX2.1. Какой порядковый номер у оси S1/C11?
    • dommast
      Тогда пусть это будет не благодарность, а простое человеческое спасибо. Спасибо за уделенное время для решения моего вопроса.
    • BASH_HD
      По CNCNUMID   1112 = 4      значит более 4 осей без вмешательства не получить выходит.   по опциям не совсем ясно - в списке каталога функций нашлась только одна совпадающая строка:   A02B-0307-J948                       31i-A     Part Program Memory, 2 MB  другие опции есть, судя по всему они касаются Manual guide и языков.  но номера не совпадают с PDF от 12 года.    могу предположить что сама стойка сразу шла с активированными 4 осями и это как то заложено в ее номере, поэтому доп опций нет по активации осей. файл maintinf что я выше прикрепил содержит все названия модулей и опций.   остается главный вопрос - как теперь купить/доустановить опцию.
