Старые стойки 3, 8, 810, 850, 880
chatjokey
3 часа назад, Sokol3 сказал:
Вы считаете что дело все таки в питании приводов?
Все равно это нужно проверить как вариант.
@Sokol3 Обязательно проверьте постоянное напряжение на DC линии ваших приводов.
Вы проверили попытались переместить ось вручную при включенном ЧПУ?
это позволит вам определить  отслеживается положение осей и работает мониторинг контура обратной связи
Затем переходите к сигналам разрешения работы приводов.
Помню у меня на старых станках блок питания привода включался только после срабатывания реле времени с выдержкой в несколько секунд после разрешения от  PLC.
03.09.2021 в 01:08, gudstartup сказал:
Проверил напряжения.
На входе 3*120В, на шине DC 170V. Получается бп на приводах работает?
При попытке покрутить при включенном станке двигатель пищит,пытается вернуться в полоджение,на грибке ось Х прокрутил, на чпу видно перемещение координаты. Выходит контур обратной связи в порядке.
Еще заметил при выключении станка что кратковременно лампочки на приводах все таки моргают. Но в работе ничего...
5 часов назад, Sokol3 сказал:
ваше чпу   тем не менее  удерживает ось в состоянии покоя значит все цепи управления в порядке.
Может быть чпу мешают ошибки?
Вы вернули сервисный переключатель в режим нормальных операций?
OT STANZE FEHLT - судя по переводу что то не так с пробойником
16 минут назад, gudstartup сказал:
Блин,я думал желтый светодиод должен гореть на готовность,схемы на привод посмотрел,а не прочитал:k05113:
Да,ключ в первом положении сейчас.
А вот кстати насчет ошибок,хорошая мысль,я думал это как следствие,а что если причина.. каким то оператором когда то было подписано что это ошибка барабана и нужно его вручную докрутить до контрольных меток. В пн разбирусь с ним,сегодня не вышло.
Разгребал бумаги старые с программами вырубки,нашел обрывки эл схем,не все,но тем не менее)) вдруг кому пригодится.
https://drive.google.com/folderview?id=1YABX5lLkDZoi6O30zAoLp-o5TQJD3Lg_
Еще разобрался что сигнал готовности на привода приходит,во всяком случае светодиод на входах/выходах это индицирует. Перемещение по оси У тоже отслеживается.
Все получилось,вчера разобрался как выставить барабан,ошибка ушла, оси поехали. Ура:biggrin:
Спасибо Вам огромное за помощь!!!:k05197:
На данный момент осталось причесать то,что раскидал в шкафу, разобраться с концевиками осей,списком инструмента и т.д. Но хотя бы движение есть)
2 часа назад, Sokol3 сказал:
:clap_1:Терпение как говорится и труд к результату приведут!
Значит станок благодаря вам получил вторую жизнь а вот радо ли этому его железо и кремневые переходы, в особенности электролиты в БП?!
Это как с нашей пенсионной реформой раз и ему еще надцать лет перфорировать приказали а ведь он уже старенький!:biggrin:
Если хотите можете поставить плюсики участникам темы на ваш выбор так здесь раздают благодарности и определяют полезность советов.
Удачи!
28 минут назад, gudstartup сказал:
:biggrin:это точно! Ну чтож, время покажет сколько им еще осталось,2,5 года отдохнул перед пенсией:)
31 минуту назад, gudstartup сказал:
Удачи!
Если правильно понял как,то поставил:)
И вам удачи!
поздравляю.
а вы не верили.
Все таки осталась еще проблема. Ось А(в моем случае круговая ось), не хочет двигаться(выходить в реф точку). Опять таки светодиод на перемещение светится,но ось стоит.
Вопрос - где установки zero offset что то нужно вводить именно для круговой оси? Я указал только лимиты как с перфоленты от -999999 до +999999.
На этой оси есть пневматический цилиндр,который ее фиксирует оо проворота. Он тоже стоит молча,по идее он должен сначала поднятся. Уже не понимаю куда копать..
2 минуты назад, Sokol3 сказал:
Управление пневмоцилиндром это уже дело электроавтоматики пока ось не расфиксирована PC не даст разрешения на перемещение оси ищите для начала пневмоклапан и расфиксируйте ее самостоятельно после чего посмотрите отражается ли ваше действие на входе контроллера (еще бы конечно знать его номер:smile:
А возможно тут мы опять возвращаемся к нашим MAFUS и функция пневмоцилинра (фиксатора оси) просто не включена в программе (это конечно не самый хороший вариант развития процедуры восстановления).
1 час назад, Sokol3 сказал:
Насколько я помню из видео ось А референцию и не просила были ->
25 минут назад, gudstartup сказал:
Имеете ввиду физически?:)
26 минут назад, gudstartup сказал:
С одной стороны да,а с другой остальное же работает.. конечно не хотелось бы.
27 минут назад, gudstartup сказал:
Вот тут интересный момент.. в списке осей есть Х,У,А. При этом привод подписан как ось Т и в ошибках тоже Т.
Вооющем это магазин инструментов:) опять же если я правильно понимаю. Но больше ничего нет.
10 минут назад, gudstartup сказал:
@Sokol3 Функции этой оси на вашем прессе?
Фактически она крутит магазин с оправками и этот магазин должен выйти в ноль. Почему называется А,не пойму.
Вот так выставил zero offset,данные взял с перфоленты.
https://drive.google.com/file/d/1YGTNpSguyjgVIFp_ilyUajDktfDAysrc/view?usp=drivesdk
Записал видео. На нем включен выход в ноль барабана и нажата внешняя кнопка вращение барабана выкл, ось А начала менять значения,хотя он стоиь на месте..
6 минут назад, Sokol3 сказал:
Странно!
На какой позиции у вас сейчас магазин и есть ли еще какие-нибудь ошибки?
Может вам надо просто найти первую позицию магазина и зафиксировать ось Т на ней, так обычно делают если во время смены инструмента произошел какой-нибудь сбой  например в электро или пневмо сети.
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Странно!
Позицию не посмотрел..
Ошибки что не включен главный двигатель,это который на пробой,но при его включении она уходит,а проблема остается. Т.е. из ошибок весит только что оси не в нуле.
А как это найти первую позицию?
Сейчас еще мысль пришла. Я так и не смог загрузить перфоленту с инструментом(предполагаю что там описан магазин,т.к. всю не расшифровывал). Как понимаю она может быть Tool offset, может из за этого быть эта проблема? Сейчас в стойке магазин числится с пустыми ячейками.
1 минуту назад, Sokol3 сказал:
А вы у себя в бумажках вот этот листочек посмотрите
Раз ось А это магазин а это пульт управления магазином
:smile:
31 минуту назад, Sokol3 сказал:
Система управления вращает двигатель чтобы найти нулевую позицию барабана при этом для нее главное чтобы сам датчик нашел нулевую метку и обнулился а сам диск магазина  видимо не сцеплен с валом двигателя механически.
@Sokol3
Попробуйте при референции выбрать другое направление поедет или нет ведь для круговой оси теоретически направление не важно
И  попробуйте расфиксировать фиксатор.
это сначала.
по нулям разводится вообще?
6 часов назад, gudstartup сказал:
:smile:
Тут забыл написать,этот пульт кем то давно отключен,работали без него и раньше..
5 часов назад, gudstartup сказал:
@Sokol3
Если с осями могу выбрать направление,то тут у меня просто кнопка Т.
Да,фиксатором займусь)
4 часа назад, chatjokey сказал:
это сначала.
Оси Х и У разводятся по нулям, ось Т(магазин) нет.
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
